RS630 2013 - Charge Hivernale ?
dhaudhau
Message par dhaudhau »
J'ai retaper un RS630 en changeant notamment la batterie en Septembre dernier.
Lorsque j'ai remis en route le robot semaine dernière, ce dernier ne sort que 15 min. J'ai l'impression que la batterie ne tient plus.
Je me pose la question si j'ai mal fait l'hivernage du robot. J'ai un RS612 où il y a clairement sur la tête de charge un emplacement pour l'hiver.
Or sur la tête de la RS630, il n'y en a pas. voir la photo :
[img]https://i.imgur.com/J3bPMOl.jpg[/img]
J'ai donc branché la RS630 comme sur sa station dans mon garage. Est-ce que ce n'était pas la bonne chose à faire ? Comment on hiverne le RS630 dans ce cas ?
Merci à vous
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
Mise en service en 2014 - V2.67
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
Mise en service 2019 suite à rachat - V2.12
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
Il y a bien un branchement possible pour la charge d'hiver sur la RS630 de 2013
il se trouve sous la tête de charge protégé par un petit bouchon caoutchouc et identique au branchement d'utilisation ( même chose sur ma RS622 )
Tu as employé la solution , qui consiste à considérer que le robot est toujours en état d'activité .... Mais as tu laissé l'interrupteur sous le capôt vert en position ON ??
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème ; car je suppose que tu as changé la batterie par une d'origine ..
Compte tenu des températures assez basses à l'heure actuelle les premières tontes sont un peu raccourcies ... mais seulement 15 mn c'est vraiment très court ..
Tiens nous informés
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Peups1806
Message par Peups1806 »
Robomow ne veut plus que le client fasse charger en continu les batteries durant l'hiver. Ils ont ponté une chip sur la platine de la base afin que le robot ne charge plus QUE sur la base. Je conseille, [b]en contradiction avec Robomow[/b], le placer un aimant sur cette chip de la platine afin que le robot puisse charger tout l'hiver sans soucis. Pour les moins bricoleurs, enlevez la base complètement et rangez le robot à l'intérieur comme si il était en charge au jardin. Ce conseille ne regarde que moi, évidemment!
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
sunnmax
Message par sunnmax »
c'est une batterie générique ou une batterie officielle ?
Si tu as une photo de l'étiquette qu'il y a sur ta batterie peux tu nous la joindre ?
tech
dhaudhau
Bonjour à vous et merci pour ces premières réponses.
sittingbull : Je ne comprend pas ta réponse. Sur ma tête de charge de la RS630, voir photo dans mon post précédent, je n'ai pas de seconde prise derrière le bouchon en caoutchouc à l'inverse de la tête de ma RS612. Soit je ne regarde au bon endroit, soit l'ancien propriétaire m'a donné une tête de charge différence ?
sunnmax:
Voici en noir la batterie d'origine que j'ai récupéré avec la RS630 que j'ai racheté. La batterie bleue acheté en Sept 2019 donc neuve et qui n'a pas passé l'hiver... Effectivement pas la même. Tu crois que ca joue autant ?
[url=https://www.noelshack.com/2020-13-7-1585483881-20200329-133639.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2020/13/7/1585483881-20200329-133639.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2020-13-7-1585483881-20200329-133859.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2020/13/7/1585483881-20200329-133859.png[/img][/url]
Merci à vous et bon confinement :p
TOULOUSE - 31
RS612 - 2014
500m2 - 1 zone
RS630 - 2013
1000m2 - 1 Zone
sunnmax
pour moi la tête de charge n'a rien à voir là dedans, il en existe avec deux prises et d'autres avec une prise... aucune différence pour moi.
Je n'aurais aucune confiance avec la batterie que tu as acheté, le seul moyen d'en avoir le coeur net : mettre une batterie neuve dont on est sûr dans ton robot et comparer, ou mettre cette batterie dans un autre robot. Il suffit qu'un seul des éléments de cette batterie soit "foireux" pour obtenir le comportement que tu as.
Bonne continuation.
tech
S'il s'agit d'une batterie non d'origine il est possible que son BMS (carte électronique intégrée) qui contrôle la charge ne soit pas compatible avec le robot, il y a une possibilité que certains utilisateurs d'automower pratique c'est de récupérer l'ancien BMS de l'ancienne batterie pour remplacer celui de la nouvelle batterie, attention cela doit se faire avec beaucoup de précautions. il y a un post à ce sujet dans la section automower.
sittingbull
Hello
dhaudhau ) Voici la tête de charge de ma RS630 de 2013
vue de l'arrière :: le branchement pour hivernage
[mg [url=https://ibb.co/pQXKSBY][img]https://i.ibb.co/m0zy3Vf/DSCF2385.jpg[/img][/url]]
vue de dessous :: le branchement pour installation sur la base
[img [url=https://ibb.co/TrBVRZ2][img]https://i.ibb.co/KmjM7Yh/DSCF2386.jpg[/img][/url]]
On peut penser que le branchement pour hivernage de ta tête de charge a été cassé et enlevé ..
Quand à la batterie , toujours acheter des origines au risque que cela ne fonctionne pas ( tu en a la preuve ) ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
