Ajout fiche connexion capot Automower 310
slice68
Message par slice68 »
Le démontage du capot est aisé mais le câble , trop court, empêche le dépôt du capot à côté du robot pour l'entretien.
J'ai pensé ajouter une fiche de connexion étanche sur le câble (2 fils), ou peut-être rallonger ce câble.
Est ce une bonne idée ou avez vous une autre solution, car le démontage du fil sous le robot ne me semble pas aisé, ni rapide et pratique.
Merci de vos précieux conseils.
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
Deux solutions:
Soit, tu fais comme moi, tu met le mouton devant un support vertical (mur ou autre paroi), et tu y pose la carrosserie verticalement.
Soit, tu observe que le câble (je suppose que tu parles du câble venant des moustaches du mouton et rentrant dans le châssis) passe dans le châssis grâce à un bouchon d'étanchéité. Si tu tire prudemment sur ce bouchon, il y a derrière un connecteur permettant de débrancher le câble.
slice68
oui, pour l'instant je fais pareil, dépôt du capot verticalement, j'ai planté un piquet en bois avec une encoche au dessus pour y accrocher le capot.
Sinon, j'ai pas encore osé tirer sur ce bouchon, je vais tenter, merci JpMalef
500 m²
6.03
Haut Rhin
