changement de capacité batterie par liaison série
B) Bonjour,
j'ai remplacé la batterie de ma 220 AC, batterie que je me suis procurée chez automower deutschland (lien de Yodul sur le forum), et le remontage s'est très bien passé sauf que ces dernières semaines le temps de tonte m'a paru assez réduit, moins d'une demi-heure pour tout vous dire, avec une efficacité de 9 % (appui sur 0 pendant 3 secondes), sans être sûr que ce paramètre indique une efficacité d'ensemble de la 220 AC. Comment faire pour visualiser les derniers temps de tonte et que puis-je faire pour augmenter le temps de tonte sans devoir passer par un logiciel du type proposé par poildecarotte?
D'avance, merci pour vos précieux conseils.
AM 220AC
mai 2009
mai 2009
[url http://www.download.myautomower.de/wm/TH_1152765_2010-01-01_12.pdf]
à voir dans le manuel technique!
Avez-vous indiqué au robot qu'il avait une nouvelle pile?
Impossible de changer des paramètres sans le logiciel de Pdc.
Faites quelques tontes en MAN (3 ou 4) et puis il sera temps de diagnostiquer!
Etant sur le point de faire la pas (acquisition de 2 batteries non officielles) je me pose les questions de configuration d'usage (j'ai le cable de programmation et les supers softs de Pdc).
1 - je modifie la capacité de 4400 vers 6000 (j'achèterai 2 batteries de 3000)
2- je change le voltage à 16500 (c'est déjà le cas en fait)
3- comment "dire" au robot que la batterie est neuve ? Ca...je ne le trouve pas.
Merci.
Merci.
Il me semble que cela se trouve au niveau du menu "outil" > "historique de fonctionnement" > "reinitialise compteur"
Le menu "outil" > "données d'exploitation", donne les données du mouton depuis sa première tonte et pour toute sa vie de fonctionnement
Il y a aussi, "outil" > "historique de fonctionnement" > "données d'exploitation" données à partire du dernier changement de batterie, a condition d'avoir fait une mise à jour du compteur.
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
- Tondeur amateur
j ai modifier sur mes 2 robots
max cap 4000
volt min 16000
verifier 2 fois tous est bien rentre dans les 2 robot
mis a tondre en mode manuel 3 fois
sur l am 220 avec la coupe sur 5 legere modification duree de tonte 73 min
et sur l amg2 aucune modification du temps de tonte duree de tonte 40 min
est ce que j ai oubliée quelque chose
merci
max cap 4000
volt min 16000
merci
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Si vous avez fait les essais en mode manuel pour les deux robots et qu'ils ont travaillé dans les mêmes conditions (même hauteur de coupe, même pelouse, même qualité des lames etc..), cela signifie simplement que la batterie dans le G2 est moins performante que celle qui se trouve dans le 220AC.
En permutant les batteries, normalement les résultats devraient êtres inverses.
A vérifier.
REM:
Avant tout, il est impératif de s'assurer que les disques en alu tournent avec la même facilité sur les 2 robots.
A vérifier.
REM:
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Quel est l'âge (nombre de charge) des batteries?
- Tondeur amateur
La amg 2 de. 2004
La 220 ac de 2010
Je viens de faire retour reglage usine
J ai rerentrer tous mes parametre
Et j ai modifier les parametre. 4000 max cap. Duree 209 min. Volt min 16000
Verifier tous bien rentrer
A voir maitenant
La 220 ac de 2010
A voir maitenant
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
- Tondeur amateur
Autrement
L amg 2 a. 886 heure
Am 220 ac. 26. Heure
J avais verfier avant de faire la modification au niveau de la capacite de la batterie
Il n avait rien perdu
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
- Tondeur amateur
Resultat
L am 220. Tonde pendant 60 minutes
L amg 2 derniere tonte 30 minutes
Tous les 2 en auto
Pour l amg 2 ca viendrait pas t il du firmware
Je suis aller jeudi dernier voir le revendeur mis a jour de la 220ac pas de soucis en v 2.80
Pour l amg 2 impossible essayer plusieurs fois
Tous les 2 en auto
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Non, ce n'est pas le firmware, les version au delà de 2.50 n'apportent strictement rien en matière de consommation d'énergie durant la tonte.
Ce matin, je vous ai proposé une manip pour valider avec certitude l'état de vos batteries.
Si vous n'avez pas bien compris, je tenterai d'expliquer mieux.
Si la tension a été réduite à 16 volts (volt min 16000), vous pouvez faire l'essai en mode "Auto"
Au risque de me répéter, vérifiez avant tout si les disques en alu tournent aussi librement sur les deux machines.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur amateur
Pour le disque no probleme tourne facilement une comme l autre
Lames neuf
Nettoyer et ramasser la 220ac me sert en cas de depannage
Amg 2 vient de rentrer se charger.
Nombre de charge ok. 1135
Temps de charge. 50 minutes
Capacite batterie 3996. Mah
Temps de tonte 35 minute
Verifier la capacite restant. 2524 mah
La je seche
Lames neuf
La je seche
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
La capacité réelle de votre batterie est de 1476 mAh alors qu'elle devrait dépasser les 2200 mAh pour une batterie neuve.
La batterie est presque morte.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur amateur
Comment vous trouver 1476 mah
Avant de faire la modif j ai controler le temps de tonte sans controler les capacite
Duree de tonte 45 minutes
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Capacité au départ (4000 mAh) moins capacité au retour (2524 mAh) égal capacité réelle (1476 mAh).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur amateur
Ok
Quel batterie me conseillerez vous d acheter sur ebay j en ai vu a 3000 mah ?
est ce que je peux continuer a tondre comme ca le temps des remplacee
Merci.
Merci.
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
A votre place, je tondrais avec la batterie la moins bonne pour l'amener en fin de vie complète, et je placerais l'autre sur le mouton de réserve.
Personnellement, j'utilise des batteries de 3000 mAh et j'en suis enchanté.
Le vendeur s'appelle "sediment4" mais il ne met en vente ses batteries de 3000 mAh qu'une fois par mois environ. quand cette occasion se présente il faut être rapide car le stock est vite vendu. Le membre "Chercheur" a pu en obtenir malgré qu'elles n'étaient pas en vente en envoyant un message au vendeur.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur amateur
Il y a longtemps que sediment4. N en a plus vendu
Contactez il y a 2 jours pas de nouvelle
J ai commander une 3400 mah en allegmane chez akkukaufhaus pour 84, 85 euros port inclus
Vends egalement sur ebay mais plus cher
Ca a l air serieux garantie 6 mois retour possible jusqu un 1 mois
Batterie qui serait fabrique par makita
Quel serat le max cap pour cette batterie
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Difficile de répondre à cette question, cette valeur étant déterminée de façon empirique.
J'explique ici comment j'ai fait:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/start/70/]
L'explication de JPMalef est la bonne.
Si vous n'êtes pas obsédé par ce qu'indique la jauge gadjet sur l'écran, vous pouvez augmenter la capacité batterie nettement plus haut que ce qui est raisonnable sans que ça n'affecte le moins du monde le comportement du robot.
Avec la capacité annoncée par le constructeur, 4000 mAh devrait faire l'affaire mais rien ne vous empèche de monter à 5000 par exemple.
(chez moi, ça fait bien longtemps que je suis monté à 11000, simplement parce que les graphiques que j'enregistre via une autre bidouille sont plus faciles à lire dans cette plage).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
