Je souhaite faire tondre un petit bout de pelouse qui est relié à la pelouse principale par un passage dallé étroit (1 mètre).
Pour cela j'envisage de faire passer le fil guide par le passage étroit en le faisant terminer dans le petit bout de pelouse et d'utiliser les 2 démarrages distants possibles sur la 308 : le premier situé sur la pelouse principale, le second sur le petit bout de pelouse.
Cela impose de régler la largeur du couloir sur "étroit" ce qui est dommage (risque de dégrader la pelouse le long du fil guide).
Il serait utile que la 308 permette de régler différemment la largeur de couloir pour les 2 démarrages distants.
AM308 : permettre de régler des largeurs de couloir différentes pour les 2 départs distants
- Tondeur amateur
Je dirai qu'il faut pouvoir régler la largeur du couloir suivant la position sur le fil guide, possible au départ (distance parcourue depuis la station connue), mais pas au retour.
Que ce passe t il si le fil guide est à 30 cm du périphérique (distance min autorisée par la doc) ?
Le mouton va forcément se rapprocher du fil guide pour pouvoir passer non ?
Dans mon install, j'ai des zones à 40cm, et pas de problème.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
horaires: 00:00 01:30
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
