Protection du robot contre l'orage
Cette nuit nous avons été secoué par un très gros orage.
J'ai débranché tout mes appareils puis j'ai compté les secondes entre les éclairs et le tonnerre ....8s, 4s, 1s...2400m, 1200m, 300m.
Puis soudain, 0s, 0m, bam, en plein dans le jardin entre mon voisin et moi.
Ce matin je rebranche tout et seulement la moitié redémarre.
Après une rapide inspection 2 disjoncteurs différentiels sont en protection. Réarmement et hop tout refonctionne.
Et à 9h, heure de départ de mon mouton, il démarre !
Ouf tout s'est bien passé.
Mais et c'est là la raison de ce message, comment protéger efficacement le robot, sa base et son transfo ?
Chez moi l'installation extérieure est branchée directement dans le tableau donc pas possible de retirer la prise.
Ou alors il faut que je sorte dans le jardin, que je me prenne 60 litres au m², une décharge de 100.000 volts ( ;-) ) et retour maison.
Encore faut-il que je sois à la maison...
Des idées ?
Des idées ?
Eh oui... dans le manuel, Husqvarna dit de débrancher les connecteurs du circuit à la base en cas d'orage!
Facile à dire mais il faut être réaliste!
Je ne pense pas que la solution universelle existe pour protéger le robot et sa base.
On n'en parle pas dans le forum.
Quand c'est possible, je coupe le courant...
J'ai mis un différentiel uniquement pour le robot.
pas facile...
même si on peut débrancher en cas d'orage, faut il encore être la....
je pense que mon assurance couvre ce genre de dégât naturel. C'est la piste la plus simple....
cela d'autant plus que le risque semble tres faible (j'ai pas souvenir qu'un membre mentionne un problème suite à un orage).
sinon, il faudra penser à inventer un détecteur d'orage, faire rentrer la bête, et déconnecter automatiquement le tout une fois que cela est fait. C'est tout a fait imaginable (mais pas facile).
Par contre, cela ne couvrira pas les problèmes de grêle, qui me semble encre plus dangereux pour le mouton (la aussi, une bonne assurance reste la meilleure précaution)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
- Tondeur confirmé
On pourrait utiliser un site comme celui-là [url http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php] qui permet d'obtenir les impacts de foudre et donc de couper le robot si il y a un impact dans un rayon de X km
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
oui,
ou un capteur de lumière pour détecter les flashs....
en plus sophistiqué,on peut ensuite capter les coups de tonnerre avec un micro et estimer les distances (ou avoir une détection plus fiable)
il existe aussi des capteurs qui fait des mesures électrostatiques et capte donc les risques de foudre de cette manière. Mais c'est plus couteux je pense...
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Oula...ca devient de la SF :-)
Plus simplement, une vraie protection du circuit électrique existe-t-elle ? Dans mon esprit, non.
sans compter qu'il faut aussi couper le cable periph et guide....
c'est pour cela que je parle avant tout d'une bonne assurance....
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
J'ai toujours laissé brancher la base de mon AM2301CX, y compris pendant les orages donc.
Les box adsl ont grillée à cause de l'orage, mais jamais la base :-)
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Il existe des systèmes de protection comme des "GDT" qui écrète un signal a aprtir d'une certaine tension (+/-50V).
Mais une bonne protection parafoudre est relativement compliquée pour une mise en oeuvre correcte (bonne terre/masse pour les système de protection).
Concernant la protection par induction des câbles Periph./guide , pour moi ceux ci ne divent pas être spécifiquement protégé (pas de flux puisqu'il est au sol).
En général c'est l'aliment
Projet
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
En général c'est l'alim qui claque en premier.
Projet
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
le cable guide est bien "au sol" mais il est isolé électriquement, donc pas relié à la terre. Il est relié à la carte électronique de la base, si bien que ces cartes meurent parfois suite à un orage (éclair proche).
- On pourrait songer à relier une des extrémités à la terre (mais surtout pas les deux sinon court jus et signal de cable inopérant) pour faciliter l'écoulement du courant en cas d'éclair. Mais ce type de manip va également "attirer" plus l'éclair chez vous: c'est à double tranchant un paratonerre.
- On pourrait songer à mettre une VDR en parrallèle sur les 2 sorties du cable périphérique: ça va faire court-circuit en cas de surtensions. Maintenant une garantie absolue de protection...difficile de s'avancer car les tensions mises en jeu en cas d'éclair sont tellement importantes : pas sur que la VDR réagisse à temps.
Effectivement comme le câble guide est au sol (encore mieux, voir enterré) il "capte" dans une moindre importance le champs électromagnétique généré par la foudre (couplage électromagnétique).
A méditer également lors de l'installation, est la mise en place d'une ligne d'alimentation dédiée (1 disjoncteur bipolaire) de manière a l'isoler "manuelement" du circuit énergie de la maison (et au sec).
[quote ]On pourrait songer à mettre une VDR en parrallèle sur les 2 sorties du cable périphérique: ça va faire court-circuit en cas de surtensions. Maintenant une garantie absolue de protection...difficile de s'avancer car les tensions mises en jeu en cas d'éclair sont tellement importantes : pas sur que la VDR réagisse à temps.[/quote]
PDC, Est-ce qu'il n'y a pas ce type de composant (VDR, Eclateur, GDT, ..) intégré sur le PCB de la base qui la protège déja (cfr Telephone RTC) ?
Pour info également, une société française (Citel) s'est spécialisée dans la protection en parasurtension (distribué par Gdk en Belgique) avec différent produit adapté par type d'utilisation et de protection. Avec quelques bonnes expériences en Afrique je peux vous confirmer que cela donne de bon résultat.
Projet
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
ca. 1900 m²
?AM X30 ?
?HRM 500?
?RS630?
Pas encore décidé
Perwez,
[g]Belgique[/g]
justement...y a pas de VDR de protection dans la base du mouton, d'où ma proposition car je me doutais bien que vous aviez une petite idée à ce sujet.
En effet l'autre source de grillage de la base pourrait venir d'une surtension du secteur: là aussi on pourrait mettre une VDR à l'entrée de la base. Au travers du cable basse tension 20 mètres on aurait une bonne dissipation du pic d'énergie en cas de coup de foudre.
