arréter la tonte lors de pluie
Publié : lun. avr. 10, 2023 6:17 pm
par bééééé
j'ai un 230ACX donc pas de capteur de pluie .Quand je suis absent beau temps ou pas il tond je cherchais moyen de le stopper en cas de pluie.
J'ai trouvé sur "ali :o press" ce montage simple à mettre en action
Matériel nécessaire un transfo 220v/12 (ancien portable)une boite de dérivation étanche
et le module vendu par Survy2014 Store chez "ali ;) press" moins de 4€.
Capteur d'humidité du sol pour système d'irrigation
1>. F0 réglage humidité de démarrage (l'humidité de l'électrovanne ou de la pompe commence à fonctionner)
Appuyez sur le bouton «SET» pour afficher «F0» et appuyez sur le bouton «SET» pour afficher l'humidité de démarrage, et appuyez sur le bouton +/pour «régler» la valeur d'humidité
2>. F1 réglage de l'humidité d'arrêt (l'humidité de l'électrovanne ou de la pompe s'arrête de fonctionner)
Appuyez sur le bouton +/-pour passer à «F1», appuyez sur le bouton «SET» pour afficher la valeur d'humidité d'arrêt, et appuyez sur le bouton +/pour régler la valeur d'humidité
3>. F2 correction d'humidité.
Certes le mouton ne rentre pas à la bergerie mais il arrête la tonte et ne repart que lorsque la pelouse est sèche en fonction de votre réglage et de l'exposition du détecteur.(chez moi juste pris dans la pelouse comme un peigne et à l'ombre)Quand c'est sec ça repart.Pour moi cela marche très bien et pas besoin de grosses connaissances et investissement mini
Re: arréter la tonte lors de pluie
Publié : lun. avr. 10, 2023 7:16 pm
par Tasmanix
Mais pourquoi arrêter de tondre lorsqu'il pleut ?
Tant qu'il n'y a pas de grosses pentes sur le terrain, qui font glisser le robot, il n'y a pas de contre-indications à tondre sous la pluie. D'ailleurs, pour la pelouse, je pense que c'est encore mieux, car les brins d'herbe sont encore plus rigides.
Mais ce n'est que mon avis.
En tout cas, Husqvarna l'envisage dans le manuel et il n'y a qu'en cas d'orages que la recommandation est de tout débrancher.
Publié : lun. avr. 10, 2023 7:37 pm
par jonas0_13
C'est aussi le mien ;)
Publié : lun. avr. 10, 2023 10:38 pm
par chercheur
De la pluie , plus de 12° et.... pousse maximale.
Pourquoi priver nos robots de la période de croissances idéale de nos pelouses ?
Publié : lun. avr. 10, 2023 11:10 pm
par Tasmanix
Par contre, le cas de gel est une hypothèse de travail qui me parait plus pertinente. Mais il faut que le robot retourne à la station pour que la chaleur de la recharge protège la batterie. En plus, ça protègerait la pelouse qui n'aime pas trop être parcourue de long en large en période de gel. Mais si on est à des températures en dessous des -2°, -3°, la seule solution est le robot au sous-sol.
L'idée est lorsque la température du matin est autour de -1°, mais que ça passe au dessus très vite, d'interdire au robot de démarrer même si son programme l'y autorise avant que la température ne soit positive. De même le soir, quand la température tombe, le faire rentrer dès que la température est négative même si son programme n'est pas terminé. Husqvarna propose un système comme ça avec IFTTT, mais comme la commande est la prévision météo, je l'ai essayée et j'ai vite du arrêter le bouzin qui faisait rentrer Nono alors qu'il faisait beau sous prétexte que les grosses têtes de la météo promettaient de la pluie.
Publié : lun. avr. 10, 2023 11:36 pm
++++++1
Heureusement que le robot tond sous la pluie, les 230 que j'ai le font sans problème, aujourd'hui 3mm de pluie dans ma Normandie.
Publié : mar. avr. 11, 2023 6:53 pm
par bééééé
Pour ma part j'ai 1 hectare a tondre et je ne suis que rarement sur place et j'ai constaté que mes carters avaient vite fait de s'encrasser herbe de prairie bien collée(malgré le produit pour carter), cela évite aussi que le robot patine dans les pentes creuse et reste sur place. Tout dépend du terrain je suis sur de la glaise l'eau s'évacue mal et ils n'ont pas l'option hydroglisseur :lol: .D'autre part certaines marques sont d'origine équipées de détecteurs de pluie.Donc pour moi c'est nécessaire au bon fonctionnent chez moi.
Mais ce n'est que mon avis :D
Publié : mar. avr. 11, 2023 7:58 pm
par Tasmanix
bééééé a écrit : mar. avr. 11, 2023 6:53 pm D'autre part certaines marques sont d'origine équipées de détecteurs de pluie.
C'est parce que les robots ne sont pas tous étanches. Les anciennes générations de Husqvarna n'étaient étanches qu'à la pluie, les nouveaux modèles peuvent même être lavés au jet d'eau.
bééééé a écrit : mar. avr. 11, 2023 6:53 pm Donc pour moi c'est nécessaire au bon fonctionnent chez moi.
C'est sûr que s'il y a des flaques d'eau, il vaut mieux arrêter le robot.
Je faisais cette remarque sur le fonctionnement sous la pluie car c'est apparemment un souci récurrent de protéger les robots de la pluie alors que ce n'est absolument pas nécessaire ... sauf si bien sûr, le terrain pose des soucis en cas de pluie.
Publié : mer. avr. 12, 2023 12:34 am
par jonas0_13
Effectivement certains robot de marques moins performantes que HSQV supportent mal la pluie ; d'où l'équipement d'un détecteur de pluie.
Dans votre cas, on peut comprendre en effet qu'il soit préférable de ne pas tondre lorsque la pelouse est gorgée d'eau et donc boueuse. Cependant, je doute qu'un détecteur de pluie y change grand chose, car la pelouse ne va pas sécher et la boue disparaître dès que la pluie aura cessé. Il faudrait donc non pas un détecteur de pluie, mais un capteur mesurant l'humidité de la pelouse et la présence de boue. A défaut, vous pouvez chercher du côté des applis utilisant IFTTT
Publié : mer. avr. 12, 2023 12:21 pm
par bééééé
Bonjour, C'est bien un capteur d'humidité il est prévu a l'origine pour gérer l'arrosage.De plus, nombre sont les sites de jardinage qui déconseillent la tonte d'herbes mouillées cela abimerai les brins mais ce n'est pas vraiment pour moi le souci vu la prairie :D c'est plus que les sonars réagissent avec les gouttes sur le 265 Qui plus est je ne vais sur le site que tous les 3 semaines environ (100km)je n'ai donc pas la main dessus.Cela étant le montage me convient pour mon problème testé efficace .
Publié : jeu. avr. 13, 2023 1:37 am
par jonas0_13
Je pense que ces sites parlent de tonte conventionnelle. Avec la tonte robotisée, il n'y a aucun inconvénient à tondre sous la pluie, bien au contraire.
Publié : mar. mai 23, 2023 10:16 am
par Christian Jrn
bééééé a écrit : mar. avr. 11, 2023 6:53 pm Pour ma part j'ai 1 hectare a tondre et je ne suis que rarement sur place et j'ai constaté que mes carters avaient vite fait de s'encrasser herbe de prairie bien collée(malgré le produit pour carter), cela évite aussi que le robot patine dans les pentes creuse et reste sur place. Tout dépend du terrain je suis sur de la glaise l'eau s'évacue mal et ils n'ont pas l'option hydroglisseur :lol: .D'autre part certaines marques sont d'origine équipées de détecteurs de pluie.Donc pour moi c'est nécessaire au bon fonctionnent chez moi.
Quel produit utilisez vous pour le carter?
Publié : mar. mai 23, 2023 10:47 am
par jonas0_13
Je ne comprends pas la question. Un produit pour quoi faire ?
Publié : mar. juin 13, 2023 6:20 pm
par bééééé
"carter net" aerosol vendu en jardinerie
Publié : jeu. juin 15, 2023 2:12 pm
par Hera
moi j'utilise une station météo et l'appli IFTTT qui permet de relier des objets connectés entre eux. C'est très simple, il y a des programmes tout faits ou alors on crée le sien, sur un principe super simple : "s'il se passe tel truc, tu fais ca". L'avantage c'est qu'il n'y a aucun besoin de matériel en plus. Ca peut aussi se relier à une appli météo si on a pas de station météo compatible.
L'appli stoppe le robot deux heures en cas de forte pluie chez moi, ca permet d'éviter qu'il s'embourbe inutilement. Elle l'empêche de démarrer en cas de gel également.
C'est dispo dans la rubrique "Smart home" dans l'appli automower sur téléphone
Publié : jeu. juin 15, 2023 2:38 pm
par Tasmanix
Hera a écrit : jeu. juin 15, 2023 2:12 pm moi j'utilise une station météo et l'appli IFTTT qui permet de relier des objets connectés entre eux. L'appli stoppe le robot deux heures en cas de forte pluie chez moi, ca permet d'éviter qu'il s'embourbe inutilement. Elle l'empêche de démarrer en cas de gel également.
Alors moi j'ai vite renoncé à utiliser IFTTT pour la météo. D'abord, il ne distingue pas la forte pluie d'une simple averse. Et parfois Nono rentrait quand il tombait trois gouttes voire même rien du tout. Le problème n'est pas l'appli mais les "prévisions" météo. De toute façon, les robots d'Husqvarna ne craignent pas la pluie. J'utilise IFTTT pour savoir dans quelle situation se trouve Nono, pourquoi il est rentré et quand devra ressortir, car la nouvelle version d'Automower Connect ne donne plus ces informations. Elle se contente de dire que le robot est stationné sans dire pourquoi (recharge ou météo adaptative), ni quand il va ressortir de la station.
Publié : jeu. juin 15, 2023 6:57 pm
par Hera
Le mien est couplé à un vrai pluviomètre, il fait la différence entre gouttelettes et grosse pluie. Sans ça, je ne l'aurais pas utilisé, mais ca peut dépanner.
Le robot qui s'embourbe quand on est pas la est une vraie plaie, d'autant plus que l'appli ne permet pas de relancer le robot à distance (et moi, ca me manque).
Tasmanix a écrit : jeu. juin 15, 2023 2:38 pm car la nouvelle version d'Automower Connect ne donne plus ces informations. Elle se contente de dire que le robot est stationné sans dire pourquoi (recharge ou météo adaptative), ni quand il va ressortir de la station.
J'avais pas vu ça, je viens de checker et j'ai pas l'impression, elle me dit "minuterie adaptative, prochain démarrage demain 06:00", j'ai un 450X aussi et la dernière version de l'appli (mais firmware du 450X pas mis à jour)
Publié : jeu. juin 15, 2023 7:04 pm
par Hera
Tasmanix a écrit : jeu. juin 15, 2023 2:38 pm [J'utilise IFTTT pour savoir dans quelle situation se trouve Nono,
Quelle applet utilises tu pour ça?
Publié : jeu. juin 15, 2023 7:40 pm
par Tasmanix
Je ne sais plus trop car je lui ai changé de nom, mais ça devait être Record Automower® history in Google sheets.
Publié : lun. juin 19, 2023 5:15 pm
par Hera
ok merci
