erreur 1.063
matned
erreur 1.063
Message par matned »
Ma rl 2000 m'indique "pas de signal".
J'ai vérifié tout le fil périphérique, tout est ok....
La base bip quand la tortue quitte son socle (rien quand elle est connectée...).... et la tortue s'arrête à 50 cm de la base....
Des idées ????
matned
erreur 1.063
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'alarme intermittente de la base ne s'active que quand la tortue n'est pas sur la base....
J'ai placé une boucle de 2 cms de fils au niveau du connecteur...meme symptôme que quand le cable périphérique "total" est branché....
moscard
erreur 1.063
Message par moscard »
J'émet la supposition que le câble périphérique est seulement contrôlé lorsque le robot est hors base.
Si le câble est ok, alors cela peut provenir d'un mauvais contact sur la base ou sur le boitier de contrôle.
Donc vérifier toutes le connexions, puis, si pas d'amélioration -> SAV.
Cette erreur m'est arrivé aussi, mais moi j'avais réellement coupé le câble avec ma bêche en faisant du jardinage.
Sur la RS630 la boucle est semble-t-il contrôlée aussi quand le robot est dans la base. Je supposait qu'il arrêtait d'émettre le signal, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Peut-être cela était le cas pour les RL.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
guilzmo
erreur 1.063
Message par guilzmo »
pour la RL2000, le signal est émis que lorsqu'elle descend de la station. Donc, si problème avec le fil il y a, c'est uniquement quand le robot sort de la station que l'alarme retentira.
Tu pourrais essayer avec une boucle un peu plus grande ? 2m par exemple.
Si le problème persiste, remplacer la carte dans la station.
Problème souvent rencontré :'(
la machine est-elle encore sous garantie ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
