Robonect ?
Robonect ? AM330X planté HS
Si je comprends bien une simple manipulation de l'interface a mené à cette catastrophe ?
@chercheur :
oui a priori.
Je reste mesuré car on ne sait jamais (les hasards ou loi de Murphy)
Par ailleurs je plaide coupable pour n'avoir pas lu de documents d'utilisation (que je n'ai pas trouvé), et je n'ai pas lu tous les posts du forum allemand. J'avais repéré qu'il fallait juste faire attention de bien couper le courant du robot pour l'install : interrupteur ON/OFF et batteries débranchées.
Ce matin rien de neuf.
Sur le forum l'admin est assez perplexe.
Il m'a conseillé de tester la réanimation en défaisant d'abord tous les câbles reliés à la carte mère (sauf bouton ON/OFF, et j'ai aussi essayé sans/avecla nappe clavier/bouton STOP) : aucun beep ...
Il a aussi demandé de vérifier si le contrôleur de charge (?) de la carte mère chauffe en charge : a priori rien, pas de chaleur apparente (batteries, carte) après avoir laissé charger un moment (le contact du museau a produit une étincelle quand j'ai replacé le robot sur la base donc je suppose que le courant passe, mais ... ?)
@Mheller : pas de souci ;-)
Bon je vais patienter un peu et lire des posts pour tenter de trouver des pistes pour réanimer la bête ou tester ce qui pourrait être HS :
- je n'ai pas vu de trace de "cramé" sur la carte encore en place ...
- un "fusible" caché quelque part ?
- les batteries qui étaient en fin de période de tonte et qui se seraient mises en sécurité ?
- est-ce le module qui a donné un ordre bugué au robot qui fait que celui-ci reste endormi et qu'il n'est pas possible de le réanimer simplement sans un contre ordre avec un outil spécialisé comme le logiciel Check Husq ?
- Est-ce qu'un atelier Husq serait en mesure de diagnostiquer une solution ?
rinkan
Message par rinkan »
Désolé pour toi Keops62 mais merci de nous faire partager ton aventure.
Au moins, le support Robonect est réactif sur le forum, c'est déjà ça.
Je reçois mon module sous peu, je vais donc y aller plus prudemment que prévu.
Toulouse (France)
240m² en U
Via le forum allemand, il m'est proposé de renvoyer des éléments pour voir si le module Hx est bien à l'origine du problème (donc trouver un éventuel bug).
J'ai donc démonté plus avant et pris des clichés pour mémoriser les branchements/sens et éviter les erreurs au remontage (+ manie perso).
En voici [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/demont_cartes/demontage.html]un tutoriel illustré[/a].
Super facile à faire : un embout Torx 20, un petit embout plat pour déclipser, de la délicatesse.
C'est aussi l'occasion de nettoyer l'ensemble bouton STOP/clavier/écran où les débris s'accumulent (archéologie + il y a de la vie dedans !)
guigui
Message par guigui »
L'admin du forum allemand à l'air plutôt réactif et essaye de comprendre le problème. C'est déjà ca !
guigui
Tu nous donnera des nouvelles si tu en as @Keops62
Justement, le colis est arrivé à destination hier, et apparemment c'est un mosfet (ça parle à ceux qui suivent la vie des AM 2xx) lié au moteur de réglage de hauteur de coupe qui aurait grillé indépendamment du module Hx.
Une fois changé l'électronique a repris vie !
Loi de Murphy visiblement car je ne vois pas le lien entre ma manipulation qui visait à piloter le déplacement du robot et le moteur de hauteur de coupe !
Je dois de ce pas aller voir s'il n'y a pas un souci avec sur les câbles reliant ce moteur de hauteur de coupe et la carte mère ...
[i]Edit : test au ohmètre : OK.
Par contre, je ne sais pas comment tester la carte électronique de réglage de hauteur de coupe.
Et encore moins le moteur en question sans avoir le robot complet et le menu "expert" (outils caché) ![/i]
rinkan
Pour info, j'ai fait un peu de mode joystick sur mon mouton = pas de problème
Toulouse (France)
240m² en U
guigui
C'est reparti Keops62 ?
Tes pièces sont revenues ?
Non pas encore.
La personne a changé le mosfet mais pense que le problème ne vient pas de là (ce qui ne m'étonne qu'à moitié car je ne voyais pas le lien entre le moteur de hauteur de coupe et ce que faisait le robot au moment où il est tombé en rade).
Faute de données techniques sur le 330X, cette personne doit chercher.
Je pense qu'elle est par ailleurs occupée par le forum et par le développement/débogage du module Hx lui-même.
Je ne suis de toute façon pas pressé : le gazon a nettement ralenti sa pousse !
Par ailleurs, si la personne trouve et peut réparer tant mieux,
sinon, je serai bon pour un cadeau de noël en cartes électroniques.
Pas de regrets a priori car je ne suis pas sûr qu'un atelier sav s'aventurerait dans l'expertise et le changement de composants isolés.
rinkan
De mon côté, j'ai eu un nouveau firmware pour mon ROB1000 qui était mal identifié.
[u]Résultat[/u]: j'ai accès aux fonctionnalités avancées qui me permettent, entre autres, de gérer la distance par rapport au câble guide et donc une meilleure gestion des couloirs étroits.
Il me tarde la reprise de la saison de tonte !
Toulouse (France)
240m² en U
Seb78
Message par Seb78 »
Commande passée :)
P20-20 pour 330x, + joint d'étanchéité (le mien est d'origine), + livraison DHL.
Fabian semble plus que très sérieux; commande passée hier soir, et lu cette nuit (courtes nuits en ce moment) qu'il a un code promo a découvrir sur le forum associé.
Je lui ai aussitôt envoyé un mail, et ... surprise recrédit ce matin pour bénéficier de la promo.
Mail reçu avec n° de tracking du colis, à l'instant, donc c'est top.
à suivre pour l'utilisation de ce super module.
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
en gros 1800m² à tondre avec zones et passages étroits
Retour des cartes ... a priori c'était bien une loi de Murphy :
concomitance problème électrique (contact défaillant ?) et mode jouet du Robonect Hx :
une série de composants cramés que le support Robonect a trouvé et changé alors que c'était sur la carte du robot et non sur le module.
Mais je ne m'aventurerai plus dans les menus de pilotage à distance du robot ;-)
De toute façon, ce n'est pas cela qui m'intéressait dans le module Hx mais ...
- pouvoir la faire rentrer en cas de forte suspicion d'orage si on n'est pas sur place : risque d'inondation de la zone de tonte alors que la base de rechargement est au sec à coup sûr
- satisfaire ma curiosité de suivi de la bestiole (c'est grave docteur) sans manipuler la bête
- me faire plaisir avec un joujou
En tout cas, la saison 2019 démarre sur les chapeaux de roue :
1 seule tonte manuelle par nécessité il y a 15 jours et c'est déjà à refaire ...
quel bonheur de voir le robot s'en charger.
Seb78
Message par Seb78 »
C'est super cool de la part de l'équipe Robonect d'avoir pris le temps de chercher et réparer tes cartes
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
Seb78
Message par Seb78 »
Matériel reçu et installé; résultat = un proprio de mouton numérique connecté heureux :)
L'interface web est juste géniale et très pratique.
Reste à améliorer la partie Meteo et y rajouter du contenu pour le GPS.
Bref, si vous n'avez pas peur d'ouvrir le ventre du mouton pour lui connecter le module Robonect alors allez y !
Juste que j'ai luté avec mon wifi pour avoir quelque chose de potable niveau reception dans mon jardin "complexe" et truffé de murets, mais le résultat est là.
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
Je me bagarre avec la config Communication, courriel (forcément pas eu le temps de tester avant ;-) et les Push/MQTT je n'ai pas encore étudié) : pas moyen de recevoir un mail de test.
J'ai du rater un truc dans la notice ;-) que je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un a une copie d'écran ou des explications ...
rinkan
Je testerais ça prochainement.
T'as bien tous les paramètres pour faire des envois d'email (POP/IMAP, port, certificats éventuels ?) ?
Toulouse (France)
240m² en U
J'arrive à configurer mon client mail Thunderbird sans problème (même en changeant de fournisseur, chacun ayant ses rusent de "sécurisation" pour l'envoi des mails) et j'ai déjà réussi sur mes caméras IP ... Au pire je posterai sur le forum Robonect allemand.
Seb78
Message par Seb78 »
Petit retour à la base après avoir bien tondu, 2 minutes après ce screenshot
[img]https://i.imgur.com/0G39Esk.png[/img]
Content de surveiller l'état des batteries neuves, ce qui est moins drôle c'est que la batterie n°2 ce vide plus vite que la première
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
