accus li ion essai de réconditionnement ? Fonctionne pour le moment. .........
Réconditionner des accus li ion quelqu un à déjà essayé ?
Pour le bms jai commandé ceux ci en chine : http://www.ebay.fr/itm/331944218203?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
J'une question pour les initiès , la mise a jour du 330 le transforme en 430 , le 330 ayant deux batteries et le 430 une seule batterie, on peut donc en deduire que le robot gere les deux situations , cette info peut elle nous aider a envisager une augmentation de la capacité des deux batterie du 330 ?
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je reformule ma question
Lors d'une mise à jour le 330 devient 430 on peut donc en deduire que le logiciel qui gere les deux robots est identique.
Dans la mesure ou le 330 fonctionne avec deux batteries alors que le 430 fonctionne avec une seule batterie peut on en deduire que la gestion de la charge est uniquement confié aux batteries et non au robot ?
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
le circuit présenté par titus ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3663/reconditionner-des-accus-li-ion-quelqu-un-a-deja-e/goto/50072/#m50072]
est un circuit de gestion de charge des batteries (BMCS) donc il est en mesure de couper la charge, de balancer les tensions à lui tout seul.
Toutefois prudence...il faut voir comment ce circuit est branché en détail et en particulier s'il est en mesure de communiquer ou au moins de recevoir une commande minimale de la part du robot.
"En général", les batteries basiques recoivent simplement de la tension du monde extérieur et c'est ce circuit interne qui gère tout.
Mais pour des batteries plus sioux, par exemple dans des pc portables, il y a un dialogue qui s'établit avec l'appareil qui accueille la batterie et là tout est envisageable: par exemple certains constructeurs ne se gènent pas de faire ce type de manip:
- si l'appareil détecte quelque chose qui cloche (capacité trop faible, tension anormales...) il envoi une commande à la batterie qui la désactive: plus moyen de l'utiliser, elle ne charge plus
- ça peut être le BMS qui signale sa présence avec un certain code, si l'appareil ne reçoit pas le bon code, il désactive la charge
Merci pour l'explication ,si j'ai bien compris pas évident , mais TITUS qui à fabriqué une batterie identique à celle d'origine en termes de capacité à l'air de bien s'en sortir , je vais envisager la construction de batteries pour le 330 pour le 265 je me pose pas de question je fais comme TITUS.
En tous cas merçi a vous
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je vous confirme pour le moment que tout fonctionne à merveille le temps de tonte n'a pas faibli
Et il est bien vrai que le circuit imprimé de gestion de charge et un système sioux puisque une fois déconnecté des accus impossible de lui redonner vie
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Bonjour Titus
Au démarrage de la saison prochaine pourrais tu nous faire un retour sur les conditions de redémarrages des batteries.
Une précision juste pour etre sur tu as bien remplacé les batteries Li-Ion de ta 265 ACX dorigine par des batteries de ta conception
Une question subsidiaire as tu fait un tuto synthétique de la mise en uvre de ta solution.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Titus
Je pense que je dois expliquer pourquoi les questions du post précédent.
Je suis de nature bricoleur de formation technique mais mécanique pas electronique.
Donc est ce quun bricoleur mécanicien qui sait souder à l étain les fils electriques peut arriver à monter des batteries neuves en suivant tes explications
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Bien sûr que tu en est capable , je suis moi même mécanicien agricole
Ensuite je ne suis pas à la cheville de certains sur ce forum j'ai juste dépouillé un accus d'origine , trouvé les mêmes cellules li-ion sur le net le lien est plus haut dans ce post rassemblé le tout avec un module de gestion commandé en chine via eBay
Ensuite les photos prises de la construction on disparu avec mon ancien portable , mais lors de mon entretien hivernal ou je vais ouvrir le mouton je prendrais des photos ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
@ titus
apparemment les batteries 5300 ne sont plus disponibles... et sur la toile je n'ai rien trouvé sauf vente en gros minimum 100 pièces!
Essayez des 18650 de chez NKON. (www.nkon.nl). Testé à plusieurs reprises, ils sont sérieux et compétitifs
merci Razmoket
Merci pour ton retour Titus
Jattends avec impatience tes photos
Pour info le lien du BMS ne fonctionne plus aurais tu les références ?
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Je réfléchi au remplacement de ma Batterie LJ-Ion de mon 265
Je cherche a me mettre au clair entre deux alternatives :
Soit remplacer les Batteries existantes par des identiques faites maison comme la fait Titus.
A savoir 100 de mise de départ et 50 de consommable tous les 3, 4 ans soit (21 par an, a ce prix la on a presque répondu à la question) .
Soit essayer de pousser le bouchon un peu plus loin en montant sur mon mouton un jeu de batterie en mode « Batterie eternelle »
Quelquun aurait il un idée meme approximative sur le cout budgetaire a la louche et les modifs a faire et le materiel a acheter pour monter un mouton deja LI-ion en mode « batterie eternelle » ?
Merci de vos retours, idées remarques ou tous ceux qui peut faire avancer le smilbuc :)
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Pour moi des nouvelles
Un mois de garage j'ai sorti l'animal pour une recharge mensuelle et à ma grande surprise les accus étaient vivants icône batterie plein (souvent vide avec les accus d'origine)
Une journée en charge et retourfau chaud on verra maintenant début février
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus, tu peux me confirmer que les 2 fils jaunes sont pour la sonde de température que l on peut réutiliser?
et que rouge et noir sont bien communs charge/décharge ?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
2800m² et 2000m²
J'ai une tête de poisson rouge mais si tu n'es pas pressé je ferais des photos à la révision
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
ok merci
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
2800m² et 2000m²
[quote le 03/01/2018 à 21:12:14, titus a dit :]Pour moi des nouvelles
Une journée en charge et retourfau chaud on verra maintenant début février [/quote]
Est-ce vrai: La batterie d'origine, Li-ion pour une 265, était vide après un mois de stockage? Une Li-Ion ne se décharge pourtant pratiquement pas, même si pas toute neuve. HQV doit avoir introduit une grosse erreur dans la gestion de la batterie; ou pour devenir plus précis, avoir laissé branché un consommateur permanent assez important.
J'ai en tête qu'il y avait une telle faute dans les premiers modèles 320/330, qui a été vite corrigée par une nouvelle version du logiciel. Donc pas de version corrigée pour une 265?
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
