Page 8 sur 22
remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220AC: libre choix de la capacité et du courant de charge
Publié : mer. déc. 14, 2016 9:55 am
par poildecarotte
[quote le 13/12/2016 à 19:58:49, LOUISXIV a dit :]
Mais quand-même, est-ce que je risquerai de provoquer un problème si je connecterais la batterie aux deux connecteurs (en parallel)?
LOUISXIV[/quote]
oui, vous [i]risquez [/i]d'endommager la carte si vous connectez les deux fils noirs car ils ne sont pas reliés entre eux dans le montage standard (la carte doit charger les batteries séparément).
En revanche les deux fils rouges sont déjà connectés (vous pouvez vérifier à l'ohmmètre), donc eux vous pouvez les relier.
Maintenant si vous avez le gout du risque...tant que vous n'alimentez pas le robot avec le vrai courant alternatif, mais seulement avec mon montage qui lui délivre bien une tension alternative mais un courant faible...ça devrait "peut-être" aller.
Ceci dit, votre remarque concernant le fait qu'on a besoin de faire passer des pics de courant et donc il serait important de se soucier des portions conductrices de faible épaisseur est tout à fait pertinente.
Personnellement ce sont les connecteurs batterie qui me semblent "léger" dans leur manière de transmettre le contact.
Souvent on a vu des connecteurs noircis justement à cause des contacts bagottant et donc des étincelles qui endommagent encore plus ces contacts.
On peut rendre les contacts plus fermes en coincant un tout petit fil de cuivre entre les connecteurs métalliques....mais bon c'est encore de la bidouille.
Personnellement j'ai carrément soudé de gros fil (20A) sous la carte mère, puis ensuite je passe sur un connecteur perso au pas standard de 2,54 (4 pins), voire mieux, un connecteur banane plaqué or.
Publié : jeu. déc. 22, 2016 12:39 pm
par ericde45
bonjour PdC,
sur la première page de ce sujet tu écrivais :
[quote ]alors on peut réssusciter des cellules. J'expliquerai ça dans le tuto, ça dépasse ici le cadre du topic.[/quote]
je n'ai pas trouver cette info dans le tuto.
je viens de recevoir des batteries de pc portable ( je ferai un topo complet quand je les aurai bien évalué en charge/décharge), et une fois la batterie de pc portable demontée, les cellules sont à 2,7V
ça me semble assez faible
donc il me sera peut etre necessaire de les ressusciter.
si tu as une procédure je suis preneur
merci
PS : comme je débute dans l'univers des batteries, j'ai acheté un chargeur de modelisme, skyrc, qui fait Li-ion. ca me permettra de faire des essais de charge/decharge facilement.
Publié : jeu. déc. 22, 2016 1:49 pm
par poildecarotte
alors par "ressusciter" j'entends faire revivre des cellules qui ont une tension de 0V lorsqu'on leur applique un voltmètre.
De telles cellules sont généralement déclarées comme "mortes" par nombre de chargeurs qui n'arrivent tout simplement pas à les recharger.
Avec 2,7V, on est pas dans le même cas: en principe tout chargeur de batterie LiIon qui se respecte, devrait être en mesure de les recharger.
Mon préféré est celui-ci: "Liitokala Lii-500" (à googler), car c'est un des rares à afficher aussi la résistance interne des cellules qui est un paramètre qui indique leur degré d'usure.
Publié : jeu. déc. 22, 2016 5:15 pm
par ericde45
après quelques tests, et recherche sur google, mes batteries sont des 1900ma
alors qu'avec une batterie de portable donnée pour 5200 ma, les 18650 auraient du être des 2600 ma
je m'en doutais , vu que tout le monde sait que les batteries de pc portable en compatible durent bien moins longtemps que les originales.
pour eviter que quelqu'un ne commande les mêmes, celles que j'ai sont celles là:
10.8V 5200mAh Laptop Replacement Battery for LENOVO N100 3000 C200 Series F7Q
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/51/c89v.jpg][img]http://zupimages.net/up/16/51/c89v.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. déc. 22, 2016 9:56 pm
par poildecarotte
1900mAh en soi, ne suffit pas à caractériser la capacité de la batterie.
En fait tout dépend:
- de la tension de fin de décharge
- du courant de décharge
- de la tension de fin de charge (4V, 4,2V, 4,3V)
- du courant de charge.
Mais ce n'est pas tellement important d'avoir une mesure absolue de la capacité, le tout c'est d'avoir une procédure à soi qui permette de comparer les accus pour équilibrer ses packs (la même capacité par groupe de cellules).
Plus on fera un accu "dodu", donc avec une capacité importante grâce à des éléments mis en parallèle, plus faible sera le courant de décharge par cellule et ainsi plus importante sera la capacité par cellule.
Si on charge doucement à courant faible, on accroit également la capacité.
Lorsque des accus arrivent comme ça bien déchargés après avoir séjourné des mois (parfois des années...) à faible tension, il faut leur faire faire quelques cycles de charge décharge à faible courant pour que leur chimie interne se "réveille".
Attention: on ne fera pas de miracle, surtout avec des accus totalement déchargés à 0V, eux ne donneront plus qu'une "faible capacité" (700...500mAh,) mais toujours suffisante pour de petits appareils (télécommande, lampe de poche...)
Publié : ven. déc. 23, 2016 9:47 am
par ericde45
j'ai démonté la deuxième batterie, et les élements ont une tension tellement basse que le chargeur ne veut pas les charger
obligé de les charger un peu en mode nicd, puis de passer à lilo ensuite
je pense que je vais me servir de ces élements pour les tests et la mise au point.
connaissez vous un site fiable pour acheter des 18650 ? un site où je peux etre sur que je ne vais pas me retrouver avec des contrefaçons
Publié : ven. déc. 23, 2016 11:12 am
par chercheur
Un de nos membres s'est fourni ici : [url https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html] et en est très satisfait
Publié : ven. déc. 23, 2016 11:32 am
par poildecarotte
alors si on achète des batteries vendues pour une capacité X et si à réception elles n'ont qu'une capacité inférieure de moitié, on est clairement en présence d'un "fake" et en principe on peut se faire rembourser.
Il en existe des tonnes sur ebay par exemple, toutes les cellules vendues pour environ un euro et avec des capacités stratosphériques (du genre 9900mAh) sont à oublier.
Ensuite si on veut être certain d'avoir des cellules de qualité, il suffit de commander des accus de pc portable de marque (hp, dell, sony...): donc attention avec le nom de la marque sur la batterie, pas une batterie alternative comme la batterie de l'image précédente.
Les fabricants de pc portable ne prennent pas le risque d'économiser quelques euros sur la batterie.
Sinon on peut aussi commander des cellules de marque samsung, panasonic (cf le lien précédent donné par chercheur)
Une dernière source d'approvisionnement fiable: les batteries de marque d'instruments de bricolage (ryobi, bosch, hilti...)
Publié : ven. déc. 23, 2016 12:25 pm
par ericde45
merci à tous les deux !
en complément, je pense que vous connaissez déjà ce site de comparatif d'accus :
[a ]http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.html[/a]
Publié : ven. déc. 23, 2016 1:46 pm
par poildecarotte
intéressant, on voit que la Panasonic NCR18650B s'en sort pas trop mal.
ici un site de comparaison et de calcul de capacité sérieux (on voit qu'ils précisent 2A, 3V tension de fin de décharge):
[url http://www.dampfakkus.de/akku_liste-nach-marke.php?marke=Panasonic]
voyez la ligne: "Panasonic NCR18650B 18650 3400mAh 3104mAh"
Le constructeur donne 3400mAh et eux le site ils ont mesuré 3104mAh, pour autant ça ne signifie pas que la batterie qu'ils ont mesurée était mauvaise.
C'est simplement que dans leurs conditions de test (2A, 3V), la capacité de décharge est moindre et c'est normal.
Publié : ven. déc. 23, 2016 3:09 pm
par ericde45
d'ailleurs je m'interroge, je crois que tu avais indiqué que le robot peut parfois, lorsque l'herbe est haute, solliciter pas mal d'ampères.
je vois des 18650 qui permettent 3,8 A, ou 6,5A ou même 10A
pour assurer, il faut partir sur quelle intensité maximale de décharge ?
Publié : ven. déc. 23, 2016 3:53 pm
par poildecarotte
je pense 10A c'est un minimum car le robot peut de manière instantanée réclamer de telles intensités.
J'ai fait une saison avec deux rangées de 5 cellules, donc un accu de 10 cellules, c'est à mon avis un minimum.
Le mieux c'est un accu de 4 voire 5 rangées...ensuite on est tranquille du côté décharge max et on peut charger seulement à 80% de la capacité (4V), si bien qu'on a un accu quasi inusable.
Publié : sam. déc. 24, 2016 11:20 am
par chercheur
Oui ... mais.
Seules les cellules en // vont additionner leurs capacités.
Donc dans le cas de pdc 2 cellules doivent être capables de fournir ces 10A en pointe, chacune 5A.
Dans mon cas c'est réparti sur 4 cellules ... chacune 2,5A.
Publié : sam. déc. 24, 2016 11:48 am
par poildecarotte
exactement.
Et je rajoute que si on met des cellules en parallèle, on diminue la résistance interne du pack global et donc son échauffement et donc les pertes (aussi bien à la charge qu'à la décharge).
Je ne le répéterais jamais assez: vive les pack "dodus"! ....jusqu'à la limite du poids que supporte la bestiole bien sûr.
Publié : mer. déc. 28, 2016 1:39 pm
par ericde45
bonjour,
ce matin j'ai démonté mon mouton.
comme je veux pouvoir revenir en arrière facilement j'ai cherché un connecteur identique à celui qui va des moustaches d'alimentation à la carte mère
j'ai trouvé ça :
[url http://www.ebay.fr/itm/262720680187?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT]
[img http://i.ebayimg.com/00/s/MTA1NlgxNDA4/z/5bMAAOSwRQlXe9Oz/$_57.JPG]
je pense que c'est le bon donc j'ai commandé
par contre, savez vous où je peux trouver une sonde de température de batterie, pour ne pas devoir détruire la batterie nimh que j'ai actuellement ?
ma batterie affiche encore 1670 mah donc elle peut me faire encore le temps de la mise au point du li-ion.
Publié : jeu. déc. 29, 2016 11:51 am
par chercheur
Votre connecteur à l'air pas mal ?! si vous en commandez j'en prendrais bien 1 pour moi !
Concernant la sonde de t°, il faut en effet récupérer la connectique d'une batterie....je vais voir s'il m'en reste (je pense avoir récupéré une batterie HVN à la déchetterie récemment).
Publié : jeu. déc. 29, 2016 6:44 pm
par ericde45
j'en ai commandé 3, donc si c'est le bon je peux en expedier un des 3 en Belgique :)
pour la sonde de T° de la batterie, j'avais l'impression sur une photo que ce n'est qu'un simple composant soudé entre 2 fils ?
si il y a une référence sur le composant ca m'interesse :)
La photo que j'évoque :
[img http://automower.free.fr/batterie/bat14.jpg]
Publié : ven. déc. 30, 2016 1:32 am
par poildecarotte
il a l'air prometteur votre connecteur, tenez nous au courant s'il convient lorsqu'il arrivera.
Sinon pour la sonde de T, c'est une simple "NTC 10k" à chercher sur ebay par exemple.
Publié : ven. déc. 30, 2016 11:51 am
par ericde45
trouvé sur ebay, et commandé :)
merci PdC.
Publié : dim. janv. 01, 2017 9:27 pm
par Robodroid
J'ai fini mon bloc de 30 cellules 5S 6P.
J'ai fais les essais sur le robot il n'y a vu que du feu !! (rire)
Me reste à modifier la base pour la charge, si quelqu'un avait des photos de la modification à faire ça serait chouette !
