robot sur terrain sans electricité
pierpiz
Message par pierpiz »
je test pour un 220 d utiliser une batterie 12vet un onduleur
le robot se charge bien et la base émet bien les signaux
des que possible je fait tondre une journée avec l onduleur pour voir combien de temps cela fonctionne
c est une batterie 12v de 2cv pas très performante.
si mon truc fonctionne
on devrait trouver une solution batterie12v pour les robots alimentés en continu???
Re: robot sur terrain sans electricité
Je ne suis par sûr de bien comprendre.
Donc vous testez ceci ?
- panneau solaire
- batterie de 12 volts
- vous augmentez la tension vers 26 volts ?
- onduleur afin de produire une tension alternative
C'est ça ?
pierpiz
oui c est le but
pour l’instant je fonctionne avec seulement une batterie chargée suivant le temps de fonctionnement jusqu a épuisement de la batterie
si très court j abandonne
si ça tiens plusieurs charges j adapterais un panneau solaire .
mon premier essai tourne court il pleut et j arrête le robot qui se recharge sur la batterie
ma batterie est a 12.5v mais l onduleur sort que 200v ce qui fait 24v sur les moustaches????un peu faible.
il a terminé de se recharger donc il peut faire 2 tontes et la batterie est a 12.4v c est plutot encourageant
la suite demain
pierpiz
pour info
le robot a fonctionne sur la petite batterie de 40ah
je l ai mis en service a 11h45 et je l ai arrêté après sa charge a 20h20
l essai a duré 8h30
batterie mesurée le soir a 11.94volts
donc il fonctionne sur batterie toute une journée sans recharge même avec une batterie de petite capacité
avec un panneau solaire(en commande)je commence a croire que ça fonctionne.....
j aimerai faire l essai sur un 315 alimente avec 2 batteries 12v en série??????(13.5vx2=27volts)
Cela commence à devenir intéressant !
