Quelqu'un aurai les codes defauts de la LED sur la tete de charge?
Après un diag rapide via les infos sur le site ROBOMOW, il semble que ma tet de charge soit HS après juste un mois et demi de focntionnement.
Le revendeur (LEROY MERLIN) me demande ramené TOUT le matos !!!!
J'aimerais faire un diag plus précis avant de tout démonter.
Auriez vous un site pour avoir des PDR rapidement ?
Auriez vous un site (ou une rubrique sur le forum) pour avoir des pieces d'occasions?
Merci pour laide.
Tete de base de chargement HS RS615u
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Re: Tete de base de chargement HS RS615u
Avant d'aller plus loin, quel est le dysfonctionnement?
pas de charge ou et pas de signal?
Qu'indique le boitier d'alimentation?
Le robot indique pas de signal. Mais il ne charge pas non plus quand il est à sa place.
DE plus, la LED sur la tête de chargement, clignote 3 fois rouge puis reste fixe.
J'ai réalisé différent test comme indiqué sur le site de ROBOMOW. Mais rien ne change.
Faire un schinte pour vérifier si le cable n'est pas coupé.
Brancher la tete en direct sur l'alimentation et meme clignotement de la LED.
Il semble doc que la tête soit HS.
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Bonjour, tout semble indiquer que le problème vient effectivement de la tete de station. Théoriquement, si la led rouge s'allume, c'est que le câble périmétrique est coupé. Faire éventuellement un test avec un ohmmetre pour être certain que le câble n'est pas coupé ou abimé ayant ainsi une perte à la terre et dans ce cas, impossible de la tête de calibrer le signal.
Si pas, effectivement, problème de la tête...
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
