Page 2 sur 2
Protection GPS pour le vol pour Husqvarna - cout : 40 euro
Publié : ven. mai 16, 2014 10:20 am
par Highelf
Merci pour ces photos.
Mais j'ai bien compris, ces photos ne correspondent pas au branchement pour le gps puisque tu n'es pas branché sur le 5V de la carte mère.
Tu n'aurais pas des photos du branchement sur le gps ?
Publié : ven. mai 16, 2014 9:07 pm
par HERBIE
Il me faut démonter Herbie pour ça, pas prévu encore. Dsl
Mais c est très simple, tu récupère le jus sur la carte mère
Cf photo.
Et tu te connecte soit en direct sur le Gps
Soit à travers le transfo.
Publié : ven. mai 16, 2014 10:45 pm
par Highelf
Y a-t-il toujours un +5V sur les moutons et plus particulièrement aussi sur les Robomow ??
merci
Publié : sam. mai 17, 2014 1:35 am
par HERBIE
Sur les automower oui.
Les autres je ne sais pas mais le contraire m étonnerais
De toute façon en passant par le mini régulateur de tension
DC-DC qui soit alimenter de 3 V a 24V, le repicage de tension
N est qu une question de temps.
Publié : mer. mai 21, 2014 10:47 pm
par Highelf
S'il ne devait pas y avoir une sortie 5V sur la carte mère des Robomow, une prise USB allume-cigare 12-24v, 5V (style [url http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-DDB05M7445694#moid:MO-DDB05M11686558]) est-ce bon ?
Si on relie la batterie directement en pontant les fils dans l'allume cigare ???
La batterie étant de 26V, n'est ce pas un souci ??
merci
Publié : sam. mai 24, 2014 6:43 pm
par HERBIE
Oui, c est bien ça.
Quelque soit la tension, cela fonctionne.
Il faut juste alimenter le modul GPS.
Publié : mer. juil. 30, 2014 1:42 pm
par Eric76
Bonjour messieurs, je suis l'heureux pocesseur d 'un 330acx et j'en suis content. Je voudrai alimenter mon traceur GPS (que j'ai installé sous sa carrosserie) à partir du 28V continu de la base. je posséde le chargeur du GPS en 24v.
Pensez vous que ce chargeur absorbera le 28 au lieu du 24.
Est ce que le boitier d'alim Husqvarna 28v 4.2A est suffisament puissant pour rajouter ce matériel.
Est ce quelqu'un a déja remplacé l'alimentation 28v 4.2A Husqvarna par une alimentation plus puissante type 28v 10A.
Merci pour vos réponses
Publié : mer. juil. 30, 2014 11:01 pm
[quote le 30/07/2014 à 11:42:14, Eric76 a dit :]Je voudrai alimenter mon traceur GPS (que j'ai installé sous sa carrosserie) à partir du 28V [b]continu[/b] de la base[/quote]
Attention, sur les 2xx,le transformateur fournit du courant [b]alternatif[/b], et je crois que c'est pareil pour les 3xx.
Publié : ven. août 01, 2014 6:59 pm
par HERBIE
Bonjour, la méthode de charge Husquevarna est très spécial.
Je conseil de ne pas le modifier...
Tu peux démonter ton mouton pour récupérer la tension sur la carte mère.
Si tu ne souhaite pas ouvrir, install un mini panneau solaire sur la carasse rie de ton robot pour recharger la batterie de ton modul GPS...
Pense a nous mettre des photos stp.
Publié : mer. oct. 15, 2014 10:26 pm
par Highelf
Comment avez-vous protégé le traceur ??? quid de l'humidité ???
Publié : ven. mai 01, 2015 1:59 pm
par tuleggi
Je suis intéressé! est ce que ous savez si on peut trouver quelque chose de comparable pour un Robomow RC304?
Publié : ven. mai 01, 2015 2:16 pm
par El_berger
à priori on peut mettre ce boitier n'importe ou, du moment qu'on lui trouve une alimentation ......
Publié : mar. juin 02, 2015 9:08 am
par suptouch
Sujet intéressant. Mais je n'ai pas trouvé la référence du tracker à 10 ni le site pour en acheter. Quelqu'un a les infos ?
Publié : jeu. juin 18, 2015 11:17 pm
par cyb2k
Si Vincent pouvait nous expliquer comment il a connecté son module aux connecteurs de charge du robot ? Quel chargeur?
Publié : jeu. juin 18, 2015 11:23 pm
par suptouch
De mon côté j'ai commencé à travailler sur le sujet mais dur un robomow.
Je pense me connecter sur le circuit de charge de la batterie pour recharger mon tracker autonome.
Publié : jeu. juin 18, 2015 11:34 pm
par cyb2k
Et donc la garantie est perdue dès que l'engin est ouvert ?
La question a été posée dans cette discussion mais n'a pas reçu de réponse.
Publié : ven. juin 19, 2015 12:46 pm
par El_berger
bien sur, il y a une étiquette de garantie entre les deux partie de la coque
Publié : dim. juin 21, 2015 11:35 pm
par suptouch
j'ai ouvert le capot du mien, pas de pb !
