accus li ion essai de réconditionnement ? Fonctionne pour le moment. .........
Réconditionner des accus li ion quelqu un à déjà essayé ?
ah oui autant pour moi, et en effet on voit bien les 6 packs de 2 cellules ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578848703]
C'est sur mon 220 que j'ai préféré jouer la sécurité en restant à la limite supérieure de l'accu Nimh.
Donc ça devrait coller pour la 265. Ces circuits sont "généralement" stupides, donc il n'y a rien à programmer, juste à brancher correctement.
Maintenant le second lien donné par jp03, y a des processeurs sur la carte donc peut-être qu'on peut aussi intervenir par logiciel...
De toute manière c'est difficile à dire si un circuit va convenir ou non sans essai, car il y a des protections sur ces circuits qui coupent en cas de courant trop fort.
Or le moteur de coupe pompe pas mal de jus au démarrage, donc il faudra passer par la phase de l'essai pour être certain.
Bon ok , j'attends ton retour d'expérience sur ta 220 , je verrais après sauf si les accus lache avant ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
comme promis, le sujet concernant la 220 avec un circuit de controle sécurisé qui coupe la charge en cas de température trop élevée:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220ac/]
Comme par hasard le lien vers ebay est interdit de vente vers la France
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
En fait il faut demander au vendeur les conditions de livraison, mais avec le Brexit...!
Il y a aussi là où j'ai déjà commandé d'autres composants [url=http://www.lightinthebox.com/fr/plastic-batterie-de-stockage-box-case-holder-pour-3x18650-noir-avec-6-fils-conducteurs_p648272.html?pos=ultimately_buy_2&prm=1.3.5.0] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] et [url=http://www.lightinthebox.com/fr/boitier-de-la-batterie-pendant-quatre-piles-18650-noir_p274188.html?category_id=36083&prm=1.2.1.0] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ton premier lien fonctionne mais pas le second ;-)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pourtant si les 2 liens fonctionnent.
Ah oui c'est ma tablette qui bug , les accus je les ai déjà et les mêmes qu à l'origine , le souci est la gestion des accus
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Bon la saison approche , donc j'ai commandé ces BMS , pour ce qui est du branchement c'est un peu du chinois, c'est rien de le dire
[img https://i37.servimg.com/u/f37/12/19/62/23/20170110.jpg]
Les deux piles symbolisé sur le côtés c'est quoi d'après vous ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
à gauche les deux "piles" c'est aussi bien le chargeur que le robot
Je pense que les 2 rectangles polarisés sur la gauche sont pour l'un, la source d'énergie principale et pour l'autre, la charge qui est alimentée soit par la source principale ou les batteries lorsque cette dernière fait défaut.
Cherche peut-être les symboles chinois sur Google translate d'anglais vers chinois simplifié.
"Charger" donne déjà les 2 symboles du rectangle de gauche.
"Electric Load" donne les 2 symboles du rectangle de droite.
Bon essais
Bon essais
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
[quote le 24/01/2017 à 07:26:52, poildecarotte a dit :]à gauche les deux "piles" c'est aussi bien le chargeur que le robot[/quote]
Effectivement je suis c...:x. si on regarde les trais effectivement ce sont les deux fils d'alimentation qui viennent de la carte à l'accu
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Bon le montage est opérationnel , maintenant 4 jours que ça tourne , a voir dans le temps , question coût 110 les 2 accus refait à neuf accus + Bms , on est loin du tarif original _o_
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
En tous cas un grand bravo , tu est le premier qui a reussi a remplacer des li ion par des fait maison .
Tu nous feras , j'espere partager les temps de charge et de tonte.
Ton experience doit pouvoir s'appliquer sur toutes les series 3 et suivantes
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je voulais pas claquer entre 350 et 500 pour 2 accus (;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
[quote le 22/02/2017 à 21:42:44, titus a dit :]Bon le montage est opérationnel , maintenant 4 jours que ça tourne , a voir dans le temps , question coût 110 les 2 accus refait à neuf accus + Bms , on est loin du tarif original [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Merci pour ce retour intéressant.
Cela fait une piste assez facile à mettre en oeuvre.
AM420
IdF
Env. 650 m² à tondre
5j / semaine
IdF
5j / semaine
A ce jour ça fonctionne impeccable
Environ 1h00 à 1h30 de tonte en ce moment en peine pousse
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
As tu fait des photo et une liste du materiel utilisé ? , je pense que dans un proche avenir , fin de vie des batteries de 330, ton experience va en interresser plus d'un
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Oui bien sûr
Plus d'un moi de fonctionnement pour le moment
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
[quote le 06/04/2017 à 19:47:59, jp03 a dit :]Bonjour
As tu fait des photo et une liste du materiel utilisé ? , je pense que dans un proche avenir , fin de vie des batteries de 330, ton experience va en interresser plus d'un[/quote]
exact, déjà une qui a lâché sur la 330 de 2 ans et demi.....
du coup je regarde ce sujet de prés, les batteries du 330 font 18v
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
2800m² et 2000m²
