Protection GPS pour le vol pour Husqvarna - cout : 40 euro
vincentlepape
Message par vincentlepape »
Pour ceux que ca intéresse j'ai installé une puce GPS dans ma tondeuse Husqvarna Automower 320.
La puce me prévient par SMS (avec la position) :
- dès qu'elle sort de la zone
- dès que la vitesse dépasse 30km
- dès que la puce n'a plus de batterie
La puce me donne ses positions GPS en cas de vol tout les 60 secondes et se recharge dès que la tondeuse est sur la base.
On peut aussi localiser la tondeuse via internet (option)
Cout : 40 euro pour la puce et le chargeur + une carte GSM, dans mon cas j'ai un abonnement Base B-0 (Belgique) pour éviter les problèmes d'une carte prépayé et ne payer uniquement les SMS envoyés.
Si d'autres personnes sont intéressé je peux vous donner plus de détails.
AM 230
2013
Walhain (Belgique)
1400 m²
HERBIE
Message par HERBIE »
Salut, moi je viens d acheter un modul gps pour 10€ tout neuf, puce free a 0€/mois.
Meme caracteristiques, vol, vitesse, perimetre.
Brancher sur le connecteur de la carte mere pour recharge de la batterie.
Par contre, je cherche a ameliorer le principe en trouvant un contact sur la carte mere afin de recevoir un signal lorsque le robot demande assisstance.(tondeuse coincer, capteur soulevement, bloquer, ...)
Sait tu où se brancher?
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Nitram
Message par Nitram »
Et il y a une entrée sur le module GPS pour ce genre de chose?
ACX230 - 2.80 B36 - Enghien - Avril 2011 - 2400m²
jardinier_paresseux
Message par jardinier_paresseux »
@ Vincentlepape,
Ton module m'intéresse, mais dans ta signature, tu parles d'une 220 et dans ton topic d'une 320. De quel modèle s'agit-il?
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
HERBIE
Bonsoir Nitram, le modul gps dispose d un bouton Sos.
Lorsqu on appuye dessus, il envoye les coordonnees avec le message. "robot demande assisstance".
Mais je sais pas encore où brancher le contact sur la carte mere...
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Nitram
A mon avis, il faut interpréter les codes transmis sur le port série.
Pour ça il faut un microcontrôleur du style du PIC utilisé dans le détecteur de pluie.
Ce n'est pas un montage compliqué mais c'est un montage quand même...
HERBIE
Oui, j utilise un capteur de pluie.
J ai brancher le Tx et le Rx sur un oscilloscope mais j ai pas les competences pour interpreter.
Idem pour le programme du Pic, en decompillant le fichier Hex, je pige rien sans les noms des labels et autres signets du programme. Etant donner que je n ai pas conçu le fichier...
Donc je chercher un moyen un peu plus simple...
...une idée?
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
vincentlepape
@ jardinier_paresseux
J'ai installé cela sur les deux modèles 220 chez un ami et 230 chez moi.
Sur la 230 j'utilise les connecteurs de la station de recharge pour : éviter d'ouvrir la tondeuse et perdre la garantie (il y a un autocollant pour vérifier si elle a été ouverte) et éviter d'utiliser la batterie de la tondeuse lorsqu'elle est en marche pour la puce GPS (même si celle-ci n'utilise pas grand chose).
Je suis prévenu quand la tondeuse est bloquée et que je suis absent (en vacances par exemple) car la batterie du module gps me prévient, il y a donc en effet un délai de 24h environ.
Je suis aussi intéressé par le signal quand la tondeuse demande une assistance.
AM 230
2013
Walhain (Belgique)
1400 m²
skijve
Message par skijve »
Quelqu'un a-t-il des références de tracker GPS et/ou des plans pour l'intégrer à nos chers (dans tous les ens du terme 8D ) moutons ?
AM 330X :La bonne version
Namur (Belgique) : la deuxième à droite
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
Tond un certain temps par jour
Pas de monomanie concernant les signatures
HERBIE
En voici un très très bien.
J en ai acheter 3 modèle identiques,
http://1db.fr/fr/filature-tracker/682-tracker-gps-gsm-traceur-a-geolocalisation-et-mouchard-gps-par-gsm.html
Tu pique je jus sur la carte mère avec un modul de converti on alimentation (à 3€ comme celui utiliser par Jo ou moi même pour alimenter une caméra cf montage caméra par Herbie dans le menu général).
Et voilà.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
skijve
Merci ! Exactement ce que je cherchais.
Est-ce que le fait d'ouvrir l'AM pour aller piquer du courant fait sauter la garantie ?
Ne peut-on imaginer d'aller chaercher le courant aux bornes de rechargement ?
Attention, les bornes de rechargement sont en courant alternatif.
skijve
Merci ^^
Et concernant la garantie, une idée de jusqu'ou on peut aller sans la faire sauter ?
Highelf
Message par Highelf »
@vincentlepape : Peux-tu donner un peu plus de détails sur ton montage, surtout comment vas-tu chercher le courant sur les connecteurs de la station de recharge ...
Des photos serait un plus BD
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
HERBIE
Élément de réponses ici pour le montage et le repêchage du jus.
Utiliser un convertisseur de tension Dc-DC a 3€.
http://automowerfans.free.fr/fans/herbie/index.html
Bon montage.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Highelf
C'est déjà un début mais on voit pas où il va chercher le courant de son convertisseur sur ... une broche de la carte mère ou ???
HERBIE
Oui, sur le connecteur.
Je fait une photo demain soir.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Highelf
skijve
Et le GPS, on l'ouvre pour brancher le courant ou bien on utilise la prise du transformateur livré avec (qu'on coupe et qu'on branche sur le trasfo à 3€ :-))
HERBIE
voici le connecteur de la carte mére sur ma 230ACX.
Et un petit schéma de branchement récuperer sur ce forum.
On voit la masse et le +5V pour alimenter le transfo du GPS.
Sinon, moi j'ai ouvert le GPS et récupérer le 5V de la carte mére... Cela évite un transfo.
[img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/16/mini_140516122930789712.jpg[/img]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140516123302218490.jpg][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/16/140516123302218490.jpg[/img][/URL]
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
