Problème avec un pignon de roue ! Robomow RL1000
Petit pignon avec deux petits aimants, le plus près du moteur . Les dents du pignon sont usées et donc la roue "patine"!
Comment démonter ce pignon pour le remplacer ? (de plus j'ai cassé le support d'un des petis aimants !)
Merci pour votre aide .
Pilou
pignon de roue robomow RL1000
Robomow RL1000
Philippeville (Belgique)
c'est assez compliqué à effectuer, de plus si le pignon est usé ainsi, le moteur à des chance lui aussi d'avoir pris un coup.
je te conseillerai de prendre un nouveau moteur.
perso ici on ne les change pas, ont change le moteur. Mais je sais que certain revendeurs effectue cette reparation.
un moteur doit couter un peut moins de 100 euros, il contient le pignon et les aimants.
professionnel, agent
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Merci pour l'info ...le moteur ne semble pas touché , car l'utilisation manuelle avec la télécommande ne pose pas de soucis .(bruit un peu rauque)
Pour changer le moteur , as-tu un conseil de démontage ? Les roues dentées sont dans le chemin!
Je pense que pour changer le pignon il est d'office nécessaire de sortir le moteur, ensuite avec un petit "arrach" cela doit être possible .
A suivre ...
A suivre ...
Robomow RL1000
je vais t'envoyer des document pour t'aider. mais il faut faire vraiment attention quand meme....
ton revendeur peut le faire ? peut etre notre central ? dans quel region tu te trouve ?
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Salut, comme il faut de toute façon retirer le moteur je m'y attaque ! Le moteur est tenu par 4 vis cruciformes mais deux ne sont pas accessibles à cause des roues crantées dans le chemin ! Mais il me semble que l'on peut retirer l'axe des roues qui traversent toute la machine et qui entraînent aussi les roues crantées. Donc l'axe enlevé les roues crantées devraient se retirer et donc j'aurai accès au vis du moteur .
Mais si tu as un plan éclaté de la machine se sera plus facile .
J'habite en Belgique à Philippeville .
Merci d'avance
Merci d'avance
Robomow RL1000
Bon et bien voilà ! J'ai réussis à démonter la bête et j'ai mon moteur ! C'est effectivement assez compliqué car il faut retirer une partie de l'axe pour dégager la première roue dentée mais ensuite il faut enlever lez berceau en plastique qui contient les deux moteurs etc ... pa ssimple mais faisable !
Je vais commander un nouveau moteur et puis remontage ...dans le bon sens !
Merci d'avance, je te tiendrai au courant de la suite .
pilou
pilou
Robomow RL1000
Info svp ? avez vous une adresse pour acheter un nouveau moteur de roue ?
Robomow RL1000
Nous avon sune centrale d'envoie de pièces pour la France.
c'est Agrimat, je te donne leur numero par mail.
Friendly Robotics
Friendly Robotics
J'ai trouvé le moteur chez un revendeur en Belgique Bruxelles . Coût 94 plus tva . Délai 4 jours .
Donc début de semaine je récupère et je remonte ...enfin j'espère y arriver .
Robomow RL1000
