Câble usb pour liaison avec le robot AM220
Publié : dim. oct. 06, 2013 9:26 pm
par broutecool
_o_ Je cherche un câble usb pour liaison avec le robot AM220.
Je peux trouver la prise... ;o)
Je cherche comment le réaliser... et comment l'utiliser? Faut-il un driver ou pas?
J'ai bien un câble série qui marche bien mais impossible de le faire marcher avec mon convertisseur USB série RS232... sous Windows7 64 bit.
C'est le convertisseur qui est incompatible et non le driver.
NB: ne jeter jamais un vieil ordinateur... avec un port série!
Solution alternative... où acheter un convertisseur qui fonctionne?...
Merci.
Publié : sam. oct. 12, 2013 5:49 pm
par poildecarotte
ben y a déjà le sujet [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/]
Sur ebay on trouve assez facilement ces convertisseurs en cherchant par exemple "usb" "ttl".
La difficulté comme on l'apprend dans le sujet précédent, c'est le brochage et la fiabilité de ces interfaces.
Publié : lun. oct. 14, 2013 4:32 pm
par broutecool
Merci Pdc mais j'ai commandé un nouveau câble convertisseur USB série RS232. Je l'attends et on verra s'il marche correctement!
Autre problème, je n'arrive pas à trouver (dans le forum) le programme qui permet de changer la coupe au carré d'un AM220.
Je ne l'ai jamais utilisé et probablement pas téléchargé...
Publié : mar. oct. 15, 2013 11:38 am
par poildecarotte
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/556/optimisation-tonte-carree/goto/31506/#m31506]
Publié : jeu. mai 25, 2017 2:51 am
par Zorglups
Un petit update dans ce fil pour le prochain qui, comme moi, le lira.
L'erreur que j'ai faite aussi est d'essayer de dialoguer avec le mouton en utilisant un convertisseur USB vers RS232.
Il faut un convertisseur USB vers TTL (parfois nommé USB vers UART).
Les tensions utilisées en TTL et en RS232 sont différentes.
En RS232, on pourrait même endommager le robot (à moins d'avoir mis en série des résistances (entre le module et le robot).
Dans mon cas, et sans résistance, cela n'a pas endommagé le robot mais cela dépend de la puissance de l'étage de sortie du module RS232.
Prudence donc.
En ce qui me concerne, j'ai commandé cet article pour 9€ et j'ai pu utiliser les logiciels de poildecarotte pour reconfigurer mon AM220:
USB à TTL Convertisseur USB to TTL Converter Module with Built-in CP2102:
[a ]https://www.amazon.fr/gp/product/B00AFRXKFU/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1[/a]
