varier la hauteur de coupe en fonction des zones
Je possède un 330x depuis quelques semaines, après la phase de "tuning" du câble c'est devenu une pure merveille...
J'ai une zone proche du lieu de vie que je souhaiterais maintenir plus basse que le reste du terrain qui lui est moins "préparé"
Peut être qu'une future amélioration permettra ce genre de "subtilité"
Merci a tous pour les info trouvée sur ce forum
AM 330 X
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
Il faudrait déjà trouver une manière d'automatiser le règlage de la hauteur de coupe: pas facile à mettre en oeuvre vu le mécanisme manuel en place.
sur le 330x la hauteur de coupe se règle par programme
AM 330 X
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
ah oui, le x, merci de le mettre aussi dans la signature.
Alors il y a un certain "espoir". Si en pleine coupe vous l'arrètez et vous changez de programme et donc de hauteur de coupe, il continue à brouter avec la nouvelle hauteur de coupe ?
Oui bien sûr il broute avec la nouvelle hauteur... et j'espère que les futures misa à jour logiciel permettront d'automatiser ce changement de hauteur
AM 330 X
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
dans le passé il n'y a jamais eu de grand changements suite à des mises à jour logiciel: simplement des corrections de bugs et de minimes variations dans les fonctions, disons des "petites" optimisations.
Le 330x a ce qu'il faut (GPS) pour théoriquement moduler la hauteur de coupe en fonction du lieu, mais il manque une interface utilisateur adaptée pour définir les zones.
La fonction que vous recherchez pourrait peut-être se "bidouiller" via un dispositif externe (GPS plus config des zones via serveur embarqué) qui utilise des appuis touches de changement de programmes pour moduler la hauteur de coupe.
Une astuce pour avoir la partie près de la maison (pelouse) plus tondue que le reste (pairie) est la suivante:
A la frontière pelouse/pairie vous créez un barrage de 4-5 cm de haut sur environ 2/3 de la frontière. Du côté pairie, vous remplissez de terre jusqu'en haut du barrage(et resemez) afin d'obtenir une pente douce.
Quand le robot se trouvera sur la partie prairie, il franchira le barrage sans problème et se retrouvera dans la partie pelouse. Par contre quand il sera dans la partie pelouse, il fera demi-tour en heurtant le barrage. Du coup, il ne franchira la frontière pelouse/prairie qu'une fois sur 3 (si on a laissé un tiers de la frontière sans barrage). Ainsi vous obtenez le résultat désiré sans sophistication électronique. Les 4-5 cm sont à vérifier selon le modèle de robot et la hauteur de coupe (afin d'éviter que les lames ne se cassent en touchant le barrage).
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Tout est dit.
C'est astucieux!
Mais la partie dit prairie peut devenir une "pelouse" avec peu de travail.
C'est une chose que je ne croyais pas mais comme je l'ai vu... Il suffit de tondre haut et beaucoup... de baisser très progressivement la hauteur de tonte.
Il arrive un moment où c'est moins beau car l'herbe n'est pas fine...
Il suffit de scarifier par exemple et de semer un peu d'herbe de pelouse.
Le robot fera le reste... c'est incroyable.
La bordure d'Alice peut alors être rabotée :-)
C'est astucieux!
Je dois être bête mais vais avoir la faiblesse de croire que je ne suis pas le seul à n'avoir pas tout compris :
Je comprends bien que la méthode d'Alice permettra de tondre plus souvent côté pelouse, mais en quoi cela changera la hauteur de tonte, qui, si j'ai bien compris, était la question originelle ?
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Actuellement, il est impossible de programmer une tonte automatique avec des conditions différentes selon les zones.
C'est un reproche que je faisais déjà aux AM220.
Je le faisais pour la largeur des couloirs selon les zones...
Néanmoins, il est prévu de faire fonctionner le robot sur trois bases selon des conditions différentes...
Cela est intéressant pour ceux qui achètent un robot ensemble pour trois terrains...
Chacun a son "programme" et le choisit en déplaçant la machine manuellement.
[quote le 30/06/2013 à 19:10:06, felix a dit :]Je comprends bien que la méthode d'Alice permettra de tondre plus souvent côté pelouse, mais en quoi cela changera la hauteur de tonte, qui, si j'ai bien compris, était la question originelle ?[/quote]
Effectivement, la hauteur de tonte ne changera pas uniquement la hauteur moyenne de l'herbe. A partir du moment que la prairie est suffisamment améliorée pour permettre une hauteur de tonte acceptable, la partie pelouse peut devenir parfaite sans devoir préparer complètement la partie prairie. Cette astuce s'adresse surtout aux bergers dont la surface du terrain (pelouse et prairie) flirte avec les limites de leur mouton et qui veulent qu'au moins la partie pelouse soit parfaite.
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Encore faut-il que le robot ne souffre pas trop des herbes folles?
C'est incompatible avec le fonctionnement du robot de cette manière!...
Et ça ne peut pas fonctionner avec une pelouse dense...
