G2 Connect, Une solution domotique pour AM 220 - 230
Je suis intéressé par ce projet. Est-il possible également d'avoir un peu de détails sur le PCB ?
Perso je ne suis pas OpenHAB mais Home Assistant et je gère pas mal d'objets divers (Xiaomi, Tradfri + montages /NodemCu) via MQTT sur deux passerelles : Une Zigbee2Mqtt et OpenMQTTGateway SonOff RF (433).
Du coup ... contrôler mes deux moutons depuis HA serait un plus fort appréciable !
Vikhelm
Vikhelm
David
Normandie - Caen
Automower 220AC ver 2.90 B:40
autre 220AC ver 2.80 B:36
- 600 m² pour maison principale
- 1700 m² pour maison secondaire
Normandie - Caen
Pour la partie embarquée (carte à enficher dans le connecteur de l'AM), il faut me contacter via la messagerie du forum.
Il est possible de faire le portage de OpenHAB vers Home assistant, toutes les sources OpenHAB sont fournies. Les fonctions d'affichage et de commande sont simples à porter (tout est géré via la lecture ou écriture de topics MQTT ). Il y en a beaucoup, donc c'est un peu long, mais ça peut se faire topic par topic, sans risque pour la tondeuse.
y a t'il des nouveaux retours d'expérience des utilisateurs du G2 Connect sous OpenHAB ?
Je ne sais pas si Razmoket a encore des PCB dispo ? Je n'ai pas eux de réponse au MP, il est peut être sur un autre projet?
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
7 octobre 2011
6 ares
Je lui demande de te contacter.
Voilà qui est fait. Il reste encore quelques pcbs en stock...
salut
pour le rasperry pi il faut absolument la version 3?
reste t'il encore quelques module pour connecter sur l'automower?
si je comprend bien c'est razmoket qui a :
le ou les logiciels
les modules
et éventuellement les tutos
merci
le ou les logiciels
les modules
merci
220AC d'occasion de 2012 service10h (oui c'est vrai)
terrain prevu 1000M2
nogent sur seine
nogent sur seine
C'est exact, et il faut me contacter par la messagerie du forum pour obtenir les accès au répertoire du projet.
Pour le raspberry: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2.
Mais ça marche avec n'importe quel Raspberry, ou un Synology, un mac....La
différence étant que je fournis une image disque prête à l'emploi pour ce modele de Pi. Pour les autres plateformes, il faut installer les différents logiciels (OpenHAB et Mosquitto) et définir les accès.
Certains l'ont fait sur Synology avec succes, et également sur d'autres versions du pi.
Hi,
sorry for using English, but I read the page via Google translate and I know no French at all...
I made my own board by just directly connecting a WeMos NodeMCU Mini D1 to pins D1 and D2 for signaling and 5V and GND for power. I molded a connector with long pins to the correct pins on teh Wemos board. It works very well.
I have a long list of error codes that I have retrieved via searching the Internet and adding additional codes I encountered my-self. In case anyone is interested I can post my translation of the codes into strings (English) here.
One issue I have found is that not all commands (panel buttons) works via the serial port. MAN/AUTO command works and HOME command works, as well as reading out status. I am still investigating what more that works and not. There is a German thread that has many commands and I haven't tested them all (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=7295&hilit=1072+g2+automower&start=260). Some of the info I have retrieved comes from there, some from other corners of the Internet and some comes from my experiences...
Hi Pacman
That's where I started from, the German forum.
You need to take care, as some codes brick the motherboard, because you can alter the firmware from some adresses, and when the bootloader is corrupted, the board is dead. This risk is not theoretical, it happened to some experimentators.
The Espressif chips (ESP32, ESP8266) should not be used directly, as they dump data on the uart when they crash. That's why I use a second chip (Attiny) to block any unauthorized message from the ESP.
Any keystroke from panel can be simulated by software, or detected. You can take full control of the mower and internal data.
Grace au module de Razmoket et a son aimable partage de sources, j'ai pu porter l'interface sous Home Assistant.
Je n'ai pas encore intégrer toutes les fonctions qu'il y avait sous OpenHAB et j'y travail encore.
Voila tout de même une capture de l'interface HA.
David
Normandie - Caen
Normandie - Caen
Wow!
Ca en jette. Bravo!!
Je suis interessé. Svp dis moi comment faire?
Merci.
Merci.
Je vous ai répondu par mail.
Un grand merci à Razmoket pour son excellent et énorme travail. Ainsi que son traitement attentionné. Encore merci beaucoup. Mon Automower est maintenant entièrement contrôlé.
Content de retrouver mes écrits après 18 mois car la dernière mise à jour de mosquitto avait viré tous mes fichiers de config (par défaut ils ne se trouvent plus à la même place les joies de github), et le tout était passé inaperçu pour cause de sécheresse et mouton débranché... une fois rétablis tout est rentré en marche avant l'hivernage
[quote le 12/06/2019 à 18:38:11, LeDiodon a dit :]Bon j'avais cette pépite depuis quelques temps et le temps me manquait cruellement pour l'installer tranquillement. Le WE de Pentecôte a été studieux et fructueux.
[quote le 09/09/2018 à 20:34:35, krystyan a dit :]Est-il possible d'utiliser un NAS (synology) à la place du rasperry ?[/quote]
Oui mais il y a quelques petites subtilités à gérer, les installations de MQTT et OpenHAB n'étant pas si simple pour le béotien que je suis. J'ai été à deux doigts de tout laisser tomber et j'ai commandé un RasPi 3 qui arrive vendredi mais entre-temps ça fonctionne.
C'est pas trop sorcier quand on sait quoi faire donc je partage ici mon expérience (je l'intègrerai plus tard dans le tuto de Razmoket):
Installation de Mosquitto (package MQTT pour Synology):
créer un utilisateur mosquitto et ensuite installer le paquet, pour pouvoir utiliser le G2 Connect il faut créer les 2 utilisateurs pour la tondeuse et pour openHAB (cf doc de Razmoket) et pour cela pas d'autre resources que d'y aller avec SSH en utilisant les infos du tuto http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-username-password-example/ et https://github.com/SynoCommunity/spksrc/wiki/FAQ-Mosquitto . Il faudra fouiller un peu dans /volume1/@appstore/mosquitto/ pour y trouver l'indispensable applications mosquitto_passwd
Une fois cela fait un petit test avec l'application MQTTfx pour vérifier que mosquitto tourne correctement.
....[/quote]
....[/quote]
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Vikhelm, super boulot ! Bravo.
Ton projet m'intéresse, je viens d'installer Home Assistant et je me suis inscrit sur ce forum ([a https://forum.hacf.fr/categories]HACF[/a]) qui m'a vraiment aidé à son installation et configuration. Il est vraiment très actif.
Pour en revenir au mouton, j'ai un AC220 depuis 2012 et j'ai un terrain de 30m * 30m, côté Wifi, as-tu installé quelque chose de particulier ou l'ESP se suffit à lui-même pour se connecter à une borne intérieure ?
Razmoket,
Je sais que ça fait un bail mais reste-t-il des PCB en stock ?
Sur les forums de domotique, tout le monde parle d'ESP32 pour les capteurs WiFi, quel est la différence entre un ESP01 et un ESP32 ?
J'ai pas pu attendre votre réponse, je me suis permis d'envoyer un MP o-o
J'attends avec impatience vos réponses.
Razmoket,
France
Hello
J'ai répndu par MP
Il me reste des PCB assemblés, j'ai fait refaire une nouvelle série, vu les demanes nombreuses :)
L'esp01 est un esp8266. L'esp32 est un processeur avec 2 coeurs esp8266 côte à côte et un module Bluetooth. Dans ce cas, l'esp8266 est parfaitement indiqué, et le module esp01s , tout petit et léger, permet d'avoir un encombrement minimal.
J'ai un jardin de 80m * 80m, un répéteur couvre l'entièreté (la maison est en briques anciennes qui bloquent les ondes wifi et gsm). Le répéteur est construit, lui-même avec un esp8266 avec ce logiciel : https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
J'ai répndu par MP
Salut
Je vais changer mes batteries par des 3000ma. Peut on utiliser ton développement pour dire au robot que les batteries sont des 3000ma?
J'ai un 230acx avec ton installation.
A+
A+
Propriétaire d'un 230ACX sur 800m2.
Oh oui !
Ok est comment faire alors?
