Hello les bergers,
Une idée me trotte dans la tête,
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer des feux LED sur nos anciens montons (dans mon cas un 220AC).
J'avoue qu'il est jaloux de ses frères moutons plus jeunes qui possèdent ces jolis yeux d'origine.
Il semblerait qu'il y est des pins d'alimentation (5V?) sur la carte mère de notre brouteur,
Serait-t-il en capacité de faire briller ce tondeur de laine de mille feux ?
Je pensais notamment à ce genre de choses:
https://fr.aliexpress.com/item/4000259988804.html
https://fr.aliexpress.com/item/4001091488357.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000005279715.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000005662625.html (ceux là semblent fonctionner en 5V)
Merci pour vos remarques !
Installation de signalétiques lumineux (feux LED)
France - AM 220AC
Re: Installation de signalétiques lumineux (feux LED)
Il y a bien du 5V sur le connecteur blanc. Toutefois, je vous déconseille de l'utiliser pour tirer de la puissance: Le régulateur est calculé pour alimenter la carte, et la marge de réserve est faible, quelques centaines de mA tout au plus. Le risque de griller la self du régulateur est réel, et c'est très difficile à remplacer.
Il serait plus judicieux de partir avec la tension de la batterie et un convertisseur buck qui donnera du 12V. Le 5V de la tondeuse peut être utilisé pour commuter le convertisseur afin d'éviter de vider la batterie lorsque la machine est éteinte.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
