Plaque de base alternative (les différentes étapes de la réalisation).
Plaque de base alternative (les différentes étapes de la réalisation) et toiture associée
Hello, super ... elle sera certainement plus résistante que la mienne ( que je faisais avec du fil vernis type solénoide de +/- 1/10 de mm) ... à ce propos, je n'ai jamais fait attention à la résistance ... et j'avais de meilleurs résultats avec ma base faite maison , MAIS , c'était pour la boucle extérieure ... pour celle que tu as refaite, cela n'amènera rien de plus qu'elle soit plus "puissante" .
Good job.
A+
Good job.
A+
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Ma plaque de base alternative
En 2011, ma Titine avait beaucoup de mal à retrouver sa base et de ce fait tombait souvent en rade "batterie faible".
Le forum m'a permis de diagnostiquer et confirmer que le problème venait de la panne de la la plaque de base et grâce à ce topic je me suis lancé avec succès dans la réalisation de ma plaque alternative (et je viens enfin en rendre compte sur le forum !) :
J'ai séparé les différents éléments de la plaque :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=891721IMG0917.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/891721IMG0917.jpg[/IMG][/URL]
J'ai pu constater que la nappe était oxydée :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=649945IMG0926.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/649945IMG0926.jpg[/IMG][/URL]
Automower G2
2005 - B33-2.42
59 Valenciennes (France)
1200 m²
Plaque "alternative" avec boucle au dessus
Hauteur de coupe max (terrain "à trous")
2005 - B33-2.42
1200 m²
J'ai conservé la couche supérieure de la plaque comme support pour la tête de la base. J'ai collé dessous une plaque de plastique (forex) pour la consolider et recréer un support pour les 2 patins antidérapants qui sont dans les coins.
J'ai utilisé l'autre partie de la plaque (la couche inférieure) comme support pour les boucles électro magnétiques.
J'ai recréé dessus les 2 boucles avec des petites goulottes murales pour câble électrique, en utilisant les cotes précisées par Martip00 et en inversant le sens puisque je souhaitait positionner ma plaque au-dessus du mouton.
J'ai utilisé le fil électrique d'un petit transfo électrique HS (de téléphone DECT).
Du silicone pour étanchéifier (+/- bien...) les boucles.
J'ai récupéré les 4 fils terminaux des boucles et les ai resoudé sur ma nouvelle plaque.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=347030IMG0249.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/347030IMG0249.jpg[/IMG][/URL]
Automower G2
2005 - B33-2.42
1200 m²
2005 - B33-2.42
1200 m²
Et fixé cette plaque alter sur un cadre en bois maison, fixé au mur avec une petite charnière murale, ce qui permet de la relever facilement pour accéder au mouton et à la tête de chargement, sans démonter la plaque ni modifier son positionnement.
Puis raccordé cette nouvelle plaque à la tête de la base, avec 4 fils électrique que j'ai protégés dans une gaine ico (... qui depuis a mal vieilli, je l'ai remplacée par un bout de tuyau d'arrosage mais c'est trop rigide quand il fait frais, il faut que je change cela)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=908884IMG1245.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/908884IMG1245.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=198765IMG1244.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/198765IMG1244.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=232115IMG1247.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/232115IMG1247.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=126354IMG1249.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/126354IMG1249.jpg[/IMG][/URL]
Même s'il faut veiller à bien superposer la plaque au-dessus la base, on n'est pas à quelques mm près : il y a pas mal de marge au niveau des fastons.
J'ai fait une fixation "légère" (fils de fer les plus fins possibles et les axes de la charnière sont des petits bâtons en bois de pics à brochette !) de façon à ce que si un de mes enfants venait à "attaquer" la plaque volontairement ou non, ces fixations légères cèdent avant la plaque, évitant qu'elle ne soit tordue ou cassée...
Bon, depuis, j'ai remplacé les pics à brochette en bois (qui cassent tout seul avec le poids et l'humidité, c'est trop fragile) par des clous !
Et je n'ai pas eu d'accident sur la plaque en 3 ans. Elle fonctionne toujours parfaitement.
Automower G2
2005 - B33-2.42
1200 m²
2005 - B33-2.42
1200 m²
Merci à Martip00 et à FranChti et aux autres, grâce à eux , je me suis lancé dans la restauration complète de ma plaque de base après plusieurs réparations de fortune.
J'ai gardé la couche supérieure de la plaque (avec les anti dérapants) en dessous de laquelle j'ai fixé des goulottes comme Franchti.J'ai utilisé du multibrin 0,75mm².J'ai ajouté une résistance de 30 ohms à chaque boucle.J'ai utilisé 55m de fil et 5 m de goulotte.Coût total +- 35.
Je dispose maintenant d'une plaque durable résistante à l'eau (pas de connexion ni soudure au niveau de la plaque) sur laquelle je peux enfin marcher sans avoir peur d'abimer les pistes de cuivre des antennes BD
Je me permets de déterrer ce post car beaucoup de photos ont disparu.
L'un d'entre vous aurait il le schéma de principe de ces boucles (tailles, nombre de spires et raccordement) ?
AM 220 AC
Il te faut décoller prudemment ta plaque de base et t'en inspirer .Rapproches toi le plus possible des dimensions des spires de cuivre existantes de ta plaque.(ce n'est pas à deux trois centimètres près).regardes comment les spires sont connectées.
C'est surtout le nombre de spire ainsi que la valeur ohmique de chaque antenne qui est important.
Difficile d'aider concrètement puisque ta signature ne reflète pas les informations nécessaires.
Il y a 2 générations de plaque, fondamentalement différentes.
La mienne est de la première génération. J'ai essayé de la décoller ce week end et c'est du costaud, j'ai arrêté car j'ai eu peur de la casser.
Si je résume il y a 2 boucles :
- une de 15 spires qui fait presque la circonférence de la plaque mais je ne connais pas sa taille
- une deuxième de 15 spires aussi en forme de huit à l'intérieur de la première boucle de 2 fois 40cm x 25cm
AM 220 AC
J'ai démonté ma plaque de base en 5 mn :
Outil :
un petit marteau
un couteau d'office lame coupée à3cm du manche (et bien affutée)
un tournevis plat genre clé à bougies de tronçonneuse
un démarrage en douceur avec le couteau et des petit coups de marteau
puis j'ai légèrement écarté avec le tournevis, continuant à couper au couteau (ici cutter possible)
j'ai fais le tour et les plaques sont assez élastiques pour les écarter gentiment.
fini
Outil :
un petit marteau
fini
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Avec un "mouton" et
Certaines plaques sont plus difficiles que d'autres à décoller. J'ai une AM de 2010 avec une boucle coupée, impossible à ouvrir complètement. Tout est noyé dans une colle épaisse blanche, et la spire se détruit à l'ouverture, même avec d'infinies précautions. Rien à voir avec la photo sur cette page en termes de collage. En fait, ce n'est pas utile de l'ouvrir. 15 spires à quelques cm du bord de plaque, partant des fils de connexion, et c'est bon. Le fil se colle sur le fond de la plaque, à la colle à chaud. Les photos survivantes sont suffisamment explicites.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Pour moi aussi il y avait une "colle blanche", en fait c'est un cordon d'un élastomère (que je n'ai pas identifié), mais j'ai fais de démantèlement "à chaud", c.a.d. sous un gros soleil (breton) et le pièces étaient chaude, donc plus plastiques.
Avec un "mouton" et
Pour info les côtes des boucles
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=82393120170804110153.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_82393120170804110153.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=40332620170804110233.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_40332620170804110233.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
je remonte le post, je serai intéressé pour voir photo de réparation des antennes, les antennes de ma plaque d'origine étant hs sur ma 200AC j'aimerais essayer de la réparer.
Jerome
Jerome
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
VER 02.93 B:40 U:00 Date : SEP 16 2016
800m2 Jardin Simple
Câble guide et périphérique
Abri bois solaire avec volet roulant sur domotique
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
voilà ce que j'avais sauvegardé:
Merci Martip00
J'ai suivi tes conseils et relu attentivement ce post
En fait dans mon cas il n'y a que l'antenne directionnelle qui était HS (Signal N)
Coupure du circuit entre fil Bleu et Marron.
J'ai donc réalisé Un antenne avec du fil Mutibrin de 1mm de diametre
que j'ai "bobiné" sur une plaque de bois (Récuperation palette d'eau au super marché)
en 2 boucles de 15 spires rectangulaire de 25cm sur 40cm,
une dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre l'inverse
Puis mis une resistance en serie de 33 Ohms et raccorder sur les fils Bleu et Marron
la résistance totale fait 35 Ohms
Remis tout en place puis placer la plaque sur la base pour tester l'ensemble.
Voyant que le signal N etait de bonne qualité, j'ai glissé la plaque sous la base
Et voila cela fonctionne parfaitement.
Reste a vérifier l'ensemble dans le temps.
J'ai séparé les différents éléments de la plaque : J'ai pu constater que la nappe était oxydée :A suivreJ'ai conservé la couche supérieure de la plaque comme support pour la tête de la base. J'ai collé dessous une plaque de plastique (forex) pour la consolider et recréer un support pour les 2 patins antidérapants qui sont dans les coins.
J'ai récupéré les 4 fils terminaux des boucles et les ai resoudé sur ma nouvelle plaque.Et fixé cette plaque alter sur un cadre en bois maison, fixé au mur avec une petite charnière murale, ce qui permet de la relever facilement pour accéder au mouton et à la tête de chargement, sans démonter la plaque ni modifier son positionnement.
Puis raccordé cette nouvelle plaque à la tête de la base, avec 4 fils électrique que j'ai protégés dans une gaine ico (... qui depuis a mal vieilli, je l'ai remplacée par un bout de tuyau d'arrosage mais c'est trop rigide quand il fait frais, il faut que je change cela) Même s'il faut veiller à bien superposer la plaque au-dessus la base, on n'est pas à quelques mm près : il y a pas mal de marge au niveau des fastons.
Et je n'ai pas eu d'accident sur la plaque en 3 ans. Elle fonctionne toujours parfaitement.Pour info les côtes des boucles
