Ajout ramasseur de pommes de pins sur l'automower
Louism
Message par Louism »
J'ai beaucoup de pommes de pins chez moi et c'est un calvaire pour les ramasser!
Il y a des systèmes qui ont l'air pas mal comme bag a nut: [url https://baganut.com/collections/pick-up-pine-cones] mais cela coute tellement cher (et il faut prendre le temps de les ramasser)!
Du coup, je me demandais si des gens avait déjà essayé d'accrocher un [b]système similaire à la vidéo[/b] à leur l'automower et j'aurais voulu voir ce qu'ils en pensaient?
[url https://www.youtube.com/watch?v=CaLVDqwa77g]
Je pensais peut être attacher un système comme celui-ci: [url https://www.google.com/search?q=ramasse+pomme+de+pin&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ8KmDwLjhAhVRsaQKHdqNDnYQ_AUIDigB&biw=1440&bih=812#imgrc=sBkp7UizYKOw5M:] Qu'en pensez vous? Il faudra certes le vider mais au moins, je ne devrai pas les ramasser moi même.
Merci d'avance
Automower 450x
Jardin très complexe
Gagalefennec
Message par Gagalefennec »
Bonsoir :)
Personnellement, je doute que la boule de ramassage en grillage puisse faire l'affaire pour 2 raisons :
-> elle va être pleine très rapidement et il te faudra la vider. Se posera le problème de "comment le manche éventuel ou le système de fixation est-il réalisé ?". Il faudra décrocher la boule (et son support/manche ?) de la tondeuse pour la vider dans une poubelle par exemple, comme sur la vidéo, puis remettre le tout en place pour continuer la récolte.
-> le support de la boule devra être très rigide pour ne pas se mettre en "portefeuille" comme une remorque lors des marche-arrière, mais en même temps posé sur fixation mobile en hauteur (de quelques 6-8 cm ?) pour pouvoir épouser le relief du sol sans forcer sur le capot du robot.
Faut-il pour la boule exercer une pression vers le bas (je pense que oui) pour "écraser" la pomme de pin à l'intérieur de la cage. Dans ce cas, comment appliquer cette force ? Un contrepoids causera forcément des problèmes d'autonomie dans un premier temps (robot plus lourd, ça tire plus sur la batterie), et possiblement des soucis sur les pièces de suspension ? L'adhérence au sol serait probablement améliorée, cependant.
D'autres "experts" pourront peut-être compléter mon commentaire, mais personnellement j'utiliserais un enfant pour ramasser les pommes de pin... j'en ai 3 à la maison qui ne servent à rien (::)
Bon courage :)
Surface : +/- 1200 m²
1 zone en terrain accidenté avec îlots et en 2 parties
Modèle RS615
