interface USB / robot sur connecteur blanc de carte mère
Gab_155
Message par Gab_155 »
[quote le 24/05/2013 à 20:11:01, lesommer35 a dit :]Gab, tu utilises quelle version du driver ?[/quote]
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
lesommer35
Message par lesommer35 »
Ok merci
Il faut absolument que j'arrive à installer ce driver alors pour vérifier si oui ou non ça vient de là
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Le driver est ici : http://www.mediafire.com/folder/8qc987cz200k1/temp
mot de passe du zip = mower
Francois14
Message par Francois14 »
après desintallation du driver et réinstallation du driver le problème persiste!
j'ai testé avec 3 soft différent aucune réaction du robot! quelque soit la touche enclenché (inclue touche "home")!
il ne se passe rien les softs n'indiquent aucune valeure.
quelqu'un a une piste pour progresser???
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
vu que les 0 s'affichent [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/goto/27142/#m27142], c'est que l'installation pc (driver, logiciel) est bonne.
Donc deux hypothèses :
- interface robot grillée suite aux manipulations
- interface USB fonctionnelle mais inadaptée au robot car niveaux de tension TTL non compatibles.
Il faudrait ramener le robot chez le revendeur pour voir si son interface série est encore en vie.
lesommer35
Pour ma part, je soupçonne la 2nde hypothèse. J'attends de recevoir ma 2nde interface (Wifi) pour en avoir le cœur net.
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
N'avais-je pas lu ....dans un ancien post.....un utilisateur qui ne s'en sortait pas mais qui avait finalement forcé l'utilisation d'un autre port COM ?
Cela parassait inexplicable mais cela avait fonctioné....
lesommer35
[quote le 27/05/2013 à 09:58:02, chercheur a dit :]N'avais-je pas lu ....dans un ancien post.....un utilisateur qui ne s'en sortait pas mais qui avait finalement forcé l'utilisation d'un autre port COM ?
Cela parassait inexplicable mais cela avait fonctioné....[/quote]
Exact bien vu
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1313/tweak-automower-pc-le-couteau-suisse-du-bidou/goto/23365/#m23365]
Je vais aller tester cela ;)
EDIT : Aucun effet chez moi :(
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
encore une fois: si les 0 s'affichent avec le rebouclage TX connecté à RX, c'est que toute la chaine logicielle est bonne, il est inutile de chercher à bidouiller autre chose côté pc, logiciel, système d'exploitation, driver...Il doit y avoir un pépin plus loin et donc côté matériel (niveaux de tension, mauvais branchement...) et/ou problème côté robot.
Francois14
[quote le 27/05/2013 à 08:13:53, poildecarotte a dit :]vu que les 0 s'affichent [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/goto/27142/#m27142]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/go
to/27142/#m27142[/a], c'est que l'installation pc (driver, logiciel) est bonne.
Il faudrait ramener le robot chez le revendeur pour voir si son interface série est encore en vie.[/quote]
Pour la première hypothèse, j'ai toujours branché de la même façon = Tx interface (fil vert) sur borne 1, Rx (fil blanc) borne 2, GND borne 7.
Je branche directement fils du cable un par un (ils ont un petit connecteur au bout).
Pour mon revendeur, moins j'y vais mieux je me porte, la dernière fois mon cable d'alim de la base était endommagé, je lui ai ammené ma base pour la brancher sur un cable neuf pour verifier que le problème venait bien du cable, ça ma couté 30 min de M.O plus le cable vendu a bon prix.
En gros pour arriver à 30 min il a du proceder ainsi: 5min pour brancher du premier coté, 5 min de pause café, 5 min pour brancher l'autre coté, 5 min pause cigarrette, 5 min pour regarder le voyant allumé, 5 min pour rigoler en faisant la facture...
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
et comment ce "Tx interface (fil vert)" a-t-il été vérifié? Qu'est ce qui nous dit qu'il ne faudrait pas brancher le TX du robot sur ce fil vert?
[quote le 27/05/2013 à 13:19:49, Francois14 a dit :]Pour la première hypothèse, j'ai toujours branché de la même façon = Tx interface (fil vert) sur borne 1, Rx (fil blanc) borne 2, GND borne 7.[/quote]
Heuh....si j'ai le même adaptateur que vous (avec un fil blanc et un fil vert) et comme expliqué en page 3, chez moi le TX (de l'adaptateur USB ) est le blanc !
Donc :
- Tx interface (fil blanc) sur borne 1
- Rx interface (fil vert) sur borne 2
- Gnd sur borne 7
Ceci testé avec la LED....
Gab_155
PL2303,USB to UART TTL USB to COM Cable module PL2303HX Converter
Other Function cables: Red cable:VCC; Black cable: GND; Green cable: TXD; White cable: RXD
Fil vert vers le RX du robot,
Fil blanc vers le TX du robot
Driver PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
Sous Windows Vista ça fonctionne (je le branche via le connecteur blanc (PIV) sous le robot)
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
jo
Message par jo »
@Francois14
Tant que vous n'appliquerez pas la méthode rationnelle et logique de chercheur, vous ne vous en sortirez pas et vous ne serez sûr de rien.
Il faut faire confiance à ce que l'on constate et non pas à ce qu'on lit.[quote le 27/05/2013 à 16:12:51, chercheur a dit :]Ceci testé avec la LED....[/quote]
Francois14
je n'ai pas testé avec une led, je n'en ai pas.
par contre j'ai testé avec un multimetre, rien (enfin léger courant alternatif je pense que c'est plus un "bruit de fond") sur fil blanc, courant continu sur fil vert (1.6V). en toute logique si jai un courant continu la led devrait s'allumer?
J'ai repeté 3 fois la mesure pour etre sur et obtient toujours le même résultat.
Par contre il semble que je soit l'un des rares à me brancher directement sur la carte mere avec l'interface en question (PL2303,USB to UART TTL USB to COM Cable module PL2303HX Converter).
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
ce n'est pas bon du tout ce type de test. Voici comment repérer le TX avec un multimètre.
- on mesure d'abord la tension en calibre continu sur le RX et le TX. Par exemple 3.40V aussi bien sur RX que sur TX. Donc la mesure de la tension au repos ne permet pas de différencier.
- ensuite on envoi des octets sur la liaison série par exemple en faisant sous ligne de commande DOS:
copy monfichier.txt com3:
Avec "monfichier.txt" étant un fichier d'une dizaine de kilooctets. Ca va envoyer des caractères sur la liaison série.
- le TX va bagotter de 0 à 3,4V (on ne le voit qu'avec un oscilloscope) mais le multimètre en continu va mesurer une tension intermédiaire proche de la moitié: proche de 1.5V dans mon cas.
- le RX va rester à 3,4V comme avant au repos.
allez zou... nouveau test: on finira bien par y arriver!
Quelle aventure...on aura appris à ne jamais faire confiance aux RX/TX écrit sur les interfaces ni aux couleurs de cables.
lesommer35
[quote le 28/05/2013 à 14:10:15, poildecarotte a dit :]Quelle aventure...on aura appris à ne jamais faire confiance aux RX/TX écrit sur les interfaces ni aux couleurs de cables.[/quote]La seule chose à laquelle on peut faire confiance c'est... toi (;)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
vous voulez dire "à soi" ? car le poildecarotte aussi peut se gourrer.
En effet mieux vaut savoir soi-meme ce qu'on fait et pourquoi on le fait et ne pas appliquer "aveuglément" des recettes.
lesommer35
Comment ça ? pdc n'est pas infaillible ? (:)
Effectivement, sur cette manipulation, il faut absolument comprendre ce que l'on fait
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
si pdc et d'autres émettent parfois des "attention..." sur ce forum, c'est qu'ils ont déjà fait les erreurs que d'autres sont à deux doigts de faire.
Pour revenir à nos moutons, on peut aussi faire les branchements RX et TX au pifomètre en mettant une résistance de protection en série disons 500 ohms, ça devrait etre une valeur assez passe partout.
