soulever la coque de 1 cm.
Si vous avez des suggestions d'amélioration du robot, c'est ici qu'on en parle
Chrystof
Message par Chrystof »
voilà j'ai mis des bordures afin de séparer les copeaux de bois du gazon. le mouton a certain endroit tape contre la bordure, mais seulement aux endroit ou il y a un petit creux devant la bordure.
je veux éviter de mettre de la terre à ces endroits, et je pensais mettre une petite pièce afin de soulever la coque de 1cm, vous en pensez quoi ?!
Merci.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Tes bordures, c'est quoi? En quelle matière?
Si tu ne veut pas mettre de la terre sur le gazon, met le en dessous. 8D
broutecool
Message par broutecool »
Soulever la coque?
ou encore la découper d'un cm mais est-ce une bonne idée? C'est facile à faire mais peut-on le faire sans autre(s) conséquence(s)?
Le robot ne sera plus retenu par certains obstacles... et le disque de coupe risque de déguster!
Remettre de la terre en soulevant la terre.
C'est une technique qui permet de combler les creux sans abîmer l'herbe.
C'est facile à faire mais attention au câble!!!
poildecarotte
Message par poildecarotte »
attention... ce n'est pas aussi simple: lorsque le robot se plugge dans la station, la coque doit être à une hauteur bien définie pour que le contact électrique se fasse: la marge est assez petite, 1cm me semble déjà limite.
Chrystof
Ah oui j'avais pas pensé à la base....
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
poildecarotte
ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas l'abaisser (à cause du pied), on peut peut-être un peu la remonter, mais faut voir les contacts de la base...eux aussi faudra peut-être les bidouiller.
Stefano
Message par Stefano »
La sécurité pieds et mains serait aussi diminuée (plus de risque d'atteindre les lames).
mars 2010
Région de Bruxelles
Chrystof
Bon Bon ok je vais étudier une autre solution, mettre du sable dans le gazon, afin de combler les trous...
ca passe vraiment au millimètre à des endroits.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Stefano
Cela me parrait plus simple, en effet...
mars 2010
Région de Bruxelles
Chrystof
Yess... je confirme le sable est une bonne solution :-)
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
broutecool
Le mieux est l'injection de sable ou tout simplement de terre en poussière... sous l'herbe.
On troue avec une bêche (en ligne ou en croix), on soulève bien la partie enracinée de l'herbe et on comble le trou...
Cela fait une petite bosse que l'on tasse, une petite raie de terre... soit on met des graines... soit on attend que l'herbe colonise...
J'ai ainsi comblé des ornières faites par l'élévateur de l'élagueur d'arbres.
Mais avec la présence d'un câble... c'est vraiment un autre problème. _o_
