J'ai un ami qui possède une Robomow R1000, le souci qu'il rencontre c'est un problème d'autonomie limitée à 1h10 et ce malgré un remplacement de batterie et de transfo, de plus le témoin de charge n'indique plus "charge complète".
Probleme d'autonomie limitée à 1h10 sur R1000
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Plusieurs causes sont possibles:
1- tansfo défectueux (peu probable puisque remplacé)
2- batterie défectueuse (peu probable aussi pour la même raison)
3- régulateur défectueux (electronique qui devrait être sur la carte principale (robot))
4- surconsommation du robot (moteur défectueux, lames trop peu coupantes...)
Moi, la première chose que je ferais serait de faire charger correctement la batterie (par un autre robot d'un "voisin" ou chez le revendeur).
Une fois la batterie chargée correctement, voir dans sa machine si l'autonomie a augmenté sensiblement.
si oui, le problème est dans la charge de la batterie (probablement le régulateur ou le redresseur)
Si non, problème a la décharge
Si le problème est a la charge, tu pourrais aussi remplacer la partie grise de la station de base (je ne connais pas bien son rôle mais le courant de charge de la batterie passe par elle).
Bien entendu, ces essais devraient se faire avec "la complicité" du vendeur (qui pourrait, peut-être, preter le matériel pour les essais)
Le seul moyen est de remplacer partie par partie a moins que tu n'aie les moyens de faire quelques mesures (avec un voltmètre correct). Dans ce cas, on peut comparer avec ma machine.
Je scruterais ton post.
Amitiés
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
vous pourriez vérifier si le condensateur C751 sur le "mainboard" n'est pas gonflé
Description du défaut Panne de recharge batterie, qui peut causer des pannes dun autre
type, comme un fusible brûlé, une alimentation qui ne fonctionne plus, des problèmes de
recharge de batterie et encore dautres.
Observation Un condensateur électrolytique en aluminium (C751 se trouvant au
dessus de la boussole) est gonflé.
Cause C751 position sur le Panneau Principal Condensateur gonflé
Solution On peut enlever ce condensateur du panneau principal et le remplacer par
un nouveau provenant dun constructeur différent
Robomow RL 1000
