Problème liaison USB - modification capacité de la batterie
J'ai installé le programme de PDC afin de pouvoir profiter au mieux de la capacité de la batterie et limiter les retours vers la base.
N'étant pas du tout expert en électronique, j'ai commandé le câble USB de service original Husqvarna ici: [url http://www.lawnmowerpros.com/detail.asp?id=535132302]
Je reçois toujours le message d'erreur suivant lorsque j'essaye d'ouvrir le port:
[img http://img195.imageshack.us/img195/7985/amprobcr.jpg]
J'ai essayé sur 2 PC portables différents. Un xp et un windows7 et même problème sur les 2....
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
As-tu essayé avec Com 2, 3, 4 ?
Oui, j'ai essayé tous les ports sans succès!
Robot connecté ou pas, robot allumé ou pas, câble connecté au PC ou pas, toujours le même message.
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
Je ne connais pas ce câble, donc voici mes questions:
Tu connecte ce câble sur un port USB? Si oui, y a t'il une led quelconque? Elle s'allume quand tu connecte le câble sur le port?
Chez moi, j'ai une led qui s'allume quand je connecte mon câble sur le port USB, même si le câble n'est connecté à rien.
Quand je démarre le programme et click sur OPEN, j'ai le même message que toi si j'ouvre le mauvais port COM, mais si j'ouvre le bon, je n'ai pas de message d'erreur, mais il attend une réponse du mouton.
Merci pour ces réponses.
Oui, c'est bien sur un port USB que je me connecte.
Il n'y a aucune LED.
Quel que soit le port COM sélectionné, je reçois toujours le message d'erreur.
Je pense que ça vient de mon (mes) PC mais je sais pas trop par où attaquer le problème de la reconnaissance du port COM.
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
Voici une source possible:
[url http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2509248-pilote-adaptateur-usb-serie-rs232]
Regarde la réponse +5.
Je dirais également qu'il s'agit d'un problème de pilote ! Sous quelle version est l'ordi ? XP ou WIN7 ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
J'ai exactement eu le même problème que vous avec mon nouvel ordi!
Le programme marche très bien sous XP.
Je pense que Pdc avait des doutes sous Vista... mais ça marchait très bien chez moi.
Par contre sous WIN7, j'ai ramé à fond. Impossible de réaliser une connexion avec le robot!
J'ai téléchargé un petit programme USB->RS232... et cela ne changeait rien... >:(
Normalement, c'est un programme payant mais on le trouvait gratuitement...
J'ai redémarré l'ordi, fait de nouveau des essais infructueux... _o_
Et puis, en laissant branché quelques minutes, le miracle s'est produit... un port s'est offert! (;)
Je ne peux donc pas donner l'explication car je n'ai pas compris.
Depuis, je n'ai pas refait l'expérience.
Si cela peut aider: je vois que c'est ceci qui est installé dans mon ordi:
[url http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31]
Problème liaison USB - modification capacité de la batterie - Résolu
Voilà ça marche.
Grand merci JP et Zab.
C'était effectivement un problème de driver.
Résolu grâce au lien fourni par JP.
A présent, j'arrive à communiquer avec le robot par le port COM6.
Encore merci.
Encore merci.
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
Ok, tient nous au courant des paramètres que tu as utilisé, et des résultats obtenus.
OK JP,
J'ai mis 16500mV et 3300mAh sans changer le timer (209 minutes).
On va déjà voir avec ça sachant que la batterie d'origine a une centaine d'heures dans les dents et que jusqu'à présent, le mouton tondait environ 50 minutes pour une heure de charge.
Je vous tiendrai au courant des progrès.
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
Donc, c'est bien l'installation du driver qui a solutionné mon problème... CQFD!
C'était en avril et il y a déjà une nouvelle version pour WIN8!... c'est dingue.
Tu peut monter à 4000 mAh, mais plus ne sert à rien.
[quote le 17/05/2012 à 14:39:42, JPMalef a dit :]Tu peut monter à 4000 mAh, mais plus ne sert à rien.[/quote]
Et descendre à 16000 mV est-ce que ça sert?
Je n'aurai qu'un mot: IMPRESSIONANT.
Avec les nouveaux réglages mentionnés ci-dessus, le robot a tondu presque 1h40 au lieu des 50 minutes avec les réglages d'usine.
La pelouse étant déja pas mal rasée, le robot n'était pas surchargé.
Ce qui explique peut-être pourquoi il a tenu 1h40.
C'est de très bonne augure quant à l'optimisation des cycles charges/décharges de la batterie et de sa durée de vie.
Quel forum formidable!!!^^
Messancy (Belgique)
850 m²
Messancy (Belgique)
850 m²
@broutecool
Descendre Volt Min. en dessous de 16000 mV ne sert à rien, comme l'explique PDC, la tension baisse très rapidement en dessous de ce seuil. Je n'ai même pas constaté de changement dans la durée de tonte, aucun gain, même pas une minute.
Où puis-je télécharger le logiciel PC de contrôle Automower?
Claudiu 230ACX 2700m2
cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1313/tweak-automower-pc-le-couteau-suisse-du-bidou/]
cette discussion va être déplacée dans la partie "réalisation des améliorations".
