[b]Retour d'expérience[/b] :
Je rêvais d'une possibilité wifi pour faire rentrer mon mouton en cas d'urgence (orage notamment) et une info trouvée sur ce forum m'a conduit à la solution.
J'ai donc commandé, installé et expérimenté le WLAN-module [url https://karlhaeussler.de/cgi-bin/his-webshop.pl?Nrwlan.x=25&Nrwlan.y=32] . Une merveille !
Outre les commandes AUTO HOME MANUEL, Le module renvoie une foule d'informations sur l'état de la machine, moteurs, batterie, etc.
[img http://www.josepaldir.com/perso/screensh.jpg]
[url https://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/#Einbau]
GARDENA R70LI + CARTE WIFI
- Tondeur amateur
Gardena Smart Sileno life 1000 depuis le 28 mars 2019
Après un Gardena R70LI (sous dimensionné pour mes 1000 m2) qui a tourné fond la caisse pendant 7 ans !
Sud-Lorraine (France)
1000 m²
1000 m²
J'ai aussi fait la même chose sur ma Husqvarna 105 avec en plus un module de caméra ;-)
Pilotée par une solution domotique à base de Jeedom, je peux contrôler le mouton à distance, et automatiquement le faire rentrer ou le passer en mode Home s'il pleut ou va pleuvoir ;-)
J'en suis super content.
Retour sur le mobile des erreurs, avec gestion des scénarios en fonction des erreurs :
- dépassement de la zone de tonte : passage en mode manuel retour tout droit pendant quelques secondes
Je suis justement en train de regarder si il y avait le même style de chose pour mon Gardena Sileno (non smart)
- Tondeur amateur
J'ai quand même un problème de wifi. Lorsque la bête est rentrée dans sa maison et que la porte s'est refermée, elle n'est plus joignable. Faudrait un répéteur mais je sais pas si c'est efficace ...
Problème réglé avec un répéteur wifi. Le mouton situé en Lorraine est commandable depuis ... le Cap d'Agde. Avec la caméra comme témoin, on s'amuse à le faire rentrer, sortir, arrêter et repartir ... comme un gosse quoi :-)
1000 m²
1000 m²
