interface USB / robot sur connecteur blanc de carte mère
Francois14
Message par Francois14 »
ayant commandé mes premières batterie 3000mA je souhaiterai profiter pleinement de leur potentiel.
y'a t'il un produit à me conseiller pour réaliser ce cable? j'ai regardé sur ebay mais je suis un peu perdu.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Francois14
j'ai trouvé ça:
[url http://www.ebay.fr/itm/PL2303-USB-to-UART-TTL-USB-to-COM-Cable-module-PL2303HX-Converter-Free-shipping-/321091743172?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4ac28f2dc4]
ça marcherai?
que faut il faire dessus?
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Francois14
help...
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
smoo
Message par smoo »
j'ai l'impression que oui, "chercheur" semble avoir utilisé cela (d’après ce qui est écrit plus haut)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
En effet !
Francois14
après achat, quel montage faut il faire?
j'ai un peu peur suite au message de poildecarrotte: "Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tester l'interface avant de la brancher, mieux vaut s'abstenir de faire ce type de montage, le risque est de griller l'interface série du robot"
Comment peut on tester que le montage?
désolé pour ces questions basiques mais mes connaissances en électronique sont très limités...
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
J'ai mis mon post "tutoriel" à jour en page 3
Francois14
merci pour l'aide
je croyait que le connecteur d'alimentation (penthium IV) n'était que pour le cas où on se brancher sur la prise externe du robot, pas dans le cas où l'on vient directement se brancher au niveau de sa carte mere.
dans se deuxieme cas on ne peut pas directement raccordé le cable "d'ebay" à la carte mere?
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
en effet ce connecteur PIV est destiné à le prise externe.
Pour la connection en interne, merci de te référer aux postes antérieurs.
Francois14
J'ai bien reçu le cable.
Comme mentionné dans l'annonce il comporte 4 fils:
Red cable:VCC; Black cable: GND; Green cable: TXD; White cable: RXD
Si je comprend bien, ici le cable rouge (VCC) ne sert à rien.
Par contre je n'ai pas encore trouvé de led pour verifier le TXD et RXD, est ce que par hasard cela se testerait avec un multimetre? si oui comment?
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
scoobidou
Message par scoobidou »
Bonjour François,
je suis aussi intéressé.
Si ca te gène pas de mettre tes avancés sur le fofo avec ce cable, je suivrai attentivement ce post :-)
merci d'avance.
Manu.
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
[quote le 13/05/2013 à 20:58:37, Francois14 a dit :]J'ai bien reçu le cable.
Par contre je n'ai pas encore trouvé de led pour verifier le TXD et RXD, est ce que par hasard cela se testerait avec un multimetre? si oui comment?[/quote]
En effet le VCC (alimentation) ne doit pas être utilisé.
Et...oui tu devrais (peut-être) voir ton mutlimètre (en mode continu) réagir.
Francois14
[quote le 14/05/2013 à 08:22:43, scoobidou a dit :]Bonjour François,
merci d'avance.
Manu.
Aucun probleme.
Pour le moment c'est très basique j'ai juste fait une commande sur ebay de l'interface usb / ttl ci dessous:
[url ]http://www.ebay.fr/itm/PL2303-USB-to-UART-TTL-USB-to-COM-Cable-module-PL2303HX-Converter-Free-shipp
[/url ]
Prochaine étape, m'assurer que le RXD et TXD sont bien ceux mentionné par le vendeur.
Puis connecter les fils au robot.
@chercheur,
Pour le multimetre en amperemetre entre le TXD et la masse?
Sinon comme tu a acheté le meme cable, peux tu me confirmer si le fil vert était bien le TXD et le blanc le RXD?
merci pour ton aide.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Gab_155
Message par Gab_155 »
Non non surtout pas le multimètre en ampèremètre entre Tx et la masse, en VOLTMETRE uniquement!! Ou alors faites le teste avec une led et une résistance
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
En effet: ton multimètre en mode "voltmètre" sur "continu" (pas alternatif).
Le RX de ma photo est connecté au blanc...et le TX au vert.
lesommer35
Message par lesommer35 »
Je suis entrain de me demander si je n'ai pas déjà un cable USB/TTL
En fait, j'ai un vieux cable de téléphone portable (ex: Sony W800) qui ressemble à ça :
[img http://76.my/Malaysia/sony-ericsson-dc-60-usb-cable-k850-k810-k750-w800-gnex-1103-18-GNEX@6.jpg]
et je trouve ceci :
[url http://www.esato.com/archive/t.php/t-114236,1.html]
ou encore cela :
[img http://www.cellcorner.com/xshp/storedimages/detailed/d_1368.jpg]
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
lesommer35
Bon à priori ce n'est pas un bon cable mais certains cables de téléphone sont ok :
[url http://gsmserver.com/cables/Data_Unlock_cable_for_Sony_Ericsson_J100_J110i_J120_T250i_Z250i_Z320i.php]
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Francois14
une précision avec le cable que j'ai acheté on peut directement le brancher sur la cm du robot les broches sont compatible.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Francois14
question très con mais j'ai pas réussi à trouver la réponse sur le forum:
le robot allumé ou éteint pour le connecter???
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Francois14
après premiere tentative robot éteint puis allumé, pas de résultats!
le port s'ouvre bien, mais les chiffres ne s'affichent pas même après plusieurs minutes.
Des pistes pour avancer?
Le cable semble bien etre installé, le pc l'a reconnu et installé automatiquement. Le port (3) indiqué s'ouvre bien alors que les autres non.
En branchant le cable juste sur le pc sans le robot, pas de valeurs non plus.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
