interface radio Wifi
- Tondeur confirmé
J'ai reçu mon interface wifi et après quelques tâtonnements pour trouver les bons réglages, ça marche (:)
Par contre, je ne capte pas le signal wifi quand mon robot est au fond du jardin (??)
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Mon FONERA / PDC marche tellement bien que je mets a rêver qu'Husqvarna permette à tous d'en bénéficier en proposant un interface WIFI + API
documenté et des fonctions de monitoring / pilotage standard.
Avec la concurrence BOSCH, HONDA, ROBOMOW, AMBROGIO etc il serait temps qu'ils se réveillent nos Suédois...
AM 265ACX B:36 v2.90
novembre 2011
Lac Léman
1500 / 2500 m²
novembre 2011
Lac Léman
1500 / 2500 m²
j'ai besoin d'aide. TWINS AUTOMOWER ne contrôle pas le moteur de coupe.:(
Je serai reconnaissant pour votre aide. Désolé, la traduction de Google
Husqvarna Automower typ AM G2
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
Comme déjà dit sur un autre post, si tu n'est pas plus précis, comment pouvons-nous t'aider?
Bien décidé à t'aider (l)
je viens de lire tous vos tests. Je suis très intéressé par le zigbee wifi.
Je voudrais savoir si cela fonctionne avec un 330x ?
330 X
Sur quels modèle cela fonctionne-t-il ? J'ai un AM320 depuis peu (aujourd'hui ;)) , et serais bien tenté d'essayer ça!
AM320
Mis en service 18/6/2015
Thimister-Clermont - Liège.
600M2
600M2
Je viens de recevoir mon mouton aujourd'hui, et ça fait déjà quelques jours que je parcours ce forum.
Est-ce que les connections sur un 315 sont compatibles?
Si oui, est-ce que quelqu'un a des nouveaux retours sur le module cité plus-haut? http://www.ebay.fr/itm/serial-ttl-rs232-to-802-11-b-g-n-converter-Embedded-WiFi-Module-with-antenna-/171039630597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2c1a505
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 315
Avril 2016
Picardie
1200m2
Avril 2016
Picardie
1200m2
Non, uniquement les modèles de la deuxième génération
- Tondeur débutant
Je viens de créer une pétition pour militer pour avoir une API officielle Husqvarna...
https://www.change.org/p/husqvarna-open-an-api-for-automover-husqvarana/
N'hésitez pas à la signer, diffuser, ...
A+
Thomas
A+
Thomas
[quote le 23/05/2011 à 10:56:33, poildecarotte a dit :]plusieurs personnes m'ont déjà demandé en MP s'il suffit de prendre un routeur wifi quelconque et de l'embarquer sur le robot pour que "ça fonctionne".
La réponse est "non" pour plusieurs raisons:
- le routeur wifi doit avoir une consommation électrique très faible pour ne pas vider la batterie du robot car il sera branché en permanence: 3W c'est pas grand chose
- mais surtout: il faut pour pouvoir piloter le robot, relier le routeur wifi à l'interface SERIE du robot, donc il faut que le routeur ait une interface SERIE, RS232. "Non", une interface USB ne convient pas pour relier le robot. "Non", une interface ethernet RJ45 ne convient pas pour relier le robot. Les interfaces séries sur les routeurs wifi ne sont pas des interfaces "standard" mise à dispo de l'utilisateur lambda qui achète ce produit. Mais... il existe des routeurs wifi qui ont une interface série INTERNE au boitier. Donc il faut déjà repérer ces routeurs (la fonera en est une), puis il faut faire une manipulation hardware (souder des fils sur la carte) interne au routeur en sachant ce qu'on fait....
- ensuite c'est pas fini, c'est même là l'essentiel du travail: il faut en plus changer le firmware du routeur pour rendre cette interface accessible. Donc il faut pouvoir changer le système d'exploitation du routeur et y mettre un système propriétaire, généralement un système linux...tout ça n'est pas à la portée du premier venu.
- c'est toujours pas fini: une fois qu'on a le contrôle hardware et logiciel du port série, il faut installer des logiciels spécifiques sur le routeur qui vont permettre d'accéder au port série du robot en respectant le protocol propre au robot.
Toutes ces manipulations sont complexes, longues (même en connaissance de cause ça prend environ une demie journée à être mis en oeuvre sur la fonera sans compter les tests sur le robot) et réclament des connaissances techniques approfondies qui dépasse largement le cadre de ce forum, d'où la proposition de fournir ce module sous la forme d'une brique "plug and play" à ceux qui le souhaitent.[/quote]
Bonjour PDC,
J'aurais mieux fait de lire ce message avant d'acheter ma Fonera. Mais bon c'est le risque lorsque l'on na pas le temps de tout lire.
As-tu encore du courage et du tempe pour me modifier ma Fonera? Je suis bloqué. Je peux te l'envoyer si possible.
Cdt
Bonjour PDC,
Cdt
Propriétaire d'un 230ACX sur 800m2.
non car il y aura bientôt une alternative plus simple sur une plateforme hardware plus actualisée, c'est en cours de test de stabilité chez un autre membre du forum, donc patience. Quand ça sera au point il y aura un article dans la partie améliorations du forum.
C'est chose faite :-) [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5779/controle-automower-par-wifi-esp8266-pour-g2-uni//]
