Page 1 sur 3
Batteries 48 cellules sur un ACX 265 déjà li-ion
Publié : lun. févr. 04, 2019 12:56 pm
par newberger
Ca y est je m'y suis collé et je suis dans la derniére ligne droite pour la création d'une batterie 48 cellules sur mon 265
[url=https://ibb.co/RyzpT4S][img]https://i.ibb.co/RyzpT4S/20190203-154524-1.jpg[/img][/url]
Publié : mar. févr. 05, 2019 10:22 am
par newberger
[url=https://ibb.co/1MYCC0B][img]https://i.ibb.co/1MYCC0B/20190201-161452.jpg[/img][/url]
Publié : mar. févr. 05, 2019 10:44 am
par newberger
J’ai une question pour tous ceux qui ont fait l’exercice d’essayer de remonter un BMS d’origine HVQ.
Je m’explique j’ai récupérer 3 batteries mortes HVQ.
Elles affichaient environ 23 V aux bornes du connecteur.
J’ai démonté les BMS en partant du « plus vers le moins » je les ai ressoudé et remonté les cellules en partant du « moins vers le plus » et aucun des trois ne fonctionne.( tension aux bornes de la batterie 24 V aux bornesdu connecteur 1.75 V)
Il me semble avoir lu sur le forum que quelqu’un avait réussi à faire refonctionner un BMS HVQ mais j’ai pas réussi à retrouver le post.
Si c'est le cas quelqu’un peut me dire ce que j’ai oublié dans la procédure de démontage remontage.
Merci de vos retours.
Publié : jeu. févr. 07, 2019 10:01 am
par newberger
Bon manifestement le sujet ne passionne pas les foules.
Surement parcequ'il fait un peu réchauffé.
Donc acte, je vais dessouder les BMS HVQ et les remplacer par des BMS que j'avais acheter il y a un certain temps.
bonne journée
Publié : jeu. févr. 07, 2019 12:35 pm
par chercheur
En fait j'attendais des retours moi aussi.
J'avais en effet lu que les BMS HVN semblaient se bloquer .... ce qui me paraissait étrange.
J'ai une batterie de 320 devant moi mais n'ayant pas encore eu la nécessité de la faire je ne l'ai pas encore "réparée".
Donc je n'ai pas encore d'avis. Mais de l'intérêt !
Publié : jeu. févr. 07, 2019 12:39 pm
par newberger
Mon expérience :
J'ai démonté 3 BMS HVQ et ressouder les 3 et aucun ne fonctionne.
3 sur 3 je pense que c'est foutu dommage...
Bonne journée
Publié : jeu. févr. 07, 2019 8:30 pm
par jp03
http://automower-fans.les-forums.com/topic/3663/accus-li-ion-essai-de-reconditionnement-fonction/
Page 7 il y a un intervenant qui apparemment a reussi a utiliser les HVN
Publié : lun. févr. 11, 2019 10:28 am
par newberger
Merci Beaucoup JP03
Donc PNI si tu nous lis n'hésite pas à nous dire comment tu t'y es pris pour dessouder et ressouder ton BMS HVN.
Me concernant ce we j'ai resouder un nouveau BMS et ça fonctionne.
Prochaine étape bricoler une alim 24 Vcc et un système de décharge sur la base d'une platine de feu arrière de voiture pour tester tout ça.
Publié : mer. avr. 03, 2019 12:33 am
par titus
Ah je vois qu'ils y en a qui prennent la suite c'est bien , pour moi me suis séparé de ce mouton
Bon courage
Publié : jeu. avr. 04, 2019 8:25 pm
par newberger
Effectivement j'ai lu dans un post que tu ne le trouvais pas fiable ce mouton.
AU fait j'étais partis pour mettre 48 cellules mais ça ne passe pas je suis donc en train de finaliser avec 36.
Sinon après ta modif les nouvelles batteries avaient tenues?
Publié : jeu. avr. 04, 2019 9:44 pm
par jp03
Étant inculte en la matière un tuto avec photo et explications serait super sympathique
Publié : ven. avr. 05, 2019 12:40 pm
par chercheur
@ Newberger : Il y a un sujet dans le FAQ pour insérer des images.
Coller un lien ne suffit pas. Il faut utiliser les "boutons" qui sont juste au dessus de la fenêtre dans laquelle tu écris : Gras - italique - souligné........[b]lien rapide[/b] - [b]image[/b]
Ensuite tu colles ton lien entre les "balises" qui seront insérées après avoir appuyé sur un de ces boutons
Pour un site internet : lien rapide ou lien complet
Pour une image : image
Publié : ven. avr. 05, 2019 12:55 pm
par newberger
Yessssssssssssss
je recommence avec le lien miniature et encore désolé pour la pagaille sur le forum
[url https://ibb.co/F0kvBTC]
[img]https://i.ibb.co/F0kvBTC/20190404-192857-1.jpg[/img]
Publié : ven. avr. 05, 2019 1:40 pm
La pagaille elle est sous le robot ....(::)
Publié : ven. avr. 05, 2019 2:13 pm
par chercheur
@Newberger : édite ton dernier message histoire de voir comment je l'ai modifié. Tu comprendras mieux l'utilisation des balises
Publié : ven. avr. 05, 2019 3:28 pm
par newberger
En fait je pense que la gamelle est pleine et qu'on ne peut pas mettre une cellule de plus
Je passe juste juste de partout pour toutrentrer
Ok Chercheur je vais éditer.
Merci à vous
Publié : lun. avr. 08, 2019 11:35 am
par newberger
Bon ça y est Marcel est revenu à la broute.
Par contre petite erreur dans le titre c'est pas 48 mais 36 cellules et de toutes les façons on ne peut pas en mettre une de plus.:Z
Résultats des courses hier pour le premier tour et a confirmer 3 heures de tontes et une heure de charge pour un théorique à 24 cellules de 1 h 40 de tonte et 20 Mm de charge.
Seule ombre au tableau il ne reconnaît plus la station de charge , il rentre s’installe dedans et ressort avec comme message Station introuvable.
Je ne sais pas si c'est un vrai pb ou un connecteur mal branché._o_
On verra bien ce soir je démonte.
Publié : lun. avr. 08, 2019 12:01 pm
par Razmoket
Sur les 230, c'est le connecteur des moustaches qu'on oublie de reconnecter. ca m'est arrivé....des tas de fois.
Publié : lun. avr. 08, 2019 12:42 pm
par newberger
A moi aussi mais j'ai vérifier et il était bien connecté.
Merci Razmoket
Publié : lun. avr. 08, 2019 4:25 pm
par newberger
Salut Razmoket
Merci pour ta remarque, en fait je me suis dit que le pb était peut etre des contacts oxydés un peu normal après la trêve hivernale.
Du coup je suis allé passer un coup de dégraissant et de toile sur les contacts et Marcel est retombé amoureux de sa station de charge.
Comme quoi l’amour tiens à pas grand-chose un coup de toile.;-)
Du coup une deuxième idée m’est venu comme je l’ai expliqué dans un autre post les batteries d’origine avait un coup de faiblesse.
Je les ai démontées, rebalancées à 200 mA par cellules résultats 1 er run 45 Mm et les suivants 10 Mm alors que la tension à pleine charge était de 25,4V qui sait peut être que le pb venait des contacts oxydés.
Mais du coup je ne le saurai jamais
Pourvu que ça dure
