Installation et Sortie de route...
scn60
Message par scn60 »
J'ai donc fait mon installation ce week end. Tout c'est bien passé pendant le premier cycle sur chaque zone mais aujourd'hui j'ai recupéré mon robot 2 fois hors zone ( à l'exterieur du fil)... tentative de fuite ! ( et comme le lotissement n'a pas de cloture en facade j'ai toujours peu de le retrouver sur la route.)
Comme je ne lui est pas installé de Gopro je ne sais pas trop par où il s'est échappé.
Je me pose des questions
1/ sur 2 trous / devers un peu piegant en limite de zone, en voulant sortir dépasse t il le fil en sortant d'un coup ?
2/ Avec Smart mow en coin de zone, est ce que cela peut occasionner un dépassement ? je l'ai activé sur la zone principale
As t on un moyen de comprendre / localiser le défaut dans le menu service ?
Sinon j'ai testé le retour pres du fil, je ne suis meme pas arrivé sur l'entrée de la zone, il n'a pas réussi a revenir d'abord à la base. Notamment a cause d'un ilot proche du fil externe (1m environ). Il choppe le cable de l'ilot et tourne en rond ensuite. J'ai parametré l'option iles sur ON du coup il sort de sa rotation continuelle autour de l'ilot. Je retesterai ce week end mais j'ai des doutes effectivement qu'il trouve l'entrée des zones.
Les parametres passages etroits et entrée de zone dans le menu service sont toujours aussi obscurs.
- Longueur du passage etroit ??? par defaut 10m ?? largeur le mini est a 1m20.
- Entrée de zone ( peut etre un nouveau menu 2.90 ?) longueur a parametrer si en fonction. J'ai mis 5m... Est ce que cela doit servir justement à revenir sur le fil qq metres avant l'entrée de la zone... A verifer.
A+
53000 LAVAL
Robomow RS 625
Pelouse 700m2
Terrain 1100m2
3 passages etroits<1.2
Bande de pelouse 1.5m sur 25m
Lotissement sans cloture de facade
Le nouveau firmware n'apporte rien de plus, il corrige seulement un bug moteur sur certaines RS, si on a pas de problème moteur pas utile de mettre à jour.
Suivre près du fil (cad dans un couloir) pas compatible avec les passages étroits, donc à mettre sur OFF.
A priori on rentre la longueur du passage étroit le plus long (si on a plusieurs passages étroits)
scn60
Message par scn60 »
Ce week end j'ai supprimé smart mow sur les 2 zones où je l'avais activé = plus de sortie de zone depuis... à suivre.
53000 LAVAL
Robomow RS 625
Pelouse 700m2
Terrain 1100m2
Il faut savoir que le smartmow se règle en distance de dépassement du fil, le mien est réglé à 5 cm.
