J'ai beaucoup de pommes de pins chez moi et c'est un calvaire pour les ramasser!
Il y a des systèmes qui ont l'air pas mal comme bag a nut: [url https://baganut.com/collections/pick-up-pine-cones] mais cela coute tellement cher (et il faut prendre le temps de les ramasser)!
Du coup, je me demandais si des gens avait déjà essayé d'accrocher un [b]système similaire à la vidéo[/b] à leur l'automower et j'aurais voulu voir ce qu'ils en pensaient?
[url https://www.youtube.com/watch?v=CaLVDqwa77g]
Je pensais peut être attacher un système comme celui-ci: [url https://www.google.com/search?q=ramasse+pomme+de+pin&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ8KmDwLjhAhVRsaQKHdqNDnYQ_AUIDigB&biw=1440&bih=812#imgrc=sBkp7UizYKOw5M:] Qu'en pensez vous? Il faudra certes le vider mais au moins, je ne devrai pas les ramasser moi même.
Merci d'avance
Ajout ramasseur de pommes de pins sur l'automower
Automower 450x
Jardin très complexe
Bonsoir :)
Personnellement, je doute que la boule de ramassage en grillage puisse faire l'affaire pour 2 raisons :
-> elle va être pleine très rapidement et il te faudra la vider. Se posera le problème de "comment le manche éventuel ou le système de fixation est-il réalisé ?". Il faudra décrocher la boule (et son support/manche ?) de la tondeuse pour la vider dans une poubelle par exemple, comme sur la vidéo, puis remettre le tout en place pour continuer la récolte.
-> le support de la boule devra être très rigide pour ne pas se mettre en "portefeuille" comme une remorque lors des marche-arrière, mais en même temps posé sur fixation mobile en hauteur (de quelques 6-8 cm ?) pour pouvoir épouser le relief du sol sans forcer sur le capot du robot.
Faut-il pour la boule exercer une pression vers le bas (je pense que oui) pour "écraser" la pomme de pin à l'intérieur de la cage. Dans ce cas, comment appliquer cette force ? Un contrepoids causera forcément des problèmes d'autonomie dans un premier temps (robot plus lourd, ça tire plus sur la batterie), et possiblement des soucis sur les pièces de suspension ? L'adhérence au sol serait probablement améliorée, cependant.
D'autres "experts" pourront peut-être compléter mon commentaire, mais personnellement j'utiliserais un enfant pour ramasser les pommes de pin... j'en ai 3 à la maison qui ne servent à rien (::)
Bon courage :)
Bon courage :)
Surface : +/- 1200 m²
1 zone en terrain accidenté avec îlots et en 2 parties
Modèle RS615
Modèle RS615
