Je possède un 430X dont je viens de changer la batterie. J'ai constaté à cette occasion que le boîtier dispose déjà d'un logement pour une deuxième batterie, ainsi que la carte mère, sur laquelle est présente la connexion pour une 2ème batterie.
Je constate sur le manuel d'utilisation qu'il est commun aux modèles 420/430X/450X.
Sur le manuel technique, dans la liste d'erreurs, je trouve :
Cause : Deux batteries sont branchées sur un 420.
Action : Une seule batterie peut être utilisée dans le modèle 420.
Cause : Une seule batterie est branchée sur un 450X.
Action : Démontez la tondeuse et vérifiez que les batteries sont correctement branchées aux connecteurs.
Il n'y a donc pas de message d'erreur si 2 batteries sont installées sur une 430X ? Ce robot accepte-t-il sans broncher l'installation de 2 batteries ? Le logiciel les accepte-t-elles sans modification ?
Je vois sur le manuel d'utilisation que les batteries sont identiques entre 430X et 450X : 588 14 64-01. Le 430X en possède une, le 450X deux.
Par contre, le courant de charge est logiquement différent : 4,2A pour le 430X, 7A pour le 450X.
Sur mon chargeur de 430X, il est justement indiqué un courant de sortie de 4,2A. Je suppose donc que le chargeur du 450X est spécifique, et fournit 7A ?
En résumé, peut-on faire fonctionner un 430X avec 2 batteries, simplement en en installant une 2ème dans l'emplacement prévu, et en remplaçant le chargeur par celui du 450X ?
430 X : Installer 2 batteries ?
- Tondeur confirmé
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
version logicielle : 5825863-04_A_ACE
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
- Tondeur confirmé
La référence de la carte-mère du 430X est :
586 81 35-03
Pour le 450X :
586 81 35-03
Donc la même carte-mère pour le 430X et le 450X.
Reste à vérifier si le logiciel est le même, ou tout au moins si le logiciel du 430X accepte de gérer 2 batteries ? Sachant que l'afficheur, me semble-t-il, le prévoit déjà (à vérifier).
Le chargeur du 430X est :
586 75 52-01 (4,2A)
Celui du 450X :
586 81 22-01 (7A).
Il semble donc nécessaire de passer au chargeur de 450X (7A) pour charger correctement 2 batteries.
586 81 35-03
Pour le 450X :
586 81 35-03
586 75 52-01 (4,2A)
Celui du 450X :
586 81 22-01 (7A).
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
J'ai bien analysé le circuit de charge des 450X et j'ai posté par ailleurs tout le mal que j'en pense.
Si les cartes meres sont identiques (même référence), oui, ça marchera. Et ça marchera avec un transfo de 4.2A aussi, ça prendra juste plus de temps. Seul bémol, les transfos Husqvarna sont tellement fragiles et sensibles qu'un 4.2 va griller. Mais un 4.2A 24V de qualité fonctionnera bien.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
