Remise à neuf de la batterie Ambrogio L200 basic
nicozozo
Message par nicozozo »
j'ai récupéré un L200 basic vieux de 4 ans, et la batterie installée, une Zuchetti de 6.5 mAh ne lui permettait que de tondre 40 minutes.
Je me suis mis à la recherche d'une nouvelle batterie, mais étant bricoleur j'ai trouvé ce site qui propose de vendre le pack de batteries (type 18650) à remplacer soit même dans la batterie existante.
https://www.youtube.com/watch?v=-0YbDxk0z1w
(il faut savoir dévisser 6 vis, et déssouder 8 fils)
Là vous avez deux options :
1) acheter le pack de batterie que Akkusplus propose (https://akkuplus.de/Akkupack-fuer-ZUCCHETTI-CS_C0106-CS_C0106_1-252-Volt-Li-Ion-zum-Selbsteinbau) (suivant la puissance de 127€ à 187€)
2) le faire vous même de A à Z (c'est cette option que j'ai choisie) car je voulais être certain de la qualité des batteries 18650 .
j'ai donc acheté 21 piles 18650 de 3350 mAh chacune sur le site https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650b-made-in-japan.html
ce sont des piles Panasonic, je les connais pour les utiliser depuis 3 ans dans ma cigarette éléctronique.
Il faut ensuite les assembler (7 paquets en série , chaque paquet est composé de 3 piles en parallèle).
pour les assembler deux options :
1) souder à l'étain (j'ai essayé, c'est galère, et dangeureux, la soudure nécessite un gros fer, et la pile chauffe)
2) souder avec le montage génial ic : https://www.youtube.com/watch?v=b_kGgPVrcCI
Un batterie de voiture, un solénoide, et du fil.
çà fonctionne super,
j'ai maintenant une batterie de 3x3350 mAh = 10500 mAh en 7 x 3.7 volts = 25,9 volts. et pour 83 €euros de piles, et un solénoide à 8€.
Il faut aussi achéter le ruban métalique (chez NKON.NL ils en on).
Heureux possesseur d'un Ambrogio L200 Basic d'occasion
Remis à néuf, et c'est un vrai tank ...
mets ce post dans la section Ambrogio plus bas, ici tu es dans celle des automowers, les bergers concernés ne le verront pas.
