lien radio xbee
TondeurLibere
lien radio xbee
Message par TondeurLibere »
Donc pour le boulet que je suis, sur lextronic, j'ai besoin du module USB ou série [url http://www.lextronic.fr/P3106-platine-dinterface-serie-pour-modules-xbee.html] , j'ajoute 2 cartes [url http://www.lextronic.fr/P5455-module-xbee-antenne-integree.html] et une carte d'adaptation 2/2.54 mm [url http://www.lextronic.fr/P1320-platine-de-conversion-pour-xbee-serie-1-et-2.html] pour ne pas souder directement les fils sur le module radio de l'AM ??
C'est bien cela ?
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
J'avais pas vu ce nouveau module série ! Cela me semble effectivement faire l'affaire à un coût tout a fait intéressant !
Et probablement que le module [url http://www.lextronic.fr/P4117-platine-dinterface-usb-pour-modules-xbee.html] pourrait bien être la solution pour Trumumflu.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Trumumflu
lien radio xbee
Message par Trumumflu »
Oui Smoo , c'est vers là que je m'oriente... ;)
Coté Automower, soit je prends un support de base, je soude les 3 fils dessus à une fiche perso mâle.
Je fais un petit câble avec la fiche spécifique automower (reprise d'une alim et ameliorée) vers une fiche perso femelle...
Comme ça, je reste indépendant entre la soudure et le câble automower.
(J'ai l'impression que je suis pas très clair, mais je me comprends :) )
2ième solution, j'achète deux support USB mais le coût est nettement plus élevé (environs 15 € entre un support USB et un support de base).
Et je fais un câble USB ds l'automower.
Avantage, comme vous dites plus haut, c'est pour la mise au point entre 2 PC vu que j'aurais 2 connexion USB possible...
Sinon, j'ai trouvé ce site en Angleterre où les prix sont encore meilleurs que chez Lextronic.
comme je suis en Belgique, les frais de ports sont sensiblement identiques entre la France et l'Angleterre...
Voici le site :
[url http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/advanced_search_result.php?keywords=XBEE&osCsid=j90j5kqfegquksdbumahtmuqg5]
P.S. : Savez-vous comment on fait un câble USB ?
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Trumumflu
lien radio xbee
donc pour résumer mes achats :
Normalement :
2 XBee 2mW Module with Chip Antenna (Series 2.5) pour £19.99 pièce => £39.98
1 XBee Explorer USB pour £17.89
1 Xbee Explorer Regulated pour £6.69
Total en £ : 64.56
Total en € : 69.43
+ Frais de port...
Ça devient démocratique :)
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
pour les coûts, je vous laisse vérifier... moi j'en suis à convertir les CHF en €... donc je ne me prononcerais pas sur les £ en €
ce qui ne va pas dans vos propositions:
- deux support USB ne feront pas l'affaire, impossible de faire un câble USB pour l'AM. Le module doit être directement connecté à l'AM.
- Explorer Regulated: c'est pour une tension de 5V, l'AM est déjà en 3,3. il ne faut donc pas prendre ce module...
Sinon pour ma part, j'avais pris l'option avec l'antenne "whip" et non pas "Chip" (pas certain que cela change grand chose).
par contre je ne comprends pas bien la différence entre
- XBee 2mW Module with Whip Antenna (Series 2.5)
- Xbee 2mW Module with Whip Antenna (Series ZB )
(la nomenclature semble avoir changé depuis ma commande). La serie 2.5 semble être celle que j'ai (mais je ne mets pas ma main à couper).
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Trumumflu
lien radio xbee
Apparement si j'en crois le site :
[a http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=364]Series ZB improves on the power output and data protocol[/a].
Ce serait donc une évolution... Je n'en sais pas plus non plus
Pour ce qui est du Explorer Regulated, je ne suis pas certain qu'il fonctionne uniquement en 5 V...
Voici la description :
Description: The XBee Explorer Regulated takes care of the 3.3V regulation, signal conditioning, and basic activity indicators (Power, RSSI and DIN/DOUT activity LEDs). It translates the 5V signals to 3.3V so that you can connect a 5V (down to 3.3V) system to any XBee module. The board was conveniently designed to mate directly with Arduino Pro boards and with the FTDI Basic boards for wireless bootloading and USB based configuration.
Comme je comprend les choses, si on est en 5 V, il ramène en 3,3 V... Mais ça devrait fonctionner aussi si on est en 3,3 V à la source.
Maintenant, votre remarque est très pertinente, il faut que je sois sûr que cela fonctionne avec une source de 3,3 V
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Trumumflu
lien radio xbee
Bon assez tergiversé...
Ma commande est partie...
Y a plus qu'a attendre...
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
Je suppose que le converter a un régulateur 3.3 sur sa platine.
Donc sauf si on peut le bypasser, il me paraît peu probable que cela puisse marcher, le régulateur ayant tout de même besoin d'une certaine tension en entrée.
Vous nous raconterez tout cela.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Trumumflu
lien radio xbee
Voilà, j'ai recu mon Kit hier...
Commandé le 12 en fin d'après-midi, reçu le 15, très bien emballé... Très pro comme site...
(Ne reste plus qu'à commencer les tests, ce sera pour la semaine prochaine car WE trop chargé.)
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Raygrass
lien radio xbee
Message par Raygrass »
Trumumflu, ou en est votre réalisation à ce jour ? Votre expérience nous intéresse!!!
Chrystof
lien radio xbee
Message par Chrystof »
je cherche le logiciel de poildecarotte pour faire rentrer à la base le mouton, mais je ne le trouve pas, qqun à un lien ?
MERCI
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
JackRaby
lien radio xbee
Message par JackRaby »
Il est un peu plus haut dans ce topic ou ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/577/telecommande-retour-maison-sortie-tonte/]
A demander mar MP à PdC.
AM 320 NERA EPOS
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
Chrystof
lien radio xbee
j'ai commandé le starter kit Xbee, je suis tombé de la chaise, 1 jour pour venir !!!
Je me suis empressé de tester le tuto pour la configuration, même trop pressé, j'ai fait une GROSSE connerie, car j'ai explosé le module, je veux vous faire partager ICI mon expérience.
à cette étape : [img http://automowerfans.free.fr/fans/smoo/RadioXbee_files/image023.jpg]
je n'avais pas la ligne Znet 2.5ROUTER/END DEVICE AT, alors j'ai changé a droit XB24 en en XB24-B et j'ai appuyer sur Write. A ce moment c'est fini, le module est mort.....
Je ne comprend pas, car dans XB24 je n'ai pas Znet 2.5ROUTER/END DEVICE AT, alors je devais faire quoi ???
Grrrr... j'ai téléphoner à l'entreprise qui ma livré, j'attend leur nouvelles..... A suivre...
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
hello,
que est ce qui vous fait penser que le module est KO ?
il est en principe possible de récupérer cela si vous avez le moyen de faire cela en liaison série plutôt que USB.
quel starter kit avez vous exactement ? est-ce le même que le miens (celui en photo en haut avec la platine USB et la platine Serie)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Chrystof
lien radio xbee
Et bien j'ai commandé le XB24-DKS-INT sur ma facture StarterKit XB24-DKS, et quand je met le module dedans il y a aucune led qui s'allument.
Mais en effet j'ai travaillé en USB car j'ai aucun port COM sur mes machines.
Comme je ne comprend pas l'anglais c'est assez compliqué de lire le mode d'emplois :-)
Je dois vraiment choisir Znet 2.5ROUTER/END DEVICE AT ?!?!
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
il y a plusieurs séries, il est possible que la version que vous avez ne supporte pas ce firmeware, ce qui n'est pas forcément grave, car d'autres permettent de faire la même chose.
je prends contact avec vous par messagerie, le temps qu'on voit comment aider, histoire de ne pas polluer le forum. On reviendra avec les conclusions plus tard.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Chrystof
lien radio xbee
Vous n'allez pas croire !!!!!
J'ai réussi !!!!
YOUPIIIIIII
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
Attention, a ce que j'ai vu avec Chrystof, le starter kit vient avec la serie 1 et non pas la serie 2. le tuto ne concerne que la série 2.
il est donc très probable qu'avec le starter kit, aucun upgrade de firmware ou config n'est requis.
faut que je pense a updater le tuto un de ces 4
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Chrystof
lien radio xbee
En effet, aucune modification n'est nécessaire, c'est presque du plug and play !!!
Mon problème était que sur la machine, j'avais 2 drivers différent qui faisait du RS-232 en USB. Les 2 drivers entrer en conflit.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
smoo
lien radio xbee
Message par smoo »
hello,
un nouveau Tuto est en place sur le site internet
[url http://automowerfans.free.fr/fans/smoo/index.htm]
j'espère que cela va aider ceux qui tentent l'expérience.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
