interface USB / robot sur connecteur blanc de carte mère
judoboy
Message par judoboy »
Pour information :
le PL2303HX (rev A) est en fin de vie et ne sera plus supporté. Il n'existe d'ailleurs pas de pilotes pour Windows 8.
Le PL2303HX (rev D) est la nouvelle version.
Sur eBay, il est simplement noté PL2303HX (http://www.befr.ebay.be/itm/321091743172?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649) ... celui-ci est la révision A.
Pas de chance pour moi, mon portable est sur Windows 8, mon PC fixe sous Windows 7 ... va falloir que j'amène le robot dans mon salon !
AM 230ACX B:36 v2.61
Juin 2007
St Etienne (France)
2500 m² à tondre
5700h de fonctionnement
windows8 (comme vista) => à éviter. On verra si windows 9 en vaut la peine...
Sinon vous pouvez passer par une machine virtuelle (vmware workstation9 par exemple) dans laquelle vous mettez seven.
judoboy
Ce n'est peut-être pas l'endroit pour troller sur Microsoft, il y a des forums spécialisés pour ça.
Le problème ici n'est pas Windows 8, mais le fait que le constructeur de la puce (PL2303HX) ne souhaite plus la maintenir.
Juin 2007
St Etienne (France)
2500 m² à tondre
tout matériel a une fin de vie, c'est un "problème" qu'on aura toujours et l'une des solutions à ce problème est la virtualisation.
Ce problème est évidemment affuté par les changements de systèmes d'exploitations incompatibles avec les vieux matériels.
Si on veut garder son mouton une vingtaine d'année (voire plus...), il peut être utile de songer à ce type de solutions car il arrivera certainement un moment où les logiciels pdc aussi ne fonctionneront plus.
L'un d'entre vous aurait-il encore les photos de ce post ?
Je n'ai même plus les miennes et cela m'aiderait bien afin bien revalider mes connections (et le sens dans lequel je dois connecter mon connecter PIV).....
Edit : Trouvé !PDC m'a gentillement refourni l'image de "Jo"
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=977729interfaceserieschemajo.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/977729interfaceserieschemajo.jpg[/IMG][/URL]
PS : les softs "pdc" ne fonctionnent effectivement plus sous windows 10.
[quote le 10/06/2016 à 14:43:34, chercheur a dit :]
PS : les softs "pdc" ne fonctionnent effectivement plus sous windows 10.[/quote]
il semblerait que si...c'est le port virtuel Trueport qui ne voulait pas sous windows10, mais dans sa dernière version 6.8, il est compatible windows 10.
Donc pour ceux qui sont sous windows10 (et qui bientôt auront des pubs dans l'explorer...) , c'est une bonne nouvelle.
zab
Message par zab »
J'ai acheter le câble il y a plusieurs année, j'ai changer d'ordi depuis, sous win10 est mon câble ne fonctionne plus ! Quelqu'un aurait'il le lien pour le pilote qui vas bien ?
Merci d'avance
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Un peu courte comme demande :-)
Il te faut identifier le type de puce intégrée à ton câble puis seulement trouver un driver.
Le mien est le "PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0"...il fonctionne sous windows 10.
zab
Message par zab »
Oui, désolé,
lorsque je vais dans le périphérique, win me dit que je n'ai pas le pilote pour le périphérique TTL232R.
Mais impossible à trouver sur le net o-o
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
J'essaierais ceci....[url http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm]
zab
Message par zab »
[quote le 30/07/2017 à 15:09:10, chercheur a dit :]J'essaierais ceci....[a http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm]http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm[/a][/quote]
Super sa marche, mais pas sur tous les soft de PdC.
Seul le "AMC-PC-ROT" fonctionne, les autres "AMC-PC-battery", "AMC-PC-CutSqu", "AMC-PC-GoOut-GoHome" et "TweakAM-PC" ne fonctionnent pas, je ne sais pas pourquoi (?)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Tu peux essayer de les faire démarrer en mode administrateur
krystyan
Message par krystyan »
ou essayer de changer de port com1 en com2 ou com3
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Geotl44
Message par Geotl44 »
bonsoir, que pensez vous de ce convertisseur pour faire l'interface usb pour le mouton?
https://www.amazon.fr/dp/B072K3Z3TL/ref=psdc_2908498031_t3_B01IROOL5U
comment les avez vous installer, le laisser vous dans le mouton ou le branchez vous à chaque fois que vous voulez vous en servir?
merci de votre retour
230ACX [c #0000FF]B40 ver 02,93[/c]
depuis 2007
FRANCE région nantaise
environ 2000m² auto avec un fil guide
Votre référence ne me donne aucun retour...
C'est une solution à utiliser de manière ponctuelle lorsque vous voudrez modifier l'un ou l'autre paramètre.
Geotl44
Excusez moi je n'avais pas utilisé la formule pour mettre un lien.
[url https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B072K3Z3TL/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1]
depuis 2007
ça devrait coller et ce qui est marqué TX sur ce bidule c'est l'émission du bidule (vu la flèche qui pointe vers l'extérieur du bidule USB), donc ce TX il faut le connecter sur le RX du robot qui est la première pinoche de la broche blanche de la carte mère, en bout du connecteur, celle qui est la plus éloignée de la pile bouton.
Geotl44
je pense également qu'il n'y a pas trop de doute sur le vrai Tx du connecteur usb mais je préfère quand même suivre ton conseil pour être sur et ne rien griller
[quote le 28/05/2013 à 14:10:15, poildecarotte a dit :]ce n'est pas bon du tout ce type de test. Voici comment repérer le TX avec un multimètre.
- on mesure d'abord la tension en calibre continu sur le RX et le TX. Par exemple 3.40V aussi bien sur RX que sur TX. Donc la mesure de la tension au repos ne permet pas de différencier.
- ensuite on envoi des octets sur la liaison série par exemple en faisant sous ligne de commande DOS:
copy monfichier.txt com3:
Avec "monfichier.txt" étant un fichier d'une dizaine de kilooctets. Ca va envoyer des caractères sur la liaison série.
- le TX va bagotter de 0 à 3,4V (on ne le voit qu'avec un oscilloscope) mais le multimètre en continu va mesurer une tension intermédiaire proche de la moitié: proche de 1.5V dans mon cas.
- le RX va rester à 3,4V comme avant au repos.
allez zou... nouveau test: on finira bien par y arriver!
Quelle aventure...on aura appris à ne jamais faire confiance aux RX/TX écrit sur les interfaces ni aux couleurs de cables.[/quote]
merci
depuis 2007
oui c'est mieux de vérifier. Souvent on ne lit que "RX" ou "TX", sans les flèches. En espérant que l'indication des flèches soit la bonne.
Geotl44
@poildecarotte
c'est bien comme indiqué par les flèches sur mon interface usb, lorsque j'envoie une informé c'est bien la Led du Txd qui s'allume.
par contre quelque soit la prise usb ou je le branche, c'est com6 qu'il faut que je mette et non com3 comme sur ta procédure.
depuis 2007
