mon mouton m'envoie des photos
krystyan
Message par krystyan »
Je viens de mettre une caméra IP qui surveille la station d'accueil
Ainsi je peux vérifier à distance sur n'importe quel ordinateur via internet si le mouton est bien rentré le soir
Par ailleurs j'ai paramétré la détection de mouvement sur la caméra, ainsi à chaque fois qu'il sort et qu'il rentre de la station je recois un mail sur ma messagerie avec une photo
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
pas mal du tout comme idée Krystan! Surtout qu'on a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, y a juste à visser la caméra sur son socle et le reste n'est que clicks de souris.
Cerise sur le gâteau: on a tout de suite la photo du loup venu dérober le mouton à la bergerie.
krystyan
Cela permet aussi de controler les temps de charge et de tonte
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
yodul
Message par yodul »
Mais on est obligé de laissé brancher un routeur wifi :(
La caméra IP est branchée via batterie ou transfo ?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
krystyan
Effectivement je laisse ma box free allumée (surtout que j'ai d'autres caméras qui surveillent ma maison )
La caméra qui surveille mon mouton est en wifi et alimentée en 5 volts avec transformateur 220 v sur le secteur (la station d'accueil est proche de la maison)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
yodul
Message par yodul »
ok
Question de novice en caméra IP. Pour la config, il suffit de rentrer la clef WPA dans la caméra ainsi qu'une adresse IP? Où la configuration est plus compliquée que cela?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
il serait peut-être utile d'ouvrir un sujet nouveau dans la partie "réalisation des améliorations" pour décrire plus précisément cette solution, notamment pour des "novices" en réseau IP. Pourriez-vous vous en charger, Krystyan ?
krystyan
Je peux essayer poildecarotte
Voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/829/surveillance-du-mouton-au-moyen-d-une-camera-ip/]
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
merci
