batterie alternative
yodul
Message par yodul »
Avez-vous une bonne adresse pour commander des batterie Sub-c (LR14) d[u]e bonnes qualités[/u] à petit prix?
J'ai regardé sur eBay et conrad.de et je ne vois rien d'intéressant!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
boxswiss
Message par boxswiss »
Est-ce-q'un essai de batteries alternatives a deja ete effectue pour une 230?
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
pour fixer les cables sur les languettes inox j'ai limé leur extrémité pour qu'elle rentre dans des cosses 1,3mm de conrad:
cosses conrad Code : 526290-62:
[url http://www.conrad.fr/cosses_femelles_p_18925_19057_124696 ]
C'est la 1,3mm femelle qui convient.
yodul
Message par yodul »
Je suis en cours de réalisation de la mienne, je ferai un petit tuto sur le forum. Pour limer les languettes inox, j'ai utilisé une petite meuleuse style "Dremel", c'est super facile alors.
Au fait PDC, la batterie peut-être simplement posée dans le fond de l'AM ou vaut-il mieux la fixer pour éviter qu'elle ne balotte? Je pense aux fois ou je la porte par sa poignée arrière intégrée!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
il faut fixer solidement la batterie, cf serre flexs utilisés sur les images: si elle bagotte ce n'est pas bon, c'est source de faux contacts lorsque le robot est en mouvement.
Stefano
Message par Stefano »
Pour information :
Les Nimh sont en « offre » chez Lidl (Belgique) depuis hier. Elles sont à 4.99 eur pour deux R14 (4000mAh) ou pour deux R20 (4500mAh). Elles sont de la marque Tronic et de couleur rouge. Aucune idée de leur qualité.
mars 2010
Région de Bruxelles
yodul
Message par yodul »
Superrrrrr
jeudi soir je passe près d'un Lidl, j'irai voir s'il en reste....
Stefano, as-tu vu la durée de cette offre ???
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
yodul
Message par yodul »
Mon mouton avec ma batterie made in Honk Kong passe son temps à rentrer et sortir de la base :-((
En fait sa tension chute rapidement à 18,5V et là zou elle rentre se charger. Après 10 secondes, sa tension repasse au dessus des 18,5 V et zou elle retourne tondre pour 1 minute. Elle fait ce ballet là 4 où 5 fois avant de rester se charger + longtemps.
Sa capacité est elle toujours suffisante (2000 mAh). Pour info ces batteries R14 étaient vendues pour une capacité de 9000 mAh. Pfff arnaque
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Stefano
Apparemment leurs produits en "promo/offre" ne sont proposés que temporairement et changent deux fois par semaine.
Vous pouvez éventuellement vous rendre sur [url www.lidl.be] pour plus d'informations ou pour vous abonner à leur newsletter afin de ne pas rater leur prochaine promo de batteries rechargeables.
Bonne chasse.
mars 2010
Région de Bruxelles
Info:
Bientôt promo de piles chez Aldi...
[url http://aldi-bf.aldi.be/OFFER_BF_MI/OFFER_42/OFF23.SHTML]
yodul
Message par yodul »
Mais comment savoir ce que cela vaut!?! J'ai pas envie de me faire avoir 2 fois :-/
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Stefano
Inspiré par les différentes réalisations postées sur le forum et particulièrement par celles de Jo et de Macgiver pour leur facilité de mise en oeuvre, j’ai à mon tour assemblé une batterie alternative.
Les batteries sont des R14 de 4000mAh achetées lors d’une récente promo chez Lidl (2 batteries pour 4,99 eur).
[img http://img838.imageshack.us/img838/8016/dsc0784d.jpg]
Les « supports » latéraux sont des circuits imprimés dessinés en PDF par Macgiver et commandés par email auprès d’un fournisseur que Macgiver m’a renseigné : 9,6 eur pour les 2, transport compris.
J’ai réalisé 5 tubes (pouvant chacun contenir 3 batteries) en papier d’emballage « craft ». Les batteries y sont glissées et devraient donc pouvoir être remplacées facilement.
[img http://img209.imageshack.us/img209/3996/dsc0785do.jpg]
Le klixon et la sonde de température sont chacun en contact direct avec une batterie (fenêtre découpée dans le papier craft), plaqués par le tape rouge et maintenus par les deux Colsons (serre-flex) noirs. Ces deux batteries sortiront néanmoins probablement moins librement des tubes le jour où elles devront être remplacées.
Les deux circuits imprimés sont assemblés avec des tiges filetées zinguées de 3mm, des écrous et des rondelles. Environ 10 eur.
Les 4 ou 5 tontes test ont donné environ 3h chacune ce qui est mieux que mes attentes initiales. Par contre, encore aucune idée de leur longévité bien entendu.
[img http://img121.imageshack.us/img121/6845/dsc0772d.jpg]
L’ensemble passe tout juste par l’ouverture sous le clavier (plus facile en déconnectant le grande fiche grise). Pour le système de fixation, c’est encore à peaufiner d’ici la mort de ma batterie d’origine (qui vient d’être remplacée sous garantie d’ailleurs
Merci aux pionniers pour leurs tests, images et explications.
mars 2010
Région de Bruxelles
impeccable! Ce sont bien des R14 ? Il me semblait que le typon de Macgiver c'était pour des R20, non?
Stefano
Initialement Macgiver avait fait un dessin pour 4 circuits imprimés pour R20 (pour pouvoir faire 2 batteries alternatives Jumbo).
Il a ensuite fait un dessin pour 4 circuits imprimés pour R14 ([url http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijbpvpwHI.pdf])
Le fabriquant de circuits a ensuite adapté le dessin : il a effacé deux des 4 circuits et un peu écarté les deux circuits restants l'un de l'autre pour que j'aie un peu plus de place pour la découpe ([url http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijomw1ZqS.pdf]). L'indication de dimension (qui est restée inchangée sur ce dessin) est donc un tout petit peu sous-estimée comme mesure totale du haut en bas.
J'ai passé commande sur base de ce dernier dessin.
mars 2010
Région de Bruxelles
parfait, merci bien à Macgiver également pour cette réalisation qui convient très bien à ceux qui choisissent le type d'accus R14.
macgiver
Message par macgiver »
Je suis ravi d'avoir contribué à une aussi belle réalisation en R14 !
L'expérience de Stephano devrait définitivement convaincre ceux qui hésitent encore à passer en batterie alternative.
Voici un avantage constaté en ce moment où l'herbe pousse plus lentement :
Le nombre de cycles de charge journalier étant plus restreint, l'herbe est moins couchée sur le chemin de retour du mouton.
Yvelines Sud
3500 m²
yodul
Message par yodul »
Pour ta batterie Stefano, tu as modifié les réglages du mouton à l'aide du logiciel de PDC?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Stefano
En effet. J'ai mis la capacité sur 5500mAh et la tension minimale sur 16000mV.
mars 2010
Région de Bruxelles
yodul
Message par yodul »
Tes accus sont des 4000mAh et tu as progr 5500mAh, c'est pour bien vider tes accus?
Pour ma part je me résigne à attendre début mars pour refaire un pack de batterie venant du Lidl. Ca ne sert à rien de le faire maintenant alors que je vais rentrer le robot dans quelques 2 ou 3 semaines.
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Stefano
Comme très bien expliqué dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/goto/11004/#m11004], mon but était d’utiliser le maximum de la capacité chargée, mais aussi de maximiser l’espérance de vie de ma batterie. Et pour ce faire, de veiller à ce que ce soit bien le seuil de tension (rabaissé) qui déclanche l’arrêt de la tonte.
Ensuite, comme le robot arrivait encore à rentrer avec un seuil de 16500mV, je l’ai « tiré » jusqu’à 16000. Avec succès.
mars 2010
Région de Bruxelles
