Depuis quelques jour ma RS615 me pose quelques soucis.
Plusieurs fois j'ai retrouvé mon robot arreté au milieu de la pelouse avec le message "Attente du Signal".
Après un retour à la base manuel tout repart.
Par contre depuis hier le robot présent dans sa base ,la tete de charge clignote comme si elle voyait le robot hors de sa base et apparemment le robot ne charge plus pourtant j'ai bien la tension en sortie sur les broches.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le problème est ce un problème de tete de charge ou un problème de carte du robot.
Détection présence Robot RS615 dans sa base
- Tondeur amateur
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
OCCITANIE -Ariège Près de FOIX
Terrain 2000m2 900m2 Pelouse
Simple Plat 1 Zone
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Bonsoir
dans sa base le robot affiche t-il quelque chose sur son écran ? S'allume t-il ?
C'est un modèle 2018 ou 2019 , (numéro de série et année voir étiquette avec code barre)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
tech
- Tondeur amateur
C'est un modèle 2019 ,le robot affiche l'écran normal sauf qu'il se met en veille après tempo car il ne charge plus.
Sur le robomow y a t il la possibilité de controler la puissance du signal comme sur un Husqvarna.
Bonne journée
Bonne journée
ROBOMOW RS615u 2019
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Logiciel V3.02.52
Simple Plat 1 Zone
Je pencherai pour un problème de la tête de base mais sans voir le robot le doute subsiste.
A ma connaissance pas possibilité de contrôler la puissance du signal.
tech
