Détection de rupture de câble et visualisation des signaux
hautvidal
Message par hautvidal »
Visualisation des signaux et détection des fils
Pour retrouver le cheminement des fils, on peut utiliser un poste radio , un détecteur du commerce ou un petit oscilloscope + une bobine. Pour nous faciliter la tâche, j’ai pensé à un instrument qui, maintenant, ne nous quitte plus : le mobile peut nous servir à détecter et visualiser les signaux.
Pour androïd, il y a plusieurs applis qui peuvent faire l’affaire, j’ai essayé « oscilloscope », c’est une appli sans prétention.
Pour le capteur, une bobine est nécessaire, en vrac dans les tiroirs, j’en ai testé plusieurs qui fonctionnent (transfo, barreau, en « U », avec armature ou sans), toutes indiquent quelque chose.
Au fur et à mesure de l’utilisation j’ai vu que certaines étaient plus précises que d’autres et petit à petit les bobines avec armature en « U » se sont révélées adéquates et permettent de localiser les fils avec précision.
Pour la réalisation maison il faut un bout de fer à béton formé en « U » sur lequel est bobiné un certain nombre de tours (50 à 100) de fil isolé.
Il faut relier cette bobine au mobile par la prise micro, deux solutions : acheter un jack ou récupérer un kit main libre inutilisé et supprimer les écouteurs et le micro ,enfin souder la bobine aux fils « micro » bague mic et ground du connecteur jack.
Ensuite on fait tourner l’appli.
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
3 zones + un couloir 3m x 20m
station au milieu de ce couloir
Bordelais
détection et visualisation des signaux
c'est mieux comme cela: ;-)
[img http://img110.xooimage.com/files/8/b/e/armature-bobine-diam-fer-10-555524e.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/d/6/d/bobine-maison-555529d.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/4/8/1/jack-55552d1.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/1/a/2/diverses-bobines-55552a1.jpg]
[img http://img110.xooimage.com/files/3/f/7/signaux-fil-p-riph-rique-55552a5.jpg]
Cela me parait tout simplement gé-nial !
Une super idée; merci.
rinkan
Message par rinkan »
Super initiative !
Merci pour le partage.
Toulouse (France)
240m² en U
jp03
Message par jp03 »
ça solutionnerait le plus gros desagrement du mouton surtout sur une grande longueur de peripherique imposant un certain nombre de raccord la recherche d'une rupture est parfois une vraie sinecure.
Pour info j'ai eu dans le lot de bobine achetée (25 bobines de 100 metres ) une bobine defectueuse l'isolant etait intacte mais le cuivre etait sectionné à 90% en une dizaine d'endroit .
Au début tout fonctionnait mais avec le temps j'avais des messages pas de signal alors que j'avais une continuité avec le multimetre une vrai galere pour trouver la panne qui se reproduisait quelque temps aprés à un autre endroit jusqu'au jour ou j'ai compris que la bobine etait defectueuse et depuis le changement des 100 metres zero soucis
si ça peut servir à d'autres
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Raygrass
Message par Raygrass »
(+)Géniale comme idée et facile à réaliser!
Merci beaucoup!!!
Je testerai ça lors de ma prochaine coupure de fil!
zab
Message par zab »
En effet, super partage !
J'ai passé une petite heure avec ma radio le weekend dernier et fais un ouverture de 20cm X 20cm du fait du manque de précision pour localisé le cable.
Biensur la radio, sa fonctionne déjà bien, si cet appareil est pus précis, c'est super
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
jp03
Message par jp03 »
J'ai essayé cet apres midi .
1/ Pour localiser le cable c'est d'une précision absolue encore merci
2/ Pour localiser une coupure je n'ai pas trouver comment faire , si je ne laisse qu'un fil branché je n'ai pas de signal a l'écran si je branche plusieur cable a la base j'ai des signaux tout le long des boucles sans trace de rupture alors qu'il y en a une ?
Je ne suis pas trés doué dans ces domaines votre aide me serait précieuse
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Seule la partie du périphérique sur la causse "AL" (gauche quand on est face à la base) doit être branchée :
Est-ce bien le cas ?
jp03
Message par jp03 »
merci
je n'avais pas l'info je ferais un retour des que la meteo sera plus clémente
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Bon en fait se devais etre un faux contact tout refonctionne
ce qui est sur c'est que pour localiser le cable c'est tres performant personellement je detecte de 1 metre au dessus du sol , je vais neanmoins fixer la bobine a l'extremité d'un manche a balai.
Encore merci pour le partage
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
smoo
Message par smoo »
genial !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
ganryu
Message par ganryu »
Un super montage.
Pour les non bricoleurs (comme moi), je recommande cet appareil à moins de 20€
MASTECH MS6812 Cable Tester Tracker Testeur Testeur De CâBles RéSeau Ligne Y5Y2
https://www.ebay.fr/itm/223008879362
Bosch Indego
Principalement plantée, en panne, au SAV, assez rarement en train de tondre.
Encore en panne début 2014
Achat Avril 2013
1000 m2
78 Yvelines
J'ai le Mastech aussi, il fonctionne très bien si on est pas suffisamment bricoleur pour faire une bobine.
Basco
Message par Basco »
Pouvez vous m'expliquer comment utiliser votre appareil Mastech
Pour la continuité du cable moi j'ai bricolé avec une batterie 12 volts et une petite lampe qui s'allume si il n'y a pas de coupure...par contre avec votre appareil on doit pouvoir trouver l'endroit de la coupure si j'ai bien compris
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Il y a un tuto video et voir ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7007/resolu-utilisation-cable-tracker/]
[media][/media]
Basco
Message par Basco »
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
blueliner31
Message par blueliner31 »
La solution proposée par hautvidal est super, mais elle n'a jamais fonctionné pour moi. Je n'ai pas réussi à faire reconnaître la bobine comme un micro par mon smartphone.J'ai essayé plusieurs smartphone sans succès.
J'ai donc commandé cet équipement pour une quarantaine d'euros. Celui-ci semble beaucoup plus pratique que celui décrit un peu plus haut par Mheller, en raison de l'antenne.
[url https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-NF-816-New-Underground-Wire-Locator-Wire-tracker-With-LED-for-electrical-wire-CATV/1972665628.html?spm=2114.search0104.3.37.15a350edKD6UF8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=771a5919-1b3a-40d9-8bd0-9d555ff0a743-5&algo_pvid=771a5919-1b3a-40d9-8bd0-9d555ff0a743&transAbTest=ae803_3]
[img https://www.awesomescreenshot.com/upload//527552/f7652249-652a-4da2-565e-f8acf58af0ce.png]
Il existe deux version, NF-816 et NF-817. La deuxième version permet la detection sur une longueur de cable plus longue.
Le kit comprend un transmetteur, à connecter sur la ligne, et un detecteur doté d'une antenne au bout d'un fil pour tracer le fil enterré.
La bonne nouvelle, c'est que le transmetteur n'est pas utile. Le signal généré par la station Husqvarna est détecté directement par l'antenne et cela permet un positionnement précis du cable.
Il suffit de balancer l'antenne au dessus du câble, comme un pendule, pour détecter sa position.
C'est simple et hyper efficace. Je n'ai pas encore testé en déconnectant l'un des câbles de la station.
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Merci blueliner31
Mais ton lien ne fonctionne pas _o_
blueliner31
Effectivement. J'ai changé le lien dans le message. Cela devrait maintenant fonctionner.
Haute-Garonne
