Mettre 20=5*4 cellules LiIons donc une batterie de 2000*4=8000mAh directement par l'ouverture standard par où l'on change la batterie d'origine (2000mAh): est-ce possible?
Réponse : oui à 1 ou 2mm près.
C'est la forme du plastique qui assure la pression des éléments et donc le bon contact. On peut ainsi aisément changer l'élément qui flanchera en premier et de ce fait se contenter de cellules bas de gamme recyclées à partir de batteries de pc portable défectueuses.
Pour ceux qui sont intéressés, me contacter en MP pour les fichiers STL d'impression.
Ici exemple avec du plastique transparent, imprimante CR10, deux boitiers superposés.
Le boitier est solidement vissé à une plaque de contreplaqué, elle même vissée sur les deux vis de maintient de la batterie d'origine: il n'y a aucune modification au boitier du robot.
La batterie pèse 1kg environ, c'est un bon compromis entre capacité et poids, au delà le robot devra peiner en cas de fortes pentes.
On pourrait encore augmenter la capacité en faisant de la place en dessous, en coupant les montants plastique qui retiennent la batterie d'origine, mais à quoi bon...après 4 heures d'efforts le mouton a bien le droit de se reposer un peu.
[url=https://ibb.co/nO3DT8][img]https://preview.ibb.co/jeHJvo/IMG_20180516_114102.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/fLpFao][img]https://preview.ibb.co/enEgFo/IMG_20180516_114033.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nooxo8][img]https://preview.ibb.co/kcdaao/IMG_20180516_114140.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/mCqXMT][img]https://preview.ibb.co/dDSq88/IMG_20180516_114410.jpg[/img][/url]
support batterie LiIon imprimé en 3D
oh comme cela me plait...
Voilà l'excuse que j'attendais pour m'offrir une imprimante 3D...
merci
merci
- Tondeur confirmé
Bravo , j'ai l'impression que tu imprimes en PLA, ça tient bien? il ne devient pas cassant le plastique? Vive la CR10 :-)
Plusieurs robots en rotation
oui c'est comme dit du "plastique transparent":
[url https://www.ebay.fr/itm/FILAMENT-FIL-imprimante-3D-PLA-1-75mm-TRANSPARENT-1Kg-CE-ROHS-PLA175TRA/282064171806]
c'est solide même à seulement 50% de remplissage et un peu élastique (on le voit sur la première image) ce qui est nécessaire pour coincer les éléments qui rentrent pile poil.
En précision 0.2mm ça prend 11 heures d'impression par boitier (ici deux boitiers sont assemblés l'un au dessus de l'autre).
