remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220/30AC: choix de la capacité et du courant de charge
remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220AC: libre choix de la capacité et du courant de charge
Après une saison complète je n'ai eu qu'un seul soucis : 1 x sur 50 mon alimentation extérieure (alim de pc Dell + convertisseur DC/DC) s'éteignait lors de l'amarrage. Surtout par temps très chaud.
Le robot réessayait son parking mais ressortait systématiquement car .. pas de courant.
Après quelques tests c'est l'alim Dell qui se mettait en protection.
Razmoket et son oscilloscope sortent de chez moi et visiblement (l'image le prouve), malgré le fait que le convertisseur DC/DC soit réglé pour fournir 3.8A, l'alim Dell encaisse un pick à 10A à l'amarrage !
Un condensateur (4700µF) aux bornes de l'alim Dell suffit à absorber ce pic.
Bonne année de tonte à tous
Bonjour à tous
premièrement je remercie PDC pour l'envoi de son tuto sur remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220/30AC
je suis en train de regarder pour changer mon type de batterie
il y a 2 schemas, le premier avec une carte: 5 S 12A 21 V lipo lithium polymère BMS/PCM/PCB carte de protection de batterie ,
le second avec un USB doctor de type TE520.
ma question: quel schéma fonctionne le mieux
je ne trouve pas le même composant USB doctor de type TE520 sur le net , je peux le remplacer par quoi.
cordialement
cordialement
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
L'idée de base c'est le BMS. C'est le BABA du Li-Ion.
Il assure le contrôle de la charge, la protection des cellules et du robot.
C'est la voie à suivre pour se faire la main.
Il est important de préciser que cette adaptation demande du temps, de l'application et des tests.
Il faut y aller par étape pour comprendre et valider le fonctionnement des différents éléments avant de les intégrer au robot.
Je précise également qu'il est préférable de travailler immédiatement avec des cellules neuves.
Enfin cela demande tout de même une "lourde" adaptation : alimentation externe, modification de la base, intégration du BMS, de la diode, du convertisseur DC/AC et du pack batterie dans le robot.
Seulement plus tard et plutôt par intérêt intellectuel (prolonger la durée de vie des cellules) il sera possible d'intégrer un éventuel USB doctor.
En fait je n'en vois pas vraiment l'intérêt et je vais bientôt tenter une autre approche pour sauver les cellules : utiliser un BMS sur lequel je peux programmer la tension minimale et maximale.
Mais une fois encore, c'est une étape secondaire.
Place au montage de base.
merci du retour Jaja, en effet, je constate que cette référence (TE520) n'est déjà plus dispo: c'est le problème de ces fournitures bon marché mais pas toujours dispo sur le long terme.
J'en profite donc pour donner une nouvelle référence d'USB doctor qui permet également de couper la charge à 0.1V près, le "J7-4T", il est de plus très précis dans la mesure.
On peut par exemple en trouver "encore" un ici:
[url https://fr.aliexpress.com/item/OLED-USB-Tester-DC-voltmeter-current-voltage-128x64-Meters-Power-Bank-battery-Capacity-monitor-qc2-0/32815180036.html]
Mais comme l'a bien résumé chercheur, il faut y aller par étapes successives. La maitrise de la fin de charge (tension max) n'est qu'une optimisation du dispositif en vue d'augmenter la longévité de la batterie, donc pour le démarrage, inutile de s'en préoccuper, vous pouvez très bien faire une saison voire deux avec un simple BMS.
PDC et chercheur,merci pour vos réponses
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Que me conseillez vous comme batteries lilon pour mon robot 230acx et avez vous un lien pour les commander
cordialement
cordialement
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Razmoket m'a fait découvrir : [url https://eu.nkon.nl]
J'utilise 20 cellules Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A.
Ce qui me fait une batterie de 13400mAh avec laquelle je tonds pendant 7h30 (230 configuré en vitesse réduite) avant de recharger.
PS: merci de mettre ta signature à jour
Merci "chercheur"
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Les Samsung INR18650-29E sont bien aussi
De mon côté, j'ai gardé le transfo HVN, donc je fais de plus petites batteries (3 elements en parallèle).
Comme je travaille aussi sur les vélos electriques, je pratique fréquemment Nkon: jusqu'ici, service top, batteries d'origine et prix rikiki.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Merci Razmoket
combien d'éléments en série et comment est raccordé le BMS
la durée de tonte
la durée de tonte
terrain 2400m2
terrain 2400m2
5 série '(obligatoire) 3 parallèles
Le BMS est raccordé suivant la notice du BMS (autre que celui de PDC).
Durée de tonte: je charge à 4V05/élément (21.25V exactement pour le pack) , la tondeuse arrête à 17.8V (=3.55V / élément) pour une durée de tonte de 1h45.
On peut tondre plus longtemps avec des valeurs différentes si on veut. Mais le pack est alors plus sensible à une décharge brutale au redémarrage du moteur de coupe, il y a un risque de déclenchement du BMS
Expérimentalement, c'est ce qui fonctionne bien. Si on met plus d'éléments, on est moins sensible aux effets de redémarrage de moteur, on peut donc descendre plus bas. Mais alors, on a plus de mal pour faire un accu qui se fixe avec le systeme existant dans la tondeuse. Il n'y a pas de solution miracle, ça dépend de la configuration
Le BMS est raccordé suivant la notice du BMS (autre que celui de PDC). : quelle référence
terrain 2400m2
terrain 2400m2
https://www.aliexpress.com/item/16A-Battery-BMS-Protection-Board-with-balancing-3s-4s-5s-Packs-Li-ion-lithium-Battery/32701233309.html
Mais pour de futures réalisations, j'envisage autre chose... en test
Merci Razmoket
A part le BMS tu as gardé le même schémas que PDC ?
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Non le principe de Razmoket est différent.
Il profite du transfo (alternatif) d'origine et embarque le redressement à bord du robot (à l'extérieur de la coque du robot à cause de l'échauffement).
Mais je le laisse t'expliquer
Bonjour à tous, ^^
Je viens d'Allemagne et j'ai construit une batterie Li-Ion selon les instructions de PDC.
15 cellules Samsung INR 29E 2900 mah
Alimentation 24V DC, DC-DC
jusqu'à présent, cela fonctionne très bien! Merci pour les nombreux conseils ici que j'ai apprécié lire et bien sûr encore au PDC pour ses instructions. :)
mon temps de charge est de 209 minutes - est-il possible de modifier le temps de charge sans le logiciel? éventuellement via des paramètres?
Je vous salue tous les amateurs
Felix
Felix
230 ACX
A ma connaissance la seule manière sûre est par le port série.
En effet.
Il y a 2 possibilités:
- fabriquer un câble série et utiliser un soft que PDC peut vous procurer
- utiliser le kit de commande/gestion à distance WIFI de Razmoket
Bonjour les gars
Je l'ai changé avec le logiciel PDC et cela a très bien fonctionné. suis très satisfait jusqu'à présent;)
230 ACX
Le temps de charge doit être déterminé en fonction du courant de charge, ou de la courbe d'évolution de la tension de l'accu durant ladite charge.
- Charger trop longtemps n'est pas bon, on doit arrêter lorsque le courant atteint environ le 10e de la valeur en début de charge
- Charger trop peu longtemps fait perdre du temps de cycle.
On peut aussi jouer sur la tension de retour de la tondeuse. Idéalement, on ne descend pas sous les 3.3V par élément, soit 16.5v pour la batterie de 5 accus. Lorsque les accus vieillissent, il vaut mieux la relever pour éviter des coupures du BMS au démarrage du moteur de coupe.
La vie prolongée d'un accu dépend du nombre de cycles, du courant de charge et des tensions maximales et minimales atteintes. L'idéal est une plage entre 3.3V et 4.1V, soit 16.5V-20.5V.
Enfin, si la température des accus descend sous zero, il ne faut pas charger, et ne jamais laisser geler un accu chargé à fond. C'est valable pour les batteries d'outils de jardin, qu'on laisse dans la remise en hiver après les avoir chargés à bloc. Une température légèrement négative n'est pas dramatique, mais -10°C ça craint.
