Automatisation de la porte pour abri
Si vous avez des suggestions d'amélioration du robot, c'est ici qu'on en parle
Obiwan
Message par Obiwan »
Bonsoir à tous,
J’Ai récemment acheté un mouton 430x et j’ai commencé à lui fabriquer un petit abri.
Je souhaiterai installer une porte (volet roulant) pour fermer cette abri quand il charge.
Après quelques recherches, j’ai vu que l’on pouvait installer un contacteur sur la base.
Celui ci a pour rôle d’Actionner la porte (fermeture) quand le mouton rentrent bien évidement de l’Ouvrir quand il repart.
Pourriez vous me dire quelle contacteur faut il pour cela.
Merci d’avance pour votre aide.
Merci de rejoindre notre communauté.
Ta question est simple, la réponse beaucoup plus complexe.
[quote ] j’ai vu que l’on pouvait installer un contacteur sur la base[/quote] Peux-tu citer ta source d'information ?
Apparemment, tu n'a jamais vu ton mouton quitter sa base. Il est très rapide.
Les volets, sont trop lents.
Pourquoi ne pas lire le volet "Abrit" de notre forum ?
Obiwan
bonjour,
je me suis inspiré de cette vidéo trouvée sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eKff5sQQ4CA
j'ai effectué quelques modifications, a savoir que j'ai rallongé la longueur de l'abri pour laissé un peu plus de temps au volet.
J'ai également prévu de doublé le diamètre de l'axe pour amplifié la vitesse.
Ceci plus cela devrait corriger le problème que tu as soulevé.
P.s: Je suis désolé si je n'ai pas mis mon sujet dans le bon forum, je debute.
[quote ]Pourriez vous me dire quelle contacteur faut il pour cela.[/quote]
c'est peut-être ceci
[url http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1564392/Interrupteur-de-fin-de-course-TRU-COMPONENTS-XZ-9104-1426606-250-VAC-10-A-levier-pivotant-galet-momentan-IP65-1-pc?ref=list]
Obiwan
Bonsoir, merci pour cette info. Si cela intéresse quelqu’un, je vous montrerai ma réalisation
Lesprit
Message par Lesprit »
Hello Obiwan,
Beau projet que tu as là pour ton mouton.
Bien sûr que cela intéressera des bergers, toute l'expérience des uns est bonne à partager ne fut-ce que pour que les autres ne commettent pas les mêmes erreurs. ;-)
Si tu postes des photos ce sera déjà très bien, si tu postes des plans détaillés et cotés, ce sera le top.
Au plaisir de découvrir ta réalisation,
Bon travail ou réglages :D
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
jpthefree
Message par jpthefree »
Bien bien. Je suis intéressé aussi.
Comme le robot suit le fil guide et que la station prend le relais à plusieurs mètres de distance, on peut rêver d'un "couloir" interne de plusieurs mètres non? (Le retrait de la station pouvant se faire jusqu'à 3 mètres)
Ce qui permettrait de garer le mouton au fond d'un long cul de sac, contrairement à ce qui est préconisé dans la notice. C'est idiot ou pas?
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
_o_ désolé, c'est comme tu dis BD.
Le mouton suit son guide jusqu'à la perception du signal N qui n'émet que sur 1 mètre.
Ensuite il faut aussi gérer le recul, lorsqu'il sort de sa base.
jpthefree
Ca me fait penser à un truc qui m'échappe (je n'ai pas encore fait mon installation):
Le couloir de rentrée est à gauche du guide quand on regarde la base. Ca j'ai bien compris. Je crois aussi savoir que ce couloir peut faire jusqu'à 2m de large sauf erreur de ma part.
Donc quand le robot rentre au bercail par le guide, il se trouve à gauche de celui-ci tant qu'il ne reçoit pas le signal de la base.
Question: Alors pourquoi voit-on le guide placé au MILIEU sous la base sur tous les documents officiels??????
Pourquoi pas environ 1m à droite ???? La trajectoire serait directe, non? (Ou du moins nettement plus centrée que si on a le guide au milieu...)
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
Oui, je comprends ton trouble (::)(::)
La base émet 2 signaux: F, environ 6 mètres et N environ 1 mètre.
Ce qui n'est pas documenté, c'est comment le mouton gère ces 2 signaux.
Par mon observation, lorsque le mouton suit le guide et approche la base, il réduit sa distance par rapport au guide.
Mais honnêtement, je n'ai pas mesuré chaque fois, sachant que sa distance par rapport au guide est aléatoire.
Et en plus, je suis comme vous, lorsque l'automatisation fonctionne, je me couche sur mon relax et je picole (o). (c'est une légende que j'aime entretenir).
Ne pas oublier que les robots actuels sont des évolutions des générations précédentes.
Mais, efficave, le mode retour et stationnement a peu évolué car il est assez efficace.
Un option Abri est apparue dans le menu Accessoire qui oblige le robot a quelques efforts pour s'aligner plus finement dans sa phase de rentrée (pour eviter d'accrocher les montants d'un eventuel abri : on peyt activer l'option meme sans avoir un abri du tout !)
BernardRobot
Message par BernardRobot »
Bonjour;
Inter de fin de course, pas cher chez AliExpress :
[url https://fr.aliexpress.com/item/ME-ME-8108-limit-switch-Rotary-Adjustable-Roller-Lever-Arm-Mini-Limit-Switch-TZ-8108/32714459311.html?spm=a2g0w.search0104.3.57.628a5ddarkylps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=8979fb15-715a-4ea7-81d7-02b6917c972d-11&algo_pvid=8979fb15-715a-4ea7-81d7-02b6917c972d&priceBeautifyAB=0]
[url https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180326093839&SearchText=limit+switch]
Mince, je n'arrive pas à faire apparaître le lien en direct _o_
Edit : il faut utiliser le "lien rapide"
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
J'ai édité votre post pour l'intégration du lien
