Lames plus longues pour un Automower G3 ?
zeidroc
Message par zeidroc »
Je suis satisfait de mon 330X, mais j'aimerais que sa largeur de coupe soit plus large, histoire qu'il tonde un peu plus vite.
L'un d'entre-vous a-t-il déjà essayé de monter des lames légèrement plus longues ? En s'assurant qu'elles ne viendront pas endommager le carter ou les roues bien sur !
Merci pour vos conseils.
Berger passionné d'un AM 330X (430 X) de 2015 broutant 1600 m² de gazon provençal.
jp03
Message par jp03 »
Depuis deux semaines , j'ai equipé le 330 de lames de cutter avec une section supplementaire donc 1 cm de plus, ce qui fait gagner 2 cm de largeur de coupe , pour le moment aucun soucis , le poids supplementaire etant reparti sur les trois points a 120 degrés ne devrais pas trop fatiguer le roulement .
Pour le moment aucun changement apparent de la durée de tonte , donc de la consommation , mais il est vrai que l'herbe ne pousse pas beaucoup.
[[c ][c ]g] ATTENTION CETTE MODIFICATION NE PEUT PAS ETRE REALISE SUR UNE GENERATION 2 , et je l'ai essayer uniquement sur un 330[/g][/c][/c]
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je viens de renoncer aux lames de cutter qui sont trop fragiles sur un terrain qui n'a pas été semé en gazon, chez moi elles ne tenaient pas une semaine, je les ai remplacées par du genesys 3,1g .
jp03
Message par jp03 »
Chez moi elles resistent sur le 330 mais pas sur le 265 je suis revenu aux lames d'origine , affutées à la meule à eau , c'est nickel
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
merde j'ai pas ete jusqu'au bout
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jusqu'au bout de quoi?
jp03
Message par jp03 »
message pas au bon destinataire
oublie
excuse et merci
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
