Salut si cela peut taider voilà....
[img
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg]
Relais multifonction (contrôle passager, porte de garage, témoin lumineux lors de la tonte ...)
Le module relais est déjà chargé avec une version préconfigurée de Sonoff-Tasmota par Theo Arends et est donc prêt pour une utilisation immédiate. Le relais peut être connecté à Robonect® Hx via WLAN et offre ainsi des fonctionnalités intéressantes. Un routeur n'est pas absolument nécessaire pour la connexion entre Robonect® Hx et ce module relais, car le couplage peut également être P2P.
Robonect® Hx prend entièrement en charge ce relais depuis le firmware V1.0 Beta 8.
Vous trouverez le mode d'emploi ici
Ici vous trouverez le firmware (pré-installé)
Danger:
* Assurer une connexion correcte de la tension d'alimentation:
* VCC = + / GND = -
* Le relais n'a pas de protection contre l'inversion de polarité, ne
* survit pas à une mauvaise connexion!
Fonctionnalités:
* Changement de passager
* Changement de zone
* Circuit tunnel
* Activation d'un témoin lumineux pendant la tonte
* Commande de porte de garage
Spécifications techniques:
* Tension: 5V DC
* Nombre de sorties de commutation sans potentiel: 1
* Mode de connexion: WLAN
* Protocole: TCP / IP, HTTP
* Configuration: interface web
Notes alternatives:
* lorsqu'il est utilisé comme interrupteur passager - quelque part dans le jardin sans connexion électrique - vous pouvez également envisager d'utiliser une batterie solaire étanche comme source d'alimentation. Étant donné que le module relais fonctionne avec une tension d'alimentation de 5 V CC, il délivre presque toutes les banques d'alimentation USB standard.
* Construisez votre propre logement pour de l'argent bon marché ...
* nous achetons tellement de "déchets", qui peuvent parfois être utilisés plus loin,
* par exemple un petit pot en plastique avec de la moutarde, un pot avec de la nourriture pour bébé, l'emballage de salade toute faite, etc ... tout ce qui est "très difficile" à digérer de l'environnement et défie les très longs temps et l'humidité. Ajoutez une cartouche en silicone (disponible dans n'importe quelle quincaillerie) - pour sceller les presse-étoupes - et vous avez un produit de recyclage sensible et économisant les ressources pour vos propres besoins.
Cet article a un délai de livraison plus long
9,99
Jai acheté le module robonect et en même temps ce relais multifonctions suite à laides et conseils des super membres que sont Shaka,Mheller,Keops62 ainsi que chercheur (spécialiste des batteries suite à son boulot avec poildecarotte et razmoket) pardon si jen oublie
Voir topic :
[a
http://automower-fans.les-forums.com/to ... -du-forum/]
http://automower-fans.les-forums.com/to ... -du-forum/[/a]
Voilà le lien du concepteur :
[url
https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx]
