Pq batterie Ni Mh ?
Pq batterie Ni Mh ?
Je crois que tout est dans le titre... ;)
En fait un petit mot supplementaire s'impose quand meme...
Sachez que je suis totalement ignare dans le domaine des batteries...
Je sais juste que pour une batterie du robot , il faut 18V que vous obtenez avec 15 x 1.2V avec des batteries NiMh.
Mais pq ne peut-on pas utilisez des Li-Po par exemple ?
Si je cite Wikipedia :
[quote ]
Des batteries Lithium polymère sont couramment utilisées pour la fourniture d'énergie aux modèles réduits volants.
La tension d'un élément Li-Poly est de 3.7V. Plusieurs élément sont généralement assemblés en "Packs". Les tensions sont alors additionnées dans le cas d'un assemblage en série (3.7V, 7.4V, 11.1V, etc). Les capacités (mesurée en mAh) des éléments sont additionnés dans le cas d'un assemblage en parallèle.
Elles sont aussi de plus en plus utilisées pour les vélos à assistance électrique, avec couramment une tension de 24 V.
Il y a ici un lien vers un pack apprament en 18 V et 8000 mAh
[url http://cgi.befr.ebay.be/18-5V-8000mAh-15C-95amp-LiPo-Battery-Pack_W0QQitemZ260411256850QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca1b87012&_trksid=p4634.c0.m14.l1262]
Dimensions: 40mm x 50mm x 350mm Weight: 1192 grams
Si ca pouvait marcher , ce serait genial... Mais bien sur , vous allez m'expliquer pq ca ne peut pas aller ;)
[quote ]
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Pq batterie Ni Mh ?
ça ne va pas car les LiPo nécéssitent une charge à tension parfaitement constante. La charge de l'AM est à courant pulsé : pics de courants et de tension très intenses appliqués de façon pulsée donc tout l'inverse, risque d'explosion des LiPos si on remplace un accu Nimh de l'AM par un accu LiPo.
Pq batterie Ni Mh ?
Ben voila cqfd ;)
Merci pour l'explication...
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Pq batterie Ni Mh ?
Juste pour info , et pour ne pas risquer d'acheter n'importe quoi...
Est-ce que ce type de batterie pourrait convenir :
[url http://cgi.befr.ebay.be/30-NiMH-4-3AF-18650-Size-4200mAh-Battery-F-Top-w-Tab_W0QQitemZ260401721682QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca126f152&_trksid=p4634.c0.m14.l1262]
Si oui , je trouve que 62 gr par pile est relativement avantageux , ainsi que le taille de celles-ci
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
avril 2008
Stavelot (Belgique)
1000 m²
Pq batterie Ni Mh ?
le format est biscornu : "4/3 AF " Height 65 mm, Diameter 18 mm, c'est plus long et plus fin que les R14 : 50*25.
Ca se rapproche des R6 qui elles sont clairement à proscrire: elles ne tiennent pas la tension en cas de demande intense de courant si bien que le robot veut rentrer prématurément.
Pq batterie Ni Mh ?
les ambrogio ont des lithium...
la mienne reste facilement 2 heures travailler sur le green, tout dépend de la pousse du gazon.
a+
a+
Ambrogio 200 deluxe
mai '09
Ath (Belgique)
1300 m² - 4 zones
mai '09
Ath (Belgique)
1300 m² - 4 zones
Pq batterie Ni Mh ?
oui les prix de ces accus lithiums pour l'ambrogio sont assez carabinés et difficile de trouver un accu alternatif. Pour certains c'est même un argument qui fait pencher la balance en faveur de l'automower lorsque l'on sait que l'on peut pour ce modèle trouver soit des accus alternatifs de même capacité et moitié moins chers, soit au même prix des accus de capacité quintuplée, cf le topic de la batterie Jumbo de jo.
Pq batterie Ni Mh ?
je n'ai pas encore mon mouton, mais cette discussion m'intéresse déjà, car en effet les batteries li-po explosent tous les records.
En effet, il est impossible de la charger avec le chargeur d'origine, mais si l'on fait un 2ème chargeur. Quand le mouton rentre, un autre connecteur se plugge pour charger la batterie ?!?!
Bonne journée.
Bonne journée.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Pq batterie Ni Mh ?
Il ne suffit pas de faire tout un système pour une recharge via un autre chargeur, il faudra surtout arriver à faire comprendre au robot qu'il peut retourner bosser après que sa batterie eut été chargée par un intrus.
Pq batterie Ni Mh ?
Oui, mais quand je vois que certains ont réussi à transmettre des ordres via le port à 4 pins...
Je pensais cela possible, non ?
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
- Tondeur débutant
Pq batterie Ni Mh ?
De ce que j'en sais, les batteries au lithium seraient plus instables que les Ni Mh, ( Avis reçu de 2 personnes dont une chimiste) pourtant, elles sont utilisées avec succès sur les vélos électriques (Rapport Capacité/poids, çàd Ah/kg excellent), mais dans ce domaine, le nombre de recharges envisagé est généralement plus faible, ex. de garantie: 500 charges.
AM 220AC B:36 v2.61
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
Pq batterie Ni Mh ?
Les Ni Mh sont finalement (de très loin) les plus économiques! et comme les AM sont peu énergivores... moi qui avais aussi manisfesté de grands doutes sur ce genre de piles..., j'en suis très heureux! (+) Très heureux de l'utilisation de la pile "made in home" construite grâce au forum et à l'aide de membres.
On utilise beaucoup le lithium... mais il ne tient pas toujours ses promesses dans les accus rechargeables... et il suffit de parler avec des utilisateurs réguliers de vélos électriques!
Par contre, sur les robots Zuchetti, cela semble au point mais cela revient cher...
