Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai 2 220AC. Je veux maintenant contrôler cela à distance. Pour cela, j'aimerais utiliser un ESP866/ESP32 ou un Raspberry Micro W. L'idée est d'installer un serveur avec page d'accueil sur le 220AC. Sur cette page d'accueil, vous trouverez (comme première étape) des boutons pour avancer, reculer, gauche, droite et arrêter avec lesquels le 220AC peut être contrôlé à distance. Cela signifie que le robot peut être contrôlé depuis n'importe quel navigateur.
J'ai trouvé beaucoup de codes dans les différents forums pour lire les états du 220AC, mais seulement quelques-uns pour le contrôler.
Quelqu'un connaît-il les codes nécessaires pour contrôler le 220AC ?
(Traduit avec l'aide de Google)
Commande à distance d'un 220 AC
2 x AM 220AC alternativement, depuis 2015
Re: Commande à distance d'un 220 AC
Un peu plus bas, le sujet "G2 Connect" traite exactement ce sujet.
Merci pour l'indice. J'ai lu les messages et malheureusement ils ne correspondent pas à mes attentes. Dans les articles, le 220AC est piloté via un logiciel domotique.
Cependant, je souhaite créer une page d'accueil directement sur le 220AC à laquelle je peux accéder avec n'importe quel navigateur.
Cependant, ce qui sera le même, ce sont les commandes et les messages d'état vers et depuis le 220AC.
La différence est que je ne veux pas envoyer ces commandes via l'interface radio, mais les transmettre directement en série sur le 220AC en appuyant sur les touches de la page d'accueil du contrôleur. Ce sont donc les commandes du clavier qui sont transmises sur l'interface radio et non les commandes du 220AC.
C'est pourquoi je cherche les (séquences de) commandes pour pouvoir commander les moteurs d'entraînement.
La raison est la suivante : mon terrain est sous vidéosurveillance. De temps en temps, le 220AC s'égare et j'aimerais le remettre sur les rails en le commandant à distance. Jusqu'à présent, c'était mon voisin qui devait s'en charger .
Je pense que le logiciel Tweak Automower développé par notre administrateur (PDC) pourrait vous aider.
J'en parle également dans ce sujet dédié à une solution que j'avais développée: viewtopic.php?f=14&t=5779&p=61154#p61154
Tweak Automower est discuté ici: viewtopic.php?f=8&t=1313
N'ayant reçu aucune autre réponse, j'ai rassemblé toutes les informations sur Internet. J'ai également créé un petit circuit imprimé. Avec mes modestes connaissances en C++ j'ai créé un site WEB qui fonctionne sur l'ESP32 de la Tondeuse. Cette page WEB doit être mise à jour toutes les secondes. Toutefois, cela ne fonctionne que si l'utilisation du WLAN est faible.
Ci-joint ma description (en allemand) au format .pdf. Lorsque j’en aurai l’occasion, je le publierai également sur ma page d’accueil.
- Automover220_WEB.zip
- (753.88 Kio) Téléchargé 48 fois
Jolie réalisation.
Je vois que vous avez extrait les commandes HEX à partir du TweakAM J'avais fait la même chose.
Merci du partage.
Merci du partage.
Merci pour ce travail et le partage!
