Retour à la maison par détection de pluie
HERBIE
Message par HERBIE »
Je pense qu une petite precision concernant les valeurs et type de composant me rassurera concernant le capteur de pluie de Gipé, pouvez vous la validée ?
2 resistances x 470 Ohm
1 resistance  x 470 k Ohm
1 resistance  x 2,2 M Ohm
1 condensateur ceramique x 100 nF
1 x led boitier Jaune 3 mm
1 x PIC 12F675
1 x capteur capacitif
1 x support CI 8 DIN
Est ce des 1/4 W suffisent?
Comment le capteur capacitif est fixé sur la boite SVP?
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
poildecarotte
Message par poildecarotte »
oui les 1/4W devraient suffire.
Pour la colle je ne sais pas quelle colle a été utilisée par Gipe, mais une colle époxy 2 composants ou même juste thermofusible devrait faire l'affaire.
broutecool
Message par broutecool »
Vive les Zucchetti et les Robomow quand on lit ce topic!...
Même les robots chinois sont équipés d'un détecteur de pluie.
On parle de carte puce, de sms... et le minimum n'est même pas installé. :x
_o_
HERBIE
Bonsoir PdC,
Est ce que les valeurs de resistances sont bonnes Stp?
La colle bi-composante n est pas trop puissante pour attaquer le circuit du capteur?
Merci.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
poildecarotte
tout semble bon. La colle epoxy n'attaque pas le circuit.
HERBIE
je vois qu'il y a plusieurs sujets d'ouverts pour le capteur de pluie :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/712/retour-a-la-maison-par-detection-de-pluie/start/26/?search=/message/search/%3Fq=pluie]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/281/goto/21625/?search=/message/search/%3Fq=pluie#m21625]
Bref, j'ai contruit le mien pour ma 230ACX mais je pense avoir mal programmé le PIC.
Lorsque je connecte le capteur à la prise arrière blanche (diagnostic), la LED sur le capteur ne s'allume jamais.
Même en mettant un peu de salive dessus pour le faire réagir...
Une aide serait la bienvenue SVP...
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
HERBIE
J utilise Winpic avec un programmateur JDM.
les broches d'horloge OSC1/CLKIN/CLKI et OSC2/CLKOUT/CLKO ne sont raccordées à rien du tout, c'est que le PIC fonctionne obligatoirement avec une horloge interne et qu'il n'a besoin d'aucun composant additionnel pour faire tourner son programme. Mode OSCINT
C est bien ça?
Merci et bonne soirée.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
HERBIE
j'ai quelques souccis pour programmer le PIC 12F675:
J'ai essayer en programmant :
--> RLCLKOUT
--> IntOSC CL
--> Int OSC GP4
--> RCCKOUT
Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP?
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
zab
Message par zab »
J'ai également un detecteur de pluie que j'ai fais fabriquer.
Mais il ne fonctionne pas comme je voudrais, le retour à la base et donc la detection de pluie abondante est vraiment tres particulière !
Lorsqu'il pleut à grosse goutte même pendant plus d'une heure, il n'y a pas de retour à la base, le detecteur ne fonctionne que lorsque qu'il il y une pluie fine et abondante qui recouvre completement le capteur.
Moi jaimerais que m'on AM rentre des qu'il pleut un peu de trop, pas trois goutte d'eau mais pas une douche non plus. D'autant que le capteur sera sur mon nouveau 230 pour la prochaine saisson.
Es qu'un gentil berger bricoleur pourrait me régler mon capteur un peu plus finement ? (+)
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
mori
Message par mori »
bonjour ,
je suis nouveau sur le site et le capteur de pluie de GiPe m'interresse fortement hors je n'ai pas le matériel pour faire le CI et pas non plus le matériel pour programmer le PIC si un membre ou plusieurs pouvais m'aider se serrait fort sympathique
personne ou me donner un petit coup de main ???
cordialement Mori
220 AC
fbriatto2
Message par fbriatto2 »
Sur conseil de PDC j'ai réalisé un couplage avec la station météo et c'est un ancien macbook portable qui pilote tout cela par soft. Cela marche nickel depuis 1 saison 1/2. et l'(avantage est que l'on peut y mettre de l'intelligence. La détéction de pluie c'est pas mal pour stopper la tonte mais des critères tel que l'humidité relative de l'air ou une
temporisation (facilement paramétrables sur le logiciel météo) sont très utiles à bien choisir le moment du redémarrage de la tonte, ce qui est finalement le plus important.
Alors un conseil, après mise en route de l'interface WIFI, évaluez bien les options de piltotage possibles et pensez "souplesse" de réglage. Le capteur c'est pas mal mais
très rigide... et puis que c'est agréable de pouvoir lancer une tonte sans ouvrir le capot ;=) merci pdc pour la wifi...
AM 265ACX B:36 v2.90
novembre 2011
Lac Léman
1500 / 2500 m²
HERBIE
Bonjour, je suis d accord avec toi.
C est pourquoi, apres avoir realiser 40 capteurs, il m a ete logique de reflechir quand a son reglage de sensibilite.
Une reprogrammation du Pic suffit.
Et j ai trouvre encore plus simple, en inserant sur mes derniers model un petit condensateur variable entre 2 patte du Pic variant de 10uF a 100 uF, l utilisateur peut choisir sa sensibilite de retour a sa maison ou en mode auto.
Bye
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
trilili
Message par trilili »
hmm intéressant, à monter sur mon capteur de pluie lors de ton prochain passage chez moi ;-)
AM 220AC
juillet 2013
Laplaigne (Belgique)
900 m²
Hauteur de coupe= 5
7j/sem. 8h à 20h
Dje
Message par Dje »
je suis nouveau sur le forum. C'est la bible pour le robot tondeuse, merci à vous.
Je ressort un ancien dossier. J'ai un 220, j'aimerai bien lui rajouter un détecteur de pluie.
Comment faire pour s'en procurer un, svp?
Merci par avance,
Djé
AM 220AC
2013
Essonne 91
850m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Bonjour et bienvenue.
Certains documents circulent encore sur le web. Mais rassure-toi, les AM tondent très bien sous la pluie.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Dje
Message par Dje »
Je te remercie, je ne suis pas rassuré et surveille la météo à l'avance et j'ajuste les heures de tonte en fonction, pour éviter qu'il tonde quand il pleut.
AM 220AC
2013
Essonne 91
850m²
Pauvre berger _o_.
Tu fais appel à la technologie pour te faciliter la vie, et tu t'inquiètes pour un truc banal comme "[b]la pluie[/b]" _o_
Si mon mouton ne pourrait pas tondre sous la pluie, ni quant il y a de la rosée, j'aurais une prairie sauvage depuis quelques temps.
Et je n'aurais pas dépenser autant d'argent pour rien.
L'automower peut tondre sous la pluie, sans aucun problème (par contre, il n'apprécie pas du tout un arrosage automatique par dessous).
Il faut avoir confiance dans le travail des ingénieurs qui ont créé nos moutons. S'il y avait un danger pour lui, ils auraient placé un détecteur de pluie dès le début.
Et depuis de nombreuses années, même sur les derniers modèles, il n'y a toujours pas ce genre de détecteur.
Donc, pourquoi vouloir en mettre un ?
Où alors, comme certains (que je respecte) ont pour passion d'ajouter des "accessoires" pour le plaisir.
Spit
Message par Spit »
Utilisant un robot depuis 15 ans je suis tout a fait d'accord avec JP, c'est fait pour 😉
Ceci dit si réellement tu nje souhaite pas qu'il se mouille, une solution simple pour feux qui ont le module Connect ainsi qu'une station NetAtmo est d'utiliser une règle IFTTT, simple et efficace.
"I'm mowing in the rain, just mowing in the rain , ....". 😜😜😜
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
poildecarotte
en effet il tond bien sous la pluie, mais:
- certains ont des pentes importantes et sous la pluie il peut glisser plus
- il amasse de la purée d'herbe sous la carcasse. Celle ci tombe à nouveau s'il tond pendant les heures sèches, mais si on le met au repos après la pluie...elle a tendance à coller. Donc un nettoyage plus fréquent est à prévoir.
- en tondant sous la pluie on augmente la chance que de l'eau pénètre dans la carcasse et fasse des court circuits. Ca n'arrive pas en principe si tout est bien étanche et neuf, mais ...prudence, il vaut mieux surveiller attentivement toute trace d'humidité intérieure au boitier.
Dje
Message par Dje »
Je sais bien, j'aime bien bricoler et si je peux l'améliorer pour diminuer le facteur risque eau/humidité dans la carcasse, cela m'éviterai d'être obligé de faire des frais dessus. Il n'est pas tout jeune non plus, il arrive bientôt à 8000h, j'aimerai bien l’emmener le plus loin possible.
Je viens de récupérer un 308 pour pièces, les moteurs de roues ont pris l'eau, le reste à l'air ok, pour le moment il sèche. C'est ça qui me fait réfléchir pour installer un capteur sur le mien.
Merci pour vos infos.
AM 220AC
2013
Essonne 91
850m²
