changement de capacité batterie par liaison série
Gab_155
Message par Gab_155 »
Quelqu'un a déjà testé ces batteries?
http://www.befr.ebay.be/itm/AKKU-BATTERIE-18V-3000mAh-fur-HUSQUARNA-Automower-210C-220AC-230ACX-/370794411981?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Zubeh%C3%B6r&hash=item565511b7cd
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
Hainaut (Belgique)
lesommer35
Message par lesommer35 »
Oui moi
Voir ici : http://automower-fans.les-forums.com/topic/2161/batterie-confirmation-hs/goto/27517/#m27517
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
oudini
Message par oudini »
Je voulais juste signaler une petite mésaventure qui m'est arrivée avec un connecteur issu d'une alim. de PC réformée. J'avais arrondi les angles et pour introduire la fiche j'ai forcé un peu et elle est rentrée. Mais pas de communication via cette prise, essai sur le connecteur blanc interne et là ça marche ! Après examen, deux des broches de la prise avaient reculé à l'intérieur et ne faisait plus contact, j'ai dû démonter la coque pour réparer.
Si la com ne marche pas sur cette prise, c'est un point à vérifier.
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
thefriend
Message par thefriend »
Petit déterrage de topic.
Je souhaite reprogrammer mon AM220AC pour l'adapter à ma nouvelle batterie 3000 mah.
Pour le cable, je souhaites en faire le minimum, soit par ordre de préférence je cherches :
1. Un cable prêt à l'emploi (mais pas trop chère non plus).
2. Un circuit imprimer avec les composants déjà soudés.
3. Un kit avec tous les éléments à souder.
Sachant que j'ai le connecteur série et celui coté tondeuse (molex)
Si je dois partir de zero en suivant vos infos, il y a un point que je ne comprends pas.
Sur ce shémas il y a bien des condensateurs ?
[img http://img14.imageshack.us/my.php?image=connectionserie.png]
Et pourtant sur cette photo je n'en vois pas.
[img http://img168.imageshack.us/i/cablageconnecteur.jpg]
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Edit : désolé j'arrive pas à afficher d'images
220AC et 450X de 2016
Julienb85
Message par Julienb85 »
Bonjour, J'ai acheté des batteries de 3000mah pour mon acx 230 j'ai aussi le petit logiciel mais je n'arrive pas a trouver le câble de liaison entre mon pc et l'am. quelle valeur me conseillez vous de mettre ? j'en n'aurais bien fabriqué un mais les lien vers les photos ne semble plus fonctionner
Merci d'avance
Julien
Automower 230 ACX
modèle 2008
2800m²
Chantonnnay 85
Je ne peux pas t'aider à retrouver ton câble. _o_
J'ai mis Max. Cap à 4000 mAh et Volt Min. à 16000 mV.
Comme tu as 2 batteries, met Max. Cap à 8000 mAh.
poildecarotte
Message par poildecarotte »
le plus simple c'est de venir brancher son interface(GND, RX, TX) sur le connecteur blanc de la carte mère:
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/3021263/AMconnector.JPG]
sur cette image:
-RX signifiant la réception de l'interface qu'on branche.
-TX signifiant l'émission de l'interface qu'on branche.
Julienb85
Bonjour et merci pour la photo,
pour le câble est il possible de le faire avec un cable usb ? ou faut-il absolument un rs 232?
Merci bien
Automower 230 ACX
modèle 2008
2800m²
Chantonnnay 85
La signature est LE moyen de nous donner les informations nécessaires à t'aider.
Les citations philosophiques, métaphysique ou poétique n'aide en rien. (no)
poildecarotte
[quote le 12/03/2015 à 14:16:24, Julienb85 a dit :]Bonjour et merci pour la photo,
Merci bien[/quote]
on ne peut pas brancher l'usb directement sur la prise du robot, il faut un convertisseur USB vers niveaux TTL (et non RS232).
Par exemple ici on voit une telle interface:
[url http://www.amazon.fr/Convertisseur-Converter-Module-Built-CP2102/dp/B00AFRXKFU]
Le problème avec ces interfaces, c'est qu'on ne sait jamais trop si le TX marqué sur l'interface est le TX de l'interface ou de l'appareil qu'on connecte à l'interface. Il faut donc faire quelques mesures préventives avant de brancher pour être sûr de ne pas endommager le robot, sinon ensuite on ne peut plus le programmer. Cette thématique a été abordée en long et en large dans le sujet:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/goto/27534/#m27534]
La qualité de fabrication de ces interfaces n'est pas toujours au rendez-vous, certains drivers sont spécifiques...
Il reste "encore" des images dans cette discussion précitée dont vous pourrez certainement vous inspirer.
Julienb85
Ok merci pour ta réponse PDC,
en effet je n'avais pas trouvé le Topic 1161, c'est donc plus clair maintenant, par contre beaucoup de câble USB TTL ne sont apparement pas compatible W8, j'en ai vu un sur Ebay qui fonctionne sur W8:
http://www.ebay.fr/itm/FTDI-USB-to-serial-TTL-console-debug-cable-for-Raspberry-Pi-Supports-Windows-8-/191524585182?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c97c13ede
Vous avez un avis ? il parait un peu cher mais bon si il fonctionne !
Merci d'avance
Automower 230 ACX
modèle 2008
2800m²
Chantonnnay 85
Julienb85
[quote le 13/03/2015 à 00:25:42, JPMalef a dit :]La signature est LE moyen de nous donner les informations nécessaires à t'aider.
Les citations philosophiques, métaphysique ou poétique n'aide en rien. [img http://i.les-forums.com/ic/ic45.gif][/quote]
Ok ;)
Automower 230 ACX
modèle 2008
2800m²
Chantonnnay 85
Julienb85
Signature actualisée:D
Automower 230 ACX
modèle 2008
2800m²
Chantonnnay 85
poildecarotte
je n'ai pas de W8 (je reste sous seven), mais des problèmes avec des drivers on en a vu dans le passé avec ces interfaces, donc mieux vaut quelques euros en plus et être sûr que ça fonctionne pour ce qu'on veut en faire. La variabilité de ces interfaces est telle que c'est difficile de dire à priori si une interface conviendra ou non. Exemple : certaines marchent avec du TTL 3V, d'autres seulement avec du TTL 5V...bref il faut acheter puis essayer, au pire si ça ne marche pas on renvoit, ce n'est pas la fin du monde.
macgiver
Message par macgiver »
Est-ce que la réinitisation du robot conserve le changement de capacité que l'on a modifié avec le logiciel de PDC ?
Deux 220AC v2.5 depuis hiver 2007
avec batteries Jumbo 10Ah depuis 2008
Yvelines Sud
3500 m²
Un 450X depuis mars 2017 pour remplacer les deux 220AC
jaja
Message par jaja »
Merci à PDC pour son logiciel,
j'ai modifié seulement la tension: 16500mV et j'ai gagné 35 mn de tonte supplémentaire.
Prochaine modification c'est la tonte carrée(en attendant d'avoir le logiciel)
Puis après le changement du type de batteries
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
