Retour à la maison par détection de pluie
Elmer
Message par Elmer »
Merci GiPe
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
TondeurLibere
Message par TondeurLibere »
Pour ceux qui suivent le post, j'ai commandé sur un site la réalisation de 2 circuits imprimés (pour 8€, port compris) dont 1 pour stock. Je les reçois prochainement. Dans le même temps, j'ai emprunté un programmateur et programmé 5 bestiaux. Je peux en recéder 3.
Bref si cela intéresse quelqu'un, ne pas hésiter...
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
yodul
Message par yodul »
Qu'entends-tu par bestiaux???
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
TondeurLibere
5 bestiaux = 5 PIC...
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
TondeurLibere
j'ai donc reçu ce jour les 2 circuits : parfait.
En revanche, comme entre-temps, j'ai investi dans les modules radio xbee, j'aimerais bien tester le montage de poildecarotte. Donc, serait-il possible d'avoir le typon au format PDF qui a permis de réaliser le proto présenté au-dessus ?
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
oui, cf votre messagerie privée.
TondeurLibere
Merci beaucoup...
:D:D
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
TondeurLibere
je voudrais bien faire une rallonge de la prise diag du mouton. Pour cela, j'ai trouvé sur RS le boîtier qui va bien, mais impossible de commander les pins correspondant. Il s'agit de la marque JST, avec pour référence SLM-01T-P1.3E (pour petits fils). Si quelqu'un pouvait m'aider à en commander...
Merci d'avance. ;-)
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
TondeurLibere
J'ai enfin procédé à la greffe du détecteur sur le mouton.
Après quelques soucis, je n'ai plus de rejet : cela MARCHE sur l'AM230 et plutôt bien, d'ailleurs.
Encore merci, en particulier à GiPe et PdC.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
GiPe
Message par GiPe »
je suis content de savoir que cela fonctionne. Peux-tu nous dire quel était le problème ?
Merci.
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2009
Toulouse
600 m2
TondeurLibere
le problème venait de 2 choses :
- en programmant le PIC, je n'avais pas choisi l'option "oscillateur interne", donc le programme ne se lançait pas.
- et j'avais aussi un problème de connectique : j'avais rentré la prise série du mouton dans la zone étanche, et réalisé une rallonge. Seulement, comme je n'avais pas les bonnes pins, la prise côté capteur ne faisait pas tjs bien contact, qd le mouton de déplaçait, d'où des dysfonctionnements aléatoires. Depuis, j'ai coupé les 4 fils, avant la prise et j'ai soudé ma rallonge, et tt fonctionne nickel.
Signé :
un berger et son mouton, heureux...
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
super! merci d'avoir persévéré et de venir témoigner sur le forum que le pluvio fonctionne également sur un 230ACX.
macgiver
Message par macgiver »
J'arrive un peu tard dans la discussion mais je suis intéressé par ce montage pour mes 2 moutons.
Alors quand vous pensez faire une nouvelle commande groupée du matériel nécessaire contactez-moi.
Merci d'avance
Yvelines Sud
3500 m²
GiPe
Message par GiPe »
Il est possible de faire un achat groupé pour les composants "spécifiques".
- A quels composants pensez-vous ?
Qui dit achat groupé dit quantité.
- Qui est intéressé ?
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2009
Toulouse
600 m2
webbird
Message par webbird »
+1 pour l'achat groupé
AM 230ACX
BZH (France)
1800 m²
vaiodom
Message par vaiodom »
AM 230 ACX Ver: 02.80 B:36
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Chrystof
Message par Chrystof »
+1 un pour l'achat groupé
Allez un effort, tout le monde s'équipe....
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
vaiodom
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
[quote le 10/08/2010 à 16:57:13, Piet a dit :]
Chez Robomow, les rl1000 récentes et les rl2000 disposent du détecteur de pluie. A mon avis, mieux vaut ne pas valider la fonction "détection de pluie". D'abord parce que les Robomow, comme les AM,  peuvent fonctionner sous la pluie; ensuite parce que toute pluie ou rosée importante risque d'empêcher la tonte pour TOUTE la journée programmée.[/quote]
le détecteur de pluie enployé par GiPe possède une fonction "chauffage" qui fait s'évaporer la rosée. J'ai expérimenté avec succès cette option en appliquant les 3V d'alimentation de la prise série du robot sur cette fameuse résistance chauffante (la consommation est négligeable).
De cette manière le robot peut tondre au crépuscule.
Gab_155
Message par Gab_155 »
+1 pour achat groupé
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
